suspensions pneumatiques VB Air
Aller à la page: 1, 2, 3  >
RONI30
Masculin Bélier (21mar-19avr) 虎 Tigre
Kilomètres: 42
Moyenne de points: 1,24
marque du camping car: carthago chic c line
MessagePosté le: Jeu 8 Jan - 17:32 (2015)    Sujet du message: suspensions pneumatiques VB Air Répondre en citant
Après Alko Louhans, je me suis tourné vers VB Air pour le montage d'une suspension
pneumatique arrière sur mon Chic C Line.
Je viens de recevoir le devis pour le montage d'un kit suspension VB Air 2C : 4600€ TTC.
A ceux qui sont passés par ce fournisseur, le résultat vaut -il le coup ? combien de cm sont
gagnés en hauteur et le prix est-il correct ?
Merci d'avance pour vos réponses.
MessagePosté le: Jeu 8 Jan - 17:32 (2015)    Sujet du message: Publicité
PGH
Kilomètres: 13
Moyenne de points: 1,18
modèle du camping car: CHIC C LINE 5.0 PROF
MessagePosté le: Jeu 8 Jan - 23:02 (2015)    Sujet du message: suspension pneumatique Répondre en citant
J ai équipé mon chic c ligne qui est un profilé  d une suspension  pneumatique Dunlop option 2 c est à dire avec un compresseur installé  sous le siège conducteur
la prestation à été facturée 2105 euros ttc
je ne peux que conseiller celle ci le camping car se trouve métamorphose
je vais l an prochain opter pour la jambe de force alko pour l avant
je aurai aime poser le premium X mais le coût était de 9900 euros donc assez conséquent
Kilomètres: 407
MessagePosté le: Ven 9 Jan - 12:26 (2015)    Sujet du message: suspensions pneumatiques VB Air Répondre en citant
Sur notre e-line livré en suspension d'origine, le problème de garde au sol était critique sur l'essieu avant (poids de l'intégral + double vitrage), l'essieu étant proche de sa limite de charge. Par contre, à l'arrière la suspension Al-Ko remplissait correctement son office, même en charge maxi.
J'ai décidé de passer en pneumatique pour ramener l'essieu avant à une hauteur raisonnable, et accessoirement pour soulager l'embrayage de la boîte conformatic qui n'aime pas du tout la mise sur cales, surtout en marche arrière. Donc forcément X4
Le résultat est de +- 4 centimètres gagnés sur l'essieu avant en charge, pas de différence notable sur l'essieu arrière.
Et surtout, le comportement du train avant s'est beaucoup amélioré, la suspension ne talonne plus comme c'était le cas avec les jambes Fiat.
Pour l'arrière, je n'ai pas vu de différence très importante. J'étais déjà satisfait de la suspension arrière Al-Ko. Faut dire aussi que les coussins arrières travaillent à plus de 6.5 Kg de pression pour supporter les 2400 Kg de l'essieu.
André Barre
Kilomètres: 265
marque du camping car: Laika
MessagePosté le: Ven 9 Jan - 14:29 (2015)    Sujet du message: suspensions pneumatiques VB Air Répondre en citant
Bonjour à Tous et à Toi Daniel,
Confirme-moi, la suspension AR Alko d'origine était sans boudin, uniquement les lames de torsions,
Merci pour ta réponse
André34
Kilomètres: 407
MessagePosté le: Ven 9 Jan - 19:36 (2015)    Sujet du message: suspensions pneumatiques VB Air Répondre en citant
oui, le véhicule m'a été livré au départ avec les suspensions Fiat à l'avant et les barres de torsions Al-Ko à l'arrière. J'ai fait installer la X4 après environ 8000 km si ma mémoire est bonne
André Barre
Kilomètres: 265
MessagePosté le: Ven 9 Jan - 20:19 (2015)    Sujet du message: suspensions pneumatiques VB Air Répondre en citant
Merci pour ta réponse Daniel
André34
Kilomètres: 370
MessagePosté le: Jeu 15 Jan - 19:49 (2015)    Sujet du message: suspensions pneumatiques VB Air Répondre en citant
Ne pas confondre Dunlop compensateurs et VB Air suspension pneumatique avec télécommande  rien a voir
Il faut contacter Pascal Eudier c'est le directeur Commercial de VB Air ,Ils ont un centre de montage a LAVAL
http://www.vbairsuspension.com/fr/cat/219/renfort-pneumatique-vb-semiair-fi…
http://www.vbairsuspension.com/fr/cat/265/suspension-pneumatique-complete-v…
Kilomètres: 216
MessagePosté le: Mar 27 Jan - 17:43 (2015)    Sujet du message: suspensions pneumatiques VB Ai Répondre en citant
j'ai une suspension intégrale VB air sur mon IVECO et c'est un régal. Un problème d'erreur de montage des coussins avant (remplacés sous garantie). D'ailleurs Carthago conseille vivement le montage de suspensions pneumatiques sur mon porteur pour améliorer le confort routier et soulager la cellule.
Je me sers souvent de la fonction "lever, baisser" pour obtenir une assiette horizontale lors des stationnements.
grioka
Kilomètres: 41
modèle du camping car: Chic c line
MessagePosté le: Sam 31 Jan - 17:24 (2015)    Sujet du message: Suspension à air VB.Suspension. Répondre en citant
Pour répondre à ta question, j'ai fais monter les VB full air2c-x250 avec télécommande et compresseur embarqué.
Prix en Belgique 4250€ ttc.
Franchement cela vaut la peine, bien meilleur tenue de route et garde au sol nettement améliorée.
Même avec un scooter dans le coffre plus de problème.
Aucun regret pour l'investissement.
Carthago chic c line 4.3.
Bonne route.
André Barre
Kilomètres: 265
MessagePosté le: Sam 31 Jan - 17:52 (2015)    Sujet du message: suspensions pneumatiques VB Air Répondre en citant
Bonjour à Tous et à Toi Grioka,
Je te remercie pour ta réponse
J’hésite entre le Fullair C2 , (l'idéal) comme toi au prix de 4500€ en France et le nouveau SemiAir toujours de chez VB à 2200€.
La différence le Fullair C2 en virage envoie le l'air à droite ou à gauche, sur le boudin du côté où le CC se couche, se que ne fait pas le SemiAir. En installant le Fullair C2, ils enlèvent une lame de torsion de la suspension Alko, de ce fait tu peux, si tu le désire, descendre ton CC pour le mettre à l’arrêt de niveau par exemple, ils ne le font malheureusement pas pour le SemiAir
André34
André Barre
Kilomètres: 265
MessagePosté le: Sam 31 Jan - 18:34 (2015)    Sujet du message: suspensions pneumatiques VB Air Répondre en citant
Rebonsoir Grioka,
En virage quand le CC se couche, du fait que le pneumatique n'est qu'à l’arrière,cela ne crée pas une distorsion au niveau du châssis!!?
André34
Kilomètres: 164
MessagePosté le: Dim 1 Fév - 13:54 (2015)    Sujet du message: suspensions pneumatiques VB Air Répondre en citant
andré il existe le meme systheme chez al-ko le "AIR PLUS" mais peut etre pas compatible avec ton compact I143
lolo
André Barre
Kilomètres: 265
MessagePosté le: Dim 1 Fév - 14:19 (2015)    Sujet du message: suspensions pneumatiques VB Air Répondre en citant
Bonjour Carthalolo, merci pour ta réponse
Incompatible avec le CompactLine, je reste sur VB entre le semiAir et le FullAir 2C
André34
André Barre
Kilomètres: 265
MessagePosté le: Dim 1 Fév - 18:12 (2015)    Sujet du message: suspensions pneumatiques VB Air Répondre en citant
Bonsoir Carthalolo,
Je voie que tu a monté la jambe de force AV Alko comme moi + Air Plus de chez Alko.
Je désire savoir si cela a amélioré la stabilité en virage et le côté désagréable des poids lourd.
Alko à l'AR a enlevé des lames de torsion ou a laissé celles d'origine.
En te remerciant pour ta réponde
André34
André34
Kilomètres: 164
MessagePosté le: Dim 1 Fév - 19:35 (2015)    Sujet du message: suspensions pneumatiques VB Air Répondre en citant
a l'avant oui ça améliore la stabilité , et remonte légèrement l'avant du camping car( moins de talonnage des amortisseurs )
pour l’arrière il n’enlevè pas de barre de torsion dans la version air plus , mais dans la version air premium 2X oui
par contre dans le prix il m'on changé les amortisseurs AR , l'avantage si tu crève un boudin , ça revient a la configuration d’origine en dégonflant l'autre (impossible avec l'autre version air premium 2X)
toute les pieces des  index du lien qui suit on etaient changés Okay
http://www.al-ko.fr/450.htm
voila je voulais mettre a l’arrière l' ALC mais pas la place sur mon camping car , il faut le demander a la commande du camping car
j’espère avoir répondu a tes question Okay
MessagePosté le: Aujourd’hui à 01:41 (2018)    Sujet du message: suspensions pneumatiques VB Air
Page 1 sur 3
