Emplacement roue de secours sur chassis ALKO
Jmichel67
Kilomètres: 31
modèle du camping car: chic E Line 51 QB
MessagePosté le: Lun 30 Mar - 22:10 (2015)    Sujet du message: Emplacement roue de secours sur chassis ALKO Répondre en citant
Quelqu'un a-t-il déjà monté un support des roue de secours sur un chassis ALKO sur un e-line ? En effet, je n'aimerais pas avoir la roue dans la soute.
Merci de vos réponses éclairées .
Jean-Michel
Chacun est le premier acteur de sa vie
MessagePosté le: Lun 30 Mar - 22:10 (2015)    Sujet du message: Publicité
Kilomètres: 1 824
MessagePosté le: Mar 31 Mar - 06:54 (2015)    Sujet du message: Emplacement roue de secours sur chassis ALKO Répondre en citant
Bonjour'
Carthago m'a livré une roue de secours montée sur berceau entre les deux longerons du châssis
Malheureusement pas très pratique à récupérer celle-ci si crevaison
Lors du montage de la suspension pneumatique cher Firestone, pour libérer de la place à fin d'y installer le compresseur, la roue a été montée dans la soute.
germain 80
Kilomètres: 9
modèle du camping car: B978
MessagePosté le: Mar 31 Mar - 10:35 (2015)    Sujet du message: Emplacement roue de secours sur chassis ALKO Répondre en citant
pour VOTRE CHASSIS ALKO vous pouvez vous renseigner directement aux établissements ALKO FRANCE à LOUHANS qui vous renseignerons
en fonction du n°de chassis. Pour notre véhicule un HYMER pas de possibilité autre que la soute.
Et si vous passez par LOUHANS vous pouvez aller demander quelques conseils l'acceuil est au TOP Okay .
GERMAIN
Kilomètres: 1 824
MessagePosté le: Mar 31 Mar - 13:20 (2015)    Sujet du message: Emplacement roue de secours sur chassis ALKO Répondre en citant
Pour info, sur les E Line à partir du E47, il y a de la place pour mettre la roue de secours
Un ami possédant   un E 50, possède le même berceau entre les deux longerons.
La soute ne gène pas puisque qu'elle est dessus le châssis jusqu'à l'arrière du véhicule, grâce à cela la charge utile dans la soute est égale ou supérieure à 350 kg
Donc pas de problème si la présence d'un compresseur de suspension pneumatique ne gène pas
Jmichel67
Kilomètres: 31
MessagePosté le: Mar 31 Mar - 20:32 (2015)    Sujet du message: Emplacement roue de secours sur chassis ALKO Répondre en citant
Merci beaucoup. Je vais voir avec ALKO quel berceau peut être installé. Je vous tiens informé.
Jean-Michel
Jmichel67
Kilomètres: 31
MessagePosté le: Jeu 2 Avr - 20:17 (2015)    Sujet du message: Emplacement roue de secours sur chassis ALKO Répondre en citant
J'ai réussi à joindre ALKO aujourd'hui. Il n'est pas possible de mettre la roue de secours ailleurs que dans la soute dans le e-line 51QB. Tant pis.
Merci pour vos renseignements.
Bonnes ballades.
Jean-Michel
Xandre
Kilomètres: 32
modèle du camping car: E-Line 50
MessagePosté le: Ven 17 Avr - 21:03 (2015)    Sujet du message: Emplacement roue de secours sur chassis ALKO Répondre en citant
Bonnes ballades.
J'ai fabriqué un support pour ma roue de secours sur mon E line 50, qui pose sur les langerons, et cela passe sans problème.
Xandre
Jmichel67
Kilomètres: 31
MessagePosté le: Ven 17 Avr - 21:22 (2015)    Sujet du message: Emplacement roue de secours sur chassis ALKO Répondre en citant
Bonsoir Xandre,
As-tu éventuellement une ou des photos ou un dessin ?
Cela m'intéresse vraiment ; j'y avais également pensé mais
Je ne sais pas par quel bout commencer.
Merci d'avance de tes infos.
Jean-Michel
Xandre
Kilomètres: 32
MessagePosté le: Dim 19 Avr - 20:29 (2015)    Sujet du message: Emplacement roue de secours sur chassis ALKO Répondre en citant
Voici monté. On voit la fixation sur le devant, avec le système des 2 tubes enfilés l'un dans l'autre. Il suffit decrocher l'arrière et de lever la barre qui encercle la roue.
Xandre
Kilomètres: 32
MessagePosté le: Dim 19 Avr - 20:37 (2015)    Sujet du message: Emplacement roue de secours sur chassis ALKO Répondre en citant
le montage. La roue est descendue facilement avec ce système.
ndf
Kilomètres: 3
modèle du camping car: chis e line 51 QB
MessagePosté le: Mer 8 Juil - 16:32 (2015)    Sujet du message: Re: Emplacement roue de secours sur chassis ALKO Répondre en citant
j'ai un carthago chic e line qb avec suspension pneumatique et la roue de secours est bien placé sous le chassis. probablement il n'est pas très pratique d'aller la chercher mais on peut la mettre avec son support sans aucun prblème
ndf
salut
j'ai un 510QB avec suspension pneumatique et la roue de secours est bien sous le plancher, donc je ne vois pas pourquoi carthago ou je ne sais qui prétend qu'il n'est pas possible
Jmichel67
Kilomètres: 31
MessagePosté le: Mer 8 Juil - 21:10 (2015)    Sujet du message: Emplacement roue de secours sur chassis ALKO Répondre en citant
Bonsoir NDF,
Votre système est-il similaire à celui de Xandre ?  A-t-il été monté d'origine ?  Pouvez-vous mettre une photo ?
A bientôt
Jean-Michel
ndf
Kilomètres: 3
MessagePosté le: Jeu 9 Juil - 14:00 (2015)    Sujet du message: Emplacement roue de secours sur chassis ALKO Répondre en citant
Jmichel67 a écrit:
Bonsoir NDF,
A bientôt
bonsoir Jmichel.
mon support a été monté à l'usine mais je ne connais pas la marque; de mémoire il n'est pas le même que celui de Xandre.
Pour les photos il faut patienter car il est remisé et le garage est loin de mon domicile.
Je peux préciser qu'il s'agit d'une simple cornière qui plaque la roue contre le dessous du châssis. je pense que le bureau d'étude de carthago ne s'est pas décarcassé outre mesure pour ce petit bijou..... Laughing
A bientôt
salut
MessagePosté le: Aujourd’hui à 19:29 (2018)    Sujet du message: Emplacement roue de secours sur chassis ALKO
