porte de cellule
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum camping-car par marque Index du Forum -> Marques de CAMPING-CARS -> Bavaria
nodreva
Masculin Bélier (21mar-19avr) 虎 Tigre
Kilomètres: 167
Moyenne de points: 1,76
marque du camping car: BAVARIA
modèle du camping car: T731LG
MessagePosté le: Mar 17 Mar - 12:25 (2015)    Sujet du message: porte de cellule Répondre en citant
Bonjour  à  tous,
Fermeture de toute les portes avec télécommande :
Bravo bavaria pour la qualité du montage !
Ceci étant dit, les fils coincés à chaque ouverture et fermeture de la porte ont fini par céder
Résultat fil bleu coupé et ça ne fonctionne plus.
J'ai réparé mais ça ne fonctionne toujours pas,
Pire les portes de cabine ne ferment plus ! J'ai suis donc revenu à la situation d'avant réparation, fil bleu coupé et les portes cabine ferment de nouveau mais bien sûr pas la porte de cellule.
là j'ai besoin d'aide !
Merci à  vous
Nodreva Georges
Visionnez et partagez nos balades en camping-car sur, Nodreva Georges YouTube : http://www.youtube.com/channel/UCAdiLRvDFFgz8HK3WJiZbXQ
MessagePosté le: Mar 17 Mar - 12:25 (2015)    Sujet du message: Publicité
Kilomètres: 3 088
MessagePosté le: Mar 17 Mar - 20:39 (2015)    Sujet du message: porte de cellule Répondre en citant
Les fermetures de porte fonctionnent avec un électro-aimant (une bobine)
Si les portes avant ne fonctionnent plus quand on branche la porte cellule, c'est qu'il doit y avoir une mise à la masse du 12V qui arrive sur l'électro-aimant de la porte cellule.
Je testerais en envoyant du 12 volts sur la fermeture de la porte cellule (une fois débranchée)
Si ça fonctionne, il faut trouver ce qui touche à la partie métallique (A tester avec un ohmmètre
Pas d'autre d'idée pour t'aider.
Kilomètres: 381
MessagePosté le: Mer 18 Mar - 13:08 (2015)    Sujet du message: porte de cellule Répondre en citant
Comme je l'ai dis sur mon forum, les constructeurs de CC montent des portes que les équipementiers confectionnent et la majorité se sont des portes de la Sté Hartal
Donc Hartal a réagi en 2014 ,hélas trés tardivement a ce probléme de cable qui sort de la porte rendu fragile par la gaine elle même trop rigide avec un cablage lui aussi trop rigide ce qui fait que tout est réuni piur fragiliser ce cablage d'ouverte centralisé
Donc non Bavaria, Pilote,Rapido,Burstner et les autres constructeur assembleurs de CC  ne sont pas responsables de ce bricolage
A ce jour la quasi totalité des portes Hartal sont à contacts palpeurs installés sur montant et porte
La seule solution démonter et déshabiller la porte et remplacer le cablage par du fil compact (plusieurs conducteurs) et plus souple
nodreva
Kilomètres: 167
MessagePosté le: Mer 18 Mar - 21:44 (2015)    Sujet du message: porte de cellule Répondre en citant
Bonjour,J'ai fait un nouvel essai, en fait après avoir raccordé le fil bleu qui avait été coupé
Les portes avant fonctionnent normalement mais la porte cellule ne réagit toujours pas !
Je pensais à un fusible sauté ?
Kilomètres: 381
MessagePosté le: Jeu 19 Mar - 12:32 (2015)    Sujet du message: porte de cellule Répondre en citant
Bonjour Georges
pense a vérifier également l'état des connexions sous le marche pieds cellule là ou arrivent les cables de la porte
nodreva
Kilomètres: 167
MessagePosté le: Jeu 19 Mar - 13:19 (2015)    Sujet du message: porte de cellule Répondre en citant
Bonjour à  tous,Merci de votre aide,  je verrai çà en rentrant chez moi, pour le moment je suis à Rotheneuf, aire des îlots, pour les grandes marées.
Je n'ai pas d'outils!
A bientôt
Nodreva Georges
nodreva
Kilomètres: 167
MessagePosté le: Ven 20 Mar - 07:39 (2015)    Sujet du message: porte de cellule Répondre en citant
Je vais demander à Bavaria de m'envoyer la doc technique de mon camping car avec le plan de câblage qui correspond à mon cc,
celui que j'ai n'ai pas le bon !
A bientôt
Nodreva Georges
nodreva
Kilomètres: 167
MessagePosté le: Dim 14 Juin - 21:28 (2015)    Sujet du message: porte de cellule Répondre en citant
Je résume mon soucis, fil bleu de la porte Hartal coupé, je raccorde le fil mais ça ne fonctionne plus ?
La porte fait un bruit comme si elle allait se fermer mais rien d'autres ?
Nous fermons la porte manuellement depuis quelques mois.
Hier la porte s'est remise à fonctionner sans rien faire. La seule chose que j'ai faite hier sur le camping car,
c'est une intervention sur le tableau  de bord pour mettre la pendule à  l'heure dans le menu ???
Rien à voir ! Bon bref çà marche de nouveau !
bonne soirée
Georges
MessagePosté le: Aujourd’hui à 18:51 (2018)    Sujet du message: porte de cellule
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum camping-car par marque Index du Forum -> Marques de CAMPING-CARS -> Bavaria Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
