Goutte à goutte ALDE
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum camping-car par marque Index du Forum -> accessoires -> Forum ALDE
LEBACQ
Kilomètres: 105
MessagePosté le: Sam 4 Avr - 16:41 (2015)    Sujet du message: Goutte à goutte ALDE Répondre en citant
J'ai remarqué que lorsque mon chauffage ADLE fonctionne, j'entends un goutte à goutte dans le vase d'expansion se trouvant dans le placard, uniquement quand la pompe de circulation fonctionne.
Quelqu'un a t'il une astuce pour supprimer ce léger bruit ?
Je précise que le niveau de glycol est bon
LE VOYAGEUR LV 7.8 CF
MessagePosté le: Sam 4 Avr - 16:41 (2015)    Sujet du message: Publicité
Kilomètres: 1 634
MessagePosté le: Sam 4 Avr - 16:48 (2015)    Sujet du message: Goutte à goutte ALDE Répondre en citant
J'ai eu ce problème, j'ai exécuté une purge et donc évacué l'air qui se trouvait dans le circuit.
Pour l'instant pas de bruit
LEBACQ
Kilomètres: 105
MessagePosté le: Sam 4 Avr - 18:15 (2015)    Sujet du message: alde Répondre en citant
Merci Guy pour ta réponse
comment as tu réalisé  la purge ?
Kilomètres: 1 634
MessagePosté le: Sam 4 Avr - 18:22 (2015)    Sujet du message: Goutte à goutte ALDE Répondre en citant
Les purgeurs se trouvent dans les parties hautes du cicuit
Dans le cas du E LINE 47 les purgeurs sont dans la chambre
Peut être ton concessionnaire pourrait te renseigner
LEBACQ
Kilomètres: 105
MessagePosté le: Sam 4 Avr - 18:27 (2015)    Sujet du message: alde Répondre en citant
Mais oui a te lire je me souviens avoir vu ce robinet dans le placard de  chambre
demain je purge
merci encore
LEBACQ
Kilomètres: 105
MessagePosté le: Mar 7 Avr - 08:06 (2015)    Sujet du message: ALDE suite Répondre en citant
J'ai purgé le chauffage mais le léger bruit persiste quand la pompe de circulation du chauffage fonctionne.
Je pense que le bruit provient d'un clapotis à l'intérieur du vase d'expansion glycol qui se trouve dans le placard. Après analyse je vais tenter d'introduire un tube  de ma composition de diamètre 4 cm de longueur 18 cm  qui devrait je l'espère neutraliser cet effet vague à l'intérieur du vase.
Si cela fonctionne, je réaliserais une photo.
Kilomètres: 1 634
MessagePosté le: Mar 7 Avr - 10:17 (2015)    Sujet du message: Goutte à goutte ALDE Répondre en citant
J'ai très souvent un petit clapotis dans le vase d'expansion, et cela ne me gène peu !
Il y a pas de gène technique sauf s'il est très important et là, la purge est nécessaire
Un site à voir :
http://www.alde.se/fr/support/questions-et-réponses/
Et la notice :
http://www.alde.se/media/19875/v-3010-01-rev-1315-bruks-installationsanvisn…
et en particulier page 41 pour les purges
En principe, les systèmes actuels disposent de purge automatique, et au bout d'un moment les bulles dans le vase diminuent voir disparaissent
Le principe c'est d'avoir de la chaleur sur tous les radiateurs et là c'est bon
Donc passe de bonnes vacances
LEBACQ
Kilomètres: 105
MessagePosté le: Mar 7 Avr - 11:30 (2015)    Sujet du message: ALDE Répondre en citant
Merci à Guy pour sa réactivité, je vais patienter un peu, en roulant le système va peut être se stabiliser
Bien cordialement
Jackisa
Kilomètres: 25
MessagePosté le: Dim 12 Avr - 21:27 (2015)    Sujet du message: Goutte à goutte ALDE Répondre en citant
J'avais le même problème sur mon cc,
le concessionnaire à qui j'ai posé la question, m'a dit de réduire la pression dans le circuit en réduisant le débit.
C'est très facile à faire: sur la pompe (fixée sur la chaudière), il y a un petit bouton  gradué,  par défaut Carthago le règle à fond (sur 5), en le positionnant sur 3, le débit chute et le bruit diminue  sans perturber pour autant le chauffage.
Le bruit ne disparaît pas complètement mais devient acceptable.
En espérant vous avoir aidé
Jacques
SZYM57
Kilomètres: 26
Moyenne de points: 1,18
marque du camping car: PILOTE
modèle du camping car: G832
MessagePosté le: Lun 13 Avr - 06:26 (2015)    Sujet du message: Goutte à goutte ALDE Répondre en citant
J'avais le même problème de clapotis dans mon précédent Pilote Explorateur 2010. Pénible particulièrement la nuit !!
Le concess avait pratiquement tout essayé, sans succès...............et au final après avoir consulté ALDE, il a modifié la vitesse de la pompe de circulation sur 2 et le problème a disparu.
Francis
PILOTE G832 DIAMOND EDITION
YAMAHA WILDSTAR
LEBACQ
Kilomètres: 105
MessagePosté le: Lun 13 Avr - 08:06 (2015)    Sujet du message: CHAUFFAGE ALDE Répondre en citant
Merci pour vos réponses,
Je pense qu'effectivement la réduction du débit doit être une bonne piste puisque qu'elle doit certainement atténuer les turbulences dans le vase d'expansion.
Je vais pouvoir tester sans tarder car nous sommes en vacances à partir de vendredi.
michel&domi
Kilomètres: 121
MessagePosté le: Lun 13 Avr - 11:46 (2015)    Sujet du message: Goutte à goutte ALDE Répondre en citant
j'ai eu le même bruit à réception du petit dernier. Le circuit était insuffisamment purgé et la pompe tournait trop vite. 2 jours pour bien purger le circuit et réglage de la pompe en position 3 ont définitivement fait taire le clapotis.
So many roads, so little time
Kilomètres: 362
MessagePosté le: Lun 13 Avr - 12:44 (2015)    Sujet du message: Goutte à goutte ALDE Répondre en citant
Effectivement probléme connu chez le groupe Pilote depuis 2010 avec la 3010 car sur la 3020.plus de réglage sur la pompe uniquement a la commande déportée
Réglage sur la pompe mettre le curseur de couleur rouge sur 2 maxi 3 et pareil.sur la comme déportée a cristaux liquides mettre la vitesse de la pompe sur 2 et sur continu pour que la sonde puisse régler elle même la température désirée
michel&domi
Kilomètres: 121
MessagePosté le: Lun 13 Avr - 14:27 (2015)    Sujet du message: Goutte à goutte ALDE Répondre en citant
Effectivement, sur l'ALDE 3020 le réglage de la vitesse de pompe se fait au niveau du panneau de commande. Par contre la pompe n'est pas en fonctionnement continu, elle ne se met en route que lorsque le système le juge nécessaire.
Domi...
Kilomètres: 51
MessagePosté le: Mar 17 Nov - 16:08 (2015)    Sujet du message: Goutte à goutte ALDE Répondre en citant
Jacques
J'ai aussi un Alde 3010 mais après y avoir regardé , je ne trouve pas ce petit bouton .
Pour facilité le recherche serait il possible d'avoir une photo .
Cordialement ,
Domi
MessagePosté le: Aujourd’hui à 23:11 (2018)    Sujet du message: Goutte à goutte ALDE
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum camping-car par marque Index du Forum -> accessoires -> Forum ALDE Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
