Centrale electrique
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum camping-car par marque Index du Forum -> Marques de CAMPING-CARS -> Burstner
THENEZI
Kilomètres: 4
Moyenne de points: 2,00
marque du camping car: burstner
modèle du camping car: I660 elegance
MessagePosté le: Mar 31 Mar - 11:44 (2015)    Sujet du message: Centrale electrique Répondre en citant
 En préparant ma dernière sortie pour aller voir les grandes marées, j'ai remarqué une anomalie électrique.
Je vérifie l'eau des batteries et je vois qu'il manque de l'eau dans la batterie cellule... par de problème suffit d'en remettre.
Le "plein" fait, je connecte sur 220 Volts, et je regarde  le niveau dans la batterie. Surprise l'eau "bout" ( énormément de bulles dès la connexion) Vérification faite, je charge à une tension de +- 30 Volts !!!!!!!!!!!!!!!!  Donc stop le 220V
Il semble que tout fonctionne correctement, lampes, chauffage...Mais la lampe 220V du panneau de commande ne s'allume pas.  Je pars malgré tout, le panneau solaire recharge la batterie normalement.
Au retour, je remarque que le frigo réglé à température moyenne : CONGELE les aliments.
Quelqu'un a-t-il déjà rencontré ce problème?
merci de votre aide.
MessagePosté le: Mar 31 Mar - 11:44 (2015)    Sujet du message: Publicité
Kilomètres: 185
MessagePosté le: Mer 8 Fév - 16:17 (2017)    Sujet du message: Centrale electrique Répondre en citant
Pour nle frigo, j'ai eu ce pb sur un Hymer Exsis 578 vers Tarbes;
Il s'agit de la sonde qui est clipsée sur les ailettes de froid dans le frigo (voir selon modèle), facile à changer car il y a un clip pour l'oter et une prise de branchement électrique.
Après voir le modèle de frigo, Thetford pour celui que j'avais sous garantie à l'époque du pb.
Kilomètres: 2 900
MessagePosté le: Jeu 9 Fév - 09:32 (2017)    Sujet du message: Centrale electrique Répondre en citant
La solution serait de mesurer la sortie de ton convertisseur 220V/12V.
Elle devrait être beaucoup trop élevé
Le problème du 12V ne devrait pas se répercuter sur le frigo quand il est en 220V
Si c'est vraiment 30V, tu as de la chance de n'avoir rien grillé.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 14:34 (2018)    Sujet du message: Centrale electrique
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum camping-car par marque Index du Forum -> Marques de CAMPING-CARS -> Burstner Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
