Réception Radio dans un CC INTEGRAL
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum camping-car par marque Index du Forum -> Les Passions et plus ..... -> Le bricolage
zenpat
Kilomètres: 68
MessagePosté le: Ven 12 Déc - 10:59 (2014)    Sujet du message: Réception Radio dans un CC INTEGRAL Répondre en citant
Modif du 01-12-2014
-Sur mon précédant CC, j'avais amélioré le plan de masse du véhicule.
-Sur mon véhicule actuel, je voulais faire plus simple.
-Le plan de masse existe déjà: moteur-BV-et le châssis du véhicule.
J'ai donc acheté une antenne ordinaire (29.80€chez N----o) que j'ai fixé sur le support haut du radiateur de mon CC. (donc sur la partie haute de l'ensemble métallique disponible)
1)RESULTAT = NUL. Antenne non conforme, manque de conductivité a la base du brin de l'antenne. (retour fournisseur)
-Visite dans une casse automobile, démontage d'une antenne de toit sur une AX (= 2 € au distributeur a cafés)
Pose du nouveau brin, + soudure d'un fil sur la tresse métallique (pour être sur).Contrôle serrages de plusieurs boulons et vis pour avoir une masse impeccable. Vérification avec un multimètre.
2)Essai le 04-12-2014 Grand Couronne-Caen et Retour
J'ai conservé la station de départ pendant 80 Km a l'aller.
et la station de Caen pendant 85Km pour le retour.
Donc facile a installer et pas trop cher. (je n'ai pas voulu démonter l'antenne d'origine)
J'ai poser un élastique sur l'extrémité du brin, pour supprimer les vibrations.
Je vais essayer de mettre deux photos.
A+ PATRICK
MessagePosté le: Ven 12 Déc - 10:59 (2014)    Sujet du message: Publicité
pascal allias ballan
Kilomètres: 5
marque du camping car: frankia
modèle du camping car: bk680
MessagePosté le: Ven 26 Déc - 16:54 (2014)    Sujet du message: antenne Répondre en citant
bonsoir,l antenne est fixee sous le capot moteur?et le cable radio va au poste de radio?c est la seule antenne?
cordialement pascal samson
zenpat
Kilomètres: 68
MessagePosté le: Ven 26 Déc - 18:05 (2014)    Sujet du message: reception radio Répondre en citant
Oui c'est la seule antenne, qui est raccordée a l'arrière de l'autoradio. Elle est fixée sur le support du radiateur de refroidissement moteur, donc sous le capot moteur, et j'ai passé le câble, dans la double épaisseur du tableau de bord Frankia.
L'antenne d'origine est toujours sur le coté droit du CC, mais déconnectée.
PATRICK
melodie
Kilomètres: 71
Moyenne de points: 1,20
modèle du camping car: NEVIS 872
MessagePosté le: Jeu 22 Jan - 19:24 (2015)    Sujet du message: Réception Radio dans un CC INTEGRAL Répondre en citant
C'est surprenant! mais pourquoi pas. J'aurais jamais misé un centime sur cette solution. je porte mon CC intégral la semaine prochaine chez un.. ''spécialiste''. si il ne trouve pas, je crois que j'ai trouvé!!!
Amitiés.
melodie
je suis un orchestre de violons d'Ingres
melodie
Kilomètres: 2 910
MessagePosté le: Jeu 22 Jan - 20:45 (2015)    Sujet du message: Réception Radio dans un CC INTEGRAL Répondre en citant
Zenpart, je suppose que le capot de ton CC est en fibre, pas en tôle comme sur mon profilé.
Dans le cas contraire, j'aurais un peu de mal à comprendre le fonctionnement.
Il vaut mieux ne pas avoir des balais d'alternateur qui arquent de trop, sinon, on risque de récupérer des parasites.
Mon antenne doit être dans le rétroviseur, ce n'est pas formidable.
zenpat
Kilomètres: 68
MessagePosté le: Ven 23 Jan - 11:45 (2015)    Sujet du message: Réception Radio dans un CC INTEGRAL Répondre en citant
J'ai bien précisé sur un CC intégral. (avec une carrosserie , non métallique)
Sur n'importe quel véhicule, pour rendre l'antenne efficace, elle doit être fixée sur une partie métallique la plus haute possible.
Coté parasite, et de plus avec un moteur diesel = RAS
Depuis la mi-décembre j'ai remplacé les 4 HP, par des 3 voies.
Donc un fonctionnement correct
Bonne journée de Normandie
PATRICK
melodie
Kilomètres: 71
MessagePosté le: Mer 4 Fév - 19:50 (2015)    Sujet du message: Réception Radio dans un CC INTEGRAL Répondre en citant
Bonjour. Je suis donc allé voir un... spécialiste. Je lui avais bien tout expliqué avant de parcourir 130 km. A l'ariivée on repasse tout en revue. Ok il me dirige vers un technicien. on recommence la litanie sur quoi il me dit: bon eh bien vous avez fait tout ce que je peut faire moi même, je ne peux rien d'autre! Au revoir et merci!
gens du sud passez devant mais ne rentrez pas chez Etape Auto à St Maximin!
amitiés à tous.
melodie
melodie
melodie
Kilomètres: 71
MessagePosté le: Mer 25 Mar - 12:02 (2015)    Sujet du message: Réception Radio dans un CC INTEGRAL Répondre en citant
bonjour.
J'ai monté une nouvelle antenne dans le capot comme indiqué. Hélas ça ne marche pas si bien qu'on veut le dire. le système est devenu peu sélectif, mais c'est vrai le son semble meilleur. les stations disparaissent comme avant avec la même simplicité.
Je vais, je pense placer une antenne (la même) sur le toit du CC.
Dommage.
Amitiés à tous et bonnes routes.
melodie
melodie
melodie
Kilomètres: 71
MessagePosté le: Dim 26 Avr - 16:54 (2015)    Sujet du message: antenne CC Répondre en citant
Salut à tous.
Zenpat, la station dont tu fais mention, est-elle une des trois stations nationales ? Inter, Culture, Musique ? Avec ces trois là mon montage - ton montage - marche bien, mais dès qu'on se clampe sur RTL, NRJ, RFM ça ne tient pas longtemps. Quel est ton avis ?
Amitiés à tous et bonnes balades.
melodie
melodie
phil35
Kilomètres: 4
Moyenne de points: 1,33
modèle du camping car: b574
MessagePosté le: Jeu 14 Avr - 15:47 (2016)    Sujet du message: antenne fm Répondre en citant
possesseur d'un hymer b 574 j'avais le même soucis j'ai résolu le problème en montant une antenne fm marine
en effet sur un bateau on a le même souci que sur un intégral avec une façade en fibre de verre
il n'y a pas de plan de masse suffisant donc une antenne fm marine résoud le problème seul problème le prix
environ une 100 d'euros et une bonne réception comparée à mon ancienne antenne je ferais une photo du montage
le cc est en révision avant un départ pour voir les tulipes en Hollande
Kilomètres: 2 910
MessagePosté le: Sam 16 Avr - 08:05 (2016)    Sujet du message: Réception Radio dans un CC INTEGRAL Répondre en citant
Bonjour phil35
Je pense que tu as monté une antenne comme celle ci
http://www.h2r-equipements.com/antennes-fm-am-tv-pour-bateau/1464-glomex-ra…
Peut tu préciser à quel endroit sur ton CC.
phil35
Kilomètres: 4
MessagePosté le: Sam 16 Avr - 08:59 (2016)    Sujet du message: Réception Radio dans un CC INTEGRAL Répondre en citant
salut
je l'ai fixé a l'avant gauche du tableau avant du camping car elle dépasse légèrement en en hauteur
pour être sur d'avoir une réception optimale quelle que soit la direction de l'émetteur
effectivement comme dit plus haut rtl n'est pas la station la plus facile à capter quand on roule
amitiés
(désolé pour le sens de la photo je ne sais comment la redresser)
MessagePosté le: Aujourd’hui à 23:30 (2018)    Sujet du message: Réception Radio dans un CC INTEGRAL
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum camping-car par marque Index du Forum -> Les Passions et plus ..... -> Le bricolage Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
