Filtre à gaz
Goldy
Kilomètres: 62
modèle du camping car: I149
MessagePosté le: Mer 7 Jan - 16:30 (2015)    Sujet du message: Filtre à gaz Répondre en citant
J'ai investi dans un filtre à gaz Borel, mais par contre je trouve nul part le sens de montage.
Il se monte:
ou
ou alors on s'en fout.
Il faudrait que je le démonte peut être pour savoir comment il fonctionne.
Le vendeur m'a dit comme sur la photo 2 , mais il semblait pas sûr de lui du tout.
Merci de vos réponses éclairées.....
Goldy
MessagePosté le: Mer 7 Jan - 16:30 (2015)    Sujet du message: Publicité
Kilomètres: 381
MessagePosté le: Mer 7 Jan - 17:16 (2015)    Sujet du message: Filtre à gaz Répondre en citant
sa fonction est de filtrer le gaz, tu monte de façon qu'il ne te gêne pas, pas plus difficile que ça
momo
Kilomètres: 216
MessagePosté le: Mer 7 Jan - 17:22 (2015)    Sujet du message: Filtre à gaz Répondre en citant
bonjour à tous
Comme photo 2. Okay
 cdt
Momo
Boby 37
Kilomètres: 25
marque du camping car: PILOTE
modèle du camping car: P731 (Al-Ko)
MessagePosté le: Mer 7 Jan - 17:30 (2015)    Sujet du message: Re: Filtre à gaz Répondre en citant
Goldy a écrit:
Bonjour, J'ai investi dans un filtre à gaz Borel, mais par contre je trouve nul part le sens de montage.
Il se monte:
ou
 Pour un bon fonctionnement c'est PHOTO 2 !!
 Avec ton filtre tu dois avoir une notice "BOREL Industrie" intitulée : Caractéristiques et Mode d('Installation du Filtre Haute Pression !
 Réf : Borel : 07 03 02 pour le filtre complet et : PD101025 pour le kit de filtration seul (cartouche et joints)
 Tu as obligatoirement une pochette de joints à changer impérativement lors du changement de cartouche...
 Pour le sens je te confirme donc que le chapeau à vis carrée doit se trouver en-dessous !!
 Attention car beaucoup de "pros" du CC le montent positionné dessus ...çà fonctionne mais...pas bon !!
 Boby
Kilomètres: 216
MessagePosté le: Mer 7 Jan - 19:21 (2015)    Sujet du message: Filtre à gaz Répondre en citant
effectivement la photo 2 montre le bon montage.
Le remplacement doit s'effectuer lorsque les parois du filtre sont ramollies.
Pour remplacer le joint, un kit est prévu comprenant la cartouche filtrante avec tous les joints à changer... Un jeu d'enfant.
Kilomètres: 2 906
MessagePosté le: Mer 7 Jan - 21:48 (2015)    Sujet du message: Filtre à gaz Répondre en citant
Les réponses fournies sont excellentes, pour information, je vous met un lien vers la notice de montage du filtre
http://www.borel.fr/wp-content/uploads/2014/01/notice-installation-filtre-h…
Le mien est en place depuis deux ans, je n'ai jamais changé la cartouche mais je ne consomme que très peu de gaz (tout en électrique sauf les 3 feux de cuisson)
Goldy
Kilomètres: 62
MessagePosté le: Mer 7 Jan - 23:22 (2015)    Sujet du message: Filtre à gaz Répondre en citant
Merci à tous pour vos réponses, c'est super.
Donc maintenant je peux  le monter en parfaite connaissance.
Encore merci.
Goldy
Goldy
michel.desir
Kilomètres: 15
Moyenne de points: 1,67
modèle du camping car: Toureur I 150
MessagePosté le: Mer 11 Fév - 16:55 (2015)    Sujet du message: Filtre truma Répondre en citant
J'ai investi dans un filtre truma qui serai soit disant plus efficace mais aussi plus cher
Annie et Michel
Boby 37
Kilomètres: 25
MessagePosté le: Mer 11 Fév - 17:30 (2015)    Sujet du message: Re: Filtre truma Répondre en citant
michel.desir a écrit:
J'ai investi dans un filtre truma qui serai soit disant plus efficace mais aussi plus cherCordialement
 Oui, alors le filtre Truma est très bien aussi mais ....surtout + cher .... Laughing
 Il ne fait rien de + que le Borel...donc (à mon avis) pourquoi payer + cher Question Wink
Kilomètres: 381
MessagePosté le: Jeu 12 Fév - 08:58 (2015)    Sujet du message: Filtre à gaz Répondre en citant
goldy tu mentionne ça plus haut :
à ta place, je changerai de crèmerie, si ils ne sont pas capable de dire de quel sens il se monte  Shocked
houaaaaaaaa!, qu'es ce ça doit être, pour changer une batterie Laughing Laughing
Kilomètres: 2 906
MessagePosté le: Jeu 12 Fév - 13:21 (2015)    Sujet du message: Filtre à gaz Répondre en citant
Pour le filtre borel, il n'y a pas de raison de douter, il faut qu'il ai la tête en bas comme sur la photo 2.
Pour comparer l'efficacité des deux marques de filtre, regarder cette photo du truma
Le filtre ressemble à tous les filtres qu'on trouve dans l'industrie (filtrage de l'eau dans l'air comprimé, filtrage de l'huile dans l'air)
La cartouche fait son travail dans les deux cas mais en plus dans le truma, la saleté reste en bas grâce à la gravité.
Je pense que le truma est mieux mais plus cher et plus encombrant.
Pour celui qui purge ses bouteilles neuves avant de les monter, ce n'est peut être pas nécessaire d'acheter le top
Vu le prix du dépannage d'une frigo ou d'un chauffage.....à vous de voir.
patou77
Masculin Gémeaux (21mai-20juin) 虎 Tigre
Kilomètres: 7
Moyenne de points: 1,75
marque du camping car: Rapido
modèle du camping car: 946 DF
MessagePosté le: Jeu 12 Fév - 19:10 (2015)    Sujet du message: Filtre Borel Répondre en citant
J'utilise le filtre Borel depuis 4 ans, je vérifie le filtre papier à l'intérieur de la cuve chaque début de saison, je n'ai pas encore changé le filtre. Je sors environ 60 jours par an environ.
Borel est français avec une bonne spécialité dans le montage GPL sur CC. Truma bonne marque sérieuse et allemande. La balance du commerce extérieure de l'Allemagne est très largement excédentaire, alors sans chauvinisme choisissons français à qualité identique, mis à part peut-être l'ésthétique de Truma.
Patou77
Boby 37
Kilomètres: 25
MessagePosté le: Ven 13 Fév - 07:08 (2015)    Sujet du message: Re: Filtre Borel Répondre en citant
Patou77
 Et oui, Patou tu as 100 % raison... Exclamation
 Les 2 marques ont des filtres "papier" , par contre il est vivement recommandé de les changer tous les 2 ans car même en
 l'absence de graisse ou parafine , le pouvoir filtrant du filtre papier augmente , c'est à dire qu'il laisse moins passer le
 gaz , ce qui a pour conséquence de mettre par exemple le chauffage ou le frigo en "sécurité"... Idea
MessagePosté le: Aujourd’hui à 01:50 (2018)    Sujet du message: Filtre à gaz
