Vérins hydrauliques sur Compactline
Kilomètres: 229
MessagePosté le: Mer 11 Fév - 13:16 (2015)    Sujet du message: Vérins hydrauliques sur Compactline Répondre en citant
Est-il possible voire utile d'équiper un Compactline I143 de vérins hydrauliques pour la mise à niveau à l'étape, voire l'incliner légèrement du coté souhaité (douche ou cuisine).
Car j'ai entendu souvent le problème d'écoulement des eaux lorsque le CC n'est pas vraiment à l'horizontal.
L'avez-vous fait, qu'en pensez-vous au plan efficacité/agrément/confort, quel est le prix avec quel installateur.
Merci d'avance,
MessagePosté le: Mer 11 Fév - 13:16 (2015)    Sujet du message: Publicité
Kilomètres: 1 730
MessagePosté le: Mer 11 Fév - 17:27 (2015)    Sujet du message: Vérins hydrauliques sur Compactline Répondre en citant
Les vérins hydrauliques c'est le top pour la mise à niveau et la stabilité à l'étape et les changements de roue si besoin
Par contre il n'est pas facile de trouver ce type de produit pour des châssis bas comme les Al-Ko
Attention, le coût est assez élevé : environ 7000 à 8000 €
Ce sujet a déjà été traité :
http://camping-car.vraiforum.com/p293.htm
Kilomètres: 229
MessagePosté le: Mer 11 Fév - 18:02 (2015)    Sujet du message: Vérins hydrauliques sur Compactline Répondre en citant
Merci Guy pour votre retour,
Effectivement cela n'est pas donné.
Selon vous s'il faut faire un choix dans le sens de l'utilité, mieux vaut des vérins hydrauliques (confort à l'étape) ou une suspension pneumatique (confort au roulage) en supposant bien évidemment que pour la suspension le but recherché est une amélioration du confort et non pas mécanique (CC afaissé ou en butée).
A+,
Kilomètres: 164
MessagePosté le: Mer 11 Fév - 19:26 (2015)    Sujet du message: Vérins hydrauliques sur Compactline Répondre en citant
  le mieux a mon avis c'est a l'arriere suspension ALC et avant renfort ACS , option 2240€
  et a l'etape verins hydro AMPLO monté direct en italie pour 3850€
  pour cà il faut un camping car PL , a cause de la charge utile ( les deux c'est 100kg en moins de charge utile)
  aprés si tu as gagné au loto , c'est suspension full air de chez al-ko
lolo
Kilomètres: 229
MessagePosté le: Mer 11 Fév - 21:18 (2015)    Sujet du message: Vérins hydrauliques sur Compactline Répondre en citant
Bonsoir Lolo et merci pour cette info.
Peux-tu préciser ce qu'est exactement la suspension ALC, j'ai entendu parlé d'amortisseur à double effet, mais encore ... leur efficacité par rapport à une suspension pneumatique
A ton avis, sur un chassis Alko, cela ne risque pas de limiter ensuite la garde au sol.
Sur quel modèle avez-vous équiper vous-même ces suspensions.
Kilomètres: 164
MessagePosté le: Ven 13 Fév - 16:38 (2015)    Sujet du message: Vérins hydrauliques sur Compactline Répondre en citant
  bonjour goldou
  voila un lien , tu clic sur catalogue online , et a la page 19 , il y a le systheme ALC
  http://www.al-ko.fr/541.htm
  moi j'ai pneumatique "air plus "a l'arriere et jambe de force ACS a l'avant
  le montage ALC doit etre commandé a la commande du camping car , car aprés pas possible de montage
lolo
MessagePosté le: Aujourd’hui à 21:53 (2018)    Sujet du message: Vérins hydrauliques sur Compactline
