Problème panneau de commande
Jmichel67
Kilomètres: 31
modèle du camping car: chic E Line 51 QB
MessagePosté le: Dim 29 Mar - 22:26 (2015)    Sujet du message: Problème panneau de commande Répondre en citant
Je viens de prendre possession de notre e-line 51QB de 2012.
En faisant divers essais, je me suis retrouvé avec le panneau de commande bloqué, le voyant pompe à eau allumé et les autres éteints ; plus aucune touche ne fonctionnait ; j'ai réussi à remettre l'ensemble en fonctionnement en enlevant et remettant le fusible du panneau de contrôle .
Quelqu'un a-t-il déjà eu ce problème ? L'origine de la panne a-t-elle été identifiée ?
Merci d'avance de vos réponses.
Jean-Michel
Chacun est le premier acteur de sa vie
MessagePosté le: Dim 29 Mar - 22:26 (2015)    Sujet du message: Publicité
JmRub
Kilomètres: 23
modèle du camping car: Wincester 65 LM
MessagePosté le: Lun 30 Mar - 09:36 (2015)    Sujet du message: Problème panneau de commande Répondre en citant
En ce qui me concerne, il arrive qu'à l'ouverture de l'interrupteur général du panneau de commande, l'éclairage du salon se bloque en position allumé, variateur bloqué au plus fort ou au plus faible.
Le changement du module du variateur par le concessionnaire n'a rien changé au problème.
La seule solution est de débrancher la batterie de la cellule quelques instants, le retrait du fusible correspondant protégeant le circuit lumière étant inopérant.
Heureusement que ce phénomène se produit rarement !
MessagePosté le: Aujourd’hui à 01:14 (2018)    Sujet du message: Problème panneau de commande
