condensation frigo Dometic
momo
Kilomètres: 216
MessagePosté le: Lun 9 Fév - 10:53 (2015)    Sujet du message: condensation frigo Dometic Répondre en citant
bonjour à tous
Est ce que les frigos Dometic récents présentent toujours de la condensation sur le panneau de commande entre les deux portes.
Merci d'avance.
Cdt
Momo
MessagePosté le: Lun 9 Fév - 10:53 (2015)    Sujet du message: Publicité
André Barre
Kilomètres: 265
marque du camping car: Laika
MessagePosté le: Lun 9 Fév - 11:54 (2015)    Sujet du message: condensation frigo Dometic Répondre en citant
Bonjour Momo,
Pas de condensation sur mon CompactLine de 2015,
Par contre j'ai lu sur un autre forum, que les frigos Dométic livraient courant 2014, "BRULEUR fait beaucoup de bruit genre bruit de CHALUMEAU, son efficacité au gaz est très inférieur au 220 volts"
"Les appareils pouvant être concernés ont un numéro de série commençant par 401xxxxx et se terminant par "438xxxxx".
Un nouveau brûleur en remplacement arrivera dans le premier trimestre 2015, il faut en faire la demande
André34
Kilomètres: 215
MessagePosté le: Lun 9 Fév - 16:23 (2015)    Sujet du message: condensation frigo Dometic Répondre en citant
j'ai également de la condensation sur le bandeau de commande du frigo, surtout en été. La mise en service de la résistance de dégivrage permet de l'éliminer par évaporation.
Mon réfrigérateur a fait l'objet d'un rappel pour augmenter la durée de fonctionnement de la résistance (remplacement de la centrale de commande, mise en place d'un joint d'étanchéité derrière le panneau de commande et renforcement de l'isolation sur porte congélateur au niveau du verrouillage).
Maintenant il y a toujours de la condensation mais en mettant en service la résistance elle fini par disparaître étant donné que la temporisation a augmenté.
Il arrive quelquefois que de la condensation apparaisse sur la porte du frigo (au niveau de la serrure).
Kilomètres: 308
MessagePosté le: Lun 9 Fév - 17:40 (2015)    Sujet du message: condensation frigo Dometic Répondre en citant
pareil que Pito pour moi. Rien de grave, je la traite par le mépris Laughing
momo
Kilomètres: 216
MessagePosté le: Lun 9 Fév - 18:36 (2015)    Sujet du message: condensation frigo Dometic Répondre en citant
bonsoir à tous
Dometic aurait remédie au problème sur les très récents comme le relate André Barre, c'est déjà une très bonne chose .
Merci à vous tous pour vos réponses. Very Happy
Cdt
Momo
Kilomètres: 381
MessagePosté le: Mar 10 Fév - 16:27 (2015)    Sujet du message: condensation frigo Dometic Répondre en citant
ha,
normalement, dometic avait remédié à se problème depuis 2013, il on rajouté un morceau d'isolation à la porte du congelo, là où ça apportait de la condensation
sur le mien, rien chic line 5.0
Kilomètres: 732
MessagePosté le: Mer 11 Fév - 11:04 (2015)    Sujet du message: condensation frigo Dometic Répondre en citant
Après le remplacement de la carte électronique (celle à l'arrière du frigidaire) car celui-ci ne fonctionnait plus au gaz, désormais il a du mal a fonctionner au 220V, il émet un son du type tic tic tic tic ..... , comme si le contacteur ne collait pas, quelqu'un a-t-il eu ce type de problème ?
J'ai appelé un réparateur qui m'a dit que c'est un manque de puissance de la ligne 220V sur le camping ou je suis mais c'est du 10A et j'ai essayé sans autre appareil branché (chauffage additionnel, cafetière ...), rien n'y fait !!
zenpat
Kilomètres: 68
MessagePosté le: Mer 11 Fév - 12:17 (2015)    Sujet du message: condensation frigo Dometic Répondre en citant
je pense que le réparateur voulait te dire: une tension basse
exemple environ 190 volts:
coupure du 220v et passage au gaz, remise en 220v et repassage au gaz etc.............. Bannir
Dans ce cas il faut passer en manuel sur le Gaz. car risque pour la carte électrique.
A+ PATRICK
Kilomètres: 215
MessagePosté le: Mer 11 Fév - 13:20 (2015)    Sujet du message: condensation frigo Dometic alors que le frigo était raccordé Répondre en citant
il m'est arrivé la même chose récemment. Tic tic tic alors que le frigo était raccordé au 220V et voyant rouge allumé signalant un problème.
Après arrêt et remise en marche du frigo... fonctionnement normal puis rebelote.
J'ai retiré le cache de protection de la carte électronique (à l’arrière) et vérifié toutes les connexions du circuit imprimé. J'ai débranché et rebranché toutes les prises et apparemment le problème a été résolu. Je pense qu'il s'agissait d'une mauvaise connexion au niveau ce cette carte électronique.
Depuis... plus de problème. Affaire à suivre...
Kilomètres: 1 730
MessagePosté le: Jeu 12 Fév - 08:25 (2015)    Sujet du message: condensation frigo Dometic Répondre en citant
Nous avons eu ce type de problème au camping de Saintes Maries de la Mer (13)
Le frigo passait automatiquement au gaz , malgré la connexion au 220 v
Après contrôle de la tension délivrée, celle-ci était de 195 v
C'est une sécurité, indiquée dans la notice du frigo (seuil de déclenchement)
Il suffit des variations de tension autour du seuil pour basculer d'un système à l'autre
Amitiés
LEBACQ
Kilomètres: 105
MessagePosté le: Ven 13 Fév - 10:00 (2015)    Sujet du message: condensation frigo Dometic Répondre en citant
Voilà une bonne nouvelle, lors de la réception du CC j'avais fait remarqué au concessionnaire que le frigo en mode gaz était bruyant, normal d'après lui ..., bof je n'étais pas vraiment convaincu, mais je reconnais qu'il ne connaissait à cette époque le problème. Je consultais régulièrement les infos des forums CC traitant de problématique DOMETIC et voila la solution qui arrive Idea  à un mois de la fin de garantie
Le contact est pris à le technicien agrée DOMETIC, un envoi de la carte grise et photo des caractéristiques du frigo) pour un remplacement du brûleur dans les semaines à venir au titre de la garantie.
Merci le forum. Laughing
LE VOYAGEUR LV 7.8 CF
Yama33
Kilomètres: 27
Moyenne de points: 1,35
marque du camping car: Rapido
modèle du camping car: 9083 df
MessagePosté le: Ven 13 Fév - 15:37 (2015)    Sujet du message: condensation frigo Dometic Répondre en citant
Pour compléter le post d'A.Barre je confirme de nouveau le souci relatif aux séries 401xxx mis en service en 2014 (bruit et panne en altitude). Je viens d'apprendre - étant concerné - que l'usine sous-traitante de Dometic, en charge de fournir les nouveaux brûleurs, a pris feu (ce n'est pas une blague...!). Du coup les délais de réparation en garantie sont rallongés le temps de trouver un autre fournisseur.
Kilomètres: 308
MessagePosté le: Ven 13 Fév - 18:04 (2015)    Sujet du message: condensation frigo Dometic Répondre en citant
Il m'est arrivé comme à beaucoup d'entre nous d'avoir quelques misères avec mon frigo Dometic et je dois dire qu'en toutes circonstances, le SAV de Dometic et de leurs agents agrées s'est montré à la hauteur. Voilà une marque dont le SAV mérite notre respect. Un modèle pour certaines autres dans le monde du camping-car...
Kilomètres: 370
MessagePosté le: Mer 18 Fév - 10:36 (2015)    Sujet du message: condensation frigo Dometic Répondre en citant
J'ai eu l'info par le directeur du SAV Dométic sur ce bruleur le gain en bruit est de 8 a 10 db et de plus me dit il, en altitude plus de probléme
c'est le nouveau bruleur disponible pour les RMD 8505 depuis le 12 janvier
Pour ce qui est des retour suite changement un ami c'est fait remplacer le bruleur le 12 janvier et il me dit que son frigo fait le même bruit que celui de son ancien CC .C'est a dire plus de bruit perceptible  comme sur les modéles de 2014
Kilomètres: 732
MessagePosté le: Lun 23 Mar - 19:04 (2015)    Sujet du message: condensation frigo Dometic Répondre en citant
Pour parer aux problèmes de tension trop basse dans quelques endroits de France j'ai décidé d'acheter un afficheur de tension (220V) digital pour installer celui-ci (brancher sur une prise 220V réseau EDF (pas sur le 220V convertisseur), cela permettra de voir à quel niveau de tension mini le frigo hésite entre gaz et 220V, et le forcer manuellement lorsque la tension affichée est trop faible.
Cout 5,5 euros sur ebay avec frais de port.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 14:24 (2018)    Sujet du message: condensation frigo Dometic
