Contrôle niveau de gaz
chris38
Kilomètres: 54
Moyenne de points: 1,29
marque du camping car: MORELO
modèle du camping car: 108 GSB
MessagePosté le: Mer 11 Mar - 19:47 (2015)    Sujet du message: Contrôle niveau de gaz Répondre en citant
Le Duo Control est sensé avertir de la permutation sur la deuxième bouteille de gaz lorsque la première est vide. Cette information est matérialisée par le passage au rouge du petit disque situé sur l'inverseur, et qui est vert normalement.
Sur notre Carthago, je n'ai jamais vu cette pastille virer au rouge. Par contre, il y a un symbole qui clignote sur le panneau de contrôle situé au-dessus de la porte d'entrée de la cellule. A la lecture du mode d'utilisation de ce panneau de commande, il est mentionné que ce symbole apparaît et clignote lorsque la bouteille surveillée est vide. De fait, après avoir remplacé la bouteille vide, l'alarme a disparu.
J'aimerais bien savoir si vous aussi avez des soucis avec le témoin du système Duo Control, ou bien si j'ai fait une mauvaise manipulation qui gène le fonctionnement du système.
Merci pour vos réponses,
Amicalement,
Christian
MessagePosté le: Mer 11 Mar - 19:47 (2015)    Sujet du message: Publicité
Kilomètres: 409
MessagePosté le: Mer 11 Mar - 20:29 (2015)    Sujet du message: Contrôle niveau de gaz Répondre en citant
bonsoir Chris,
Pas de souci sur notre cc, la pastille change de couleur en fonction de la bouteille que le duocontrol utilise.
Mais la couleur de la pastille dépend de la position de la poignée tournante sur le duocontrol.
Est-ce que par hasard ta poignée serait en position médiane, flèche vers le haut ?
Kilomètres: 382
MessagePosté le: Jeu 12 Mar - 14:40 (2015)    Sujet du message: Contrôle niveau de gaz Répondre en citant
je me sers toujours, d'une bouteille à la fois, par habitude certainement
avé le sourir, sans blagues,
Kilomètres: 409
MessagePosté le: Jeu 12 Mar - 16:33 (2015)    Sujet du message: Contrôle niveau de gaz Répondre en citant
Bonjour leclown,
je ne sais pas si je suis le seul dans ce cas, mais la bouteille se termine toujours au petit matin, le duo control évite la promenade en caleçon dans la froide pénombre matinale jusqu'à la soute à gaz pour changer de bouteille.
Ceci dit c'est un peu normal que ça arrive à ce moment-là, c'est quand il fait le plus froid et que la pression est la plus basse dans la bouteille.
chris38
Kilomètres: 54
MessagePosté le: Jeu 12 Mar - 18:15 (2015)    Sujet du message: Contrôle niveau de gaz Répondre en citant
Bonjour Daniel,
La poignée tournante a bien le repère orienté vers une bouteille. Je l'ai tournée vers l'autre bouteille, je verrai bien le résultat. Le Duo Control a déjà le mérite de permuter les bouteilles, reste plus qu'à comprendre pourquoi la pastille rouge a peur de se montrer.
Amicalement,
Christian
Kilomètres: 311
MessagePosté le: Jeu 12 Mar - 18:56 (2015)    Sujet du message: Niveau de gaz Répondre en citant
Pour ce qui est du niveau du gaz dans les bouteilles, le duo contrôle est une invention merveilleuse. Comme dirait quelqu'un, ça évite de se les geler en pleine nuit.
Il faut, bien évidemment, que la flèche soit tournée à droite ou à gauche en fonction de la bouteille que l'on utilise et non en position verticale.
Il faut aussi que les deux bouteilles soient ouvertes et pleines.
Supposons que l'on utilise la bouteille de gauche et que la flèche soit tournée à gauche bien sur, lorsque cette bouteille sera terminée, (il s'agit de la bouteille dite "de service") le "disque" de la centrale se mettra au rouge.
Le duo contrôle fera passer automatiquement l'alimentation de gaz sur le bouteille de droite qui, au départ, était la" bouteille de réserve".
Le disque de la centrale sert avant tout d'alarme pour vous signaler que le système vient de changer de bouteille et qu'il y en a une de vide.
Il ne restera plus qu'a acheter une bouteille pleine.
Maintenant, j'ouvre une petite parenthèse en ce qui concerne le disque de la centrale.
Il se peut que, bien qu'ayant du gaz dans une bouteille, le disque de la centrale se mette au rouge. Cela veut dire qu'il y a quelque chose d'anormal.
Je parle de cela car ce disque se met aussi au rouge quand il n'y a pas d'eau propre dans le réservoir. J'ai vécu cette chose au début que j'avais mon compact line.
Je signale cela car certains pourraient s'arracher les cheveux et se demander ce qu'il se passe.....encore d'anormal.
Kilomètres: 409
MessagePosté le: Jeu 12 Mar - 22:01 (2015)    Sujet du message: Contrôle niveau de gaz Répondre en citant
bonsoir Christian,
En pensant à ton problème, je me demande si il serait possible que, au plus froid de la nuit la pression baisse dans la bouteille de service en-dessous de 0.6 bars, ce qui fait passer le duocontrol sur la bouteille de réserve et déclenche l'alarme au tableau de commande.
Plus tard la température remonte, donc aussi la pression dans la bouteille de service. Le duocontrol repasse alors naturellement sur la bouteille de service et le voyant redevient vert, alors que l'alarme au tableau resterait affichée jusqu'à l'extinction du panneau, ou au changement de bouteille et au réarmement du duocontrol.
Je ne sais pas vraiment ce qui supprime l'alarme au tableau Carthago, mais je vais faire un test ce we.
C'est une supposition, mais ça me semble possible.
patrolong
Kilomètres: 22
modèle du camping car: C-TOURER I150 2014
MessagePosté le: Mar 7 Avr - 14:54 (2015)    Sujet du message: Contrôle niveau de gaz Répondre en citant
Je viens de mettre en service mon C-Tourer 150.
J'ai mis deux bouteilles de gaz, une pleine à droite et une presque vide à gauche.
Au début, le témoin sur le duo est passé au vert.
après une nuit de chauffage ce w.e, il est passé au rouge. Jusque là , normal.
J'ai donc basculé l'inverseur flèche à droite, sur la pleine.
Mais le témoin ne repasse pas au vert....
Est-ce normal.
Merci à tous.
Crdlt
Hervé
Intégral I150 -2014-
Kilomètres: 311
MessagePosté le: Mar 7 Avr - 16:34 (2015)    Sujet du message: Contrôle niveau de gaz Répondre en citant
Bonjour patrolong,
Une fois que tu a ouvert la bouteille pleine, après avoir basculé l'inverseur sur son côté bien sur, as-tu pensé à appuyer sur le petit bouton vert qui se trouve en bout de lyre(côté bouteille) mais aussi sur le poussoir situé en bas du duo contrôle. C'est peut là que se trouve la solution à ton problème.
Kilomètres: 314
MessagePosté le: Mar 7 Avr - 20:05 (2015)    Sujet du message: Contrôle niveau de gaz Répondre en citant
Oui, comme dit papyDD56, il faut REARMER les 3 boutons verts. Une sur chaque bouteille et un troisième en dernier, celui qui se trouve sur le Duo Control. Oserai-je aussi rappeler qu'il faut ouvrir les DEUX bouteilles. Rolling Eyes et le tout en moins de 30 secondes je crois (c'est indiqué sur le dessin sur le Duo Control).
MessagePosté le: Aujourd’hui à 03:01 (2018)    Sujet du message: Contrôle niveau de gaz
