Icone charge batterie
LCLMAP
Kilomètres: 103
Moyenne de points: 0,86
MessagePosté le: Dim 5 Avr - 08:18 (2015)    Sujet du message: Icone charge batterie Répondre en citant
Nous sommes dans un camping, branchés sur le 230v 16 amp depuis quelques jours...
Incidemment j'ai remarqué  sur le panneau de commande la disparition de l'icone (les deux petits rectangles reliés) indiquant la charge batterie (à côté de celle indiquant le branchement 230v)!
La charge batterie est de 13,6 v pour la batterie cellule et 12,8 v pour la batterie moteur...
Dois-je m'inquiéter de la disparition de cette icone sur le panneau de commande ou est-ce normal???
Merci de vos réponses...
Bonnes fêtes de Pâques à tous.
LCLMAP
MessagePosté le: Dim 5 Avr - 08:18 (2015)    Sujet du message: Publicité
Kilomètres: 308
MessagePosté le: Dim 5 Avr - 22:19 (2015)    Sujet du message: Icone charge batterie Répondre en citant
Tes valeurs de charge sont parfaites.
L'icone avise que les deux batteries (cellule et moteur) sont actuellement en service, donc que ta conso cellule affecte aussi la batterie moteur. Normal puisque tu es sous chargeur. Par contre, si tu débranches le 230, ton icone ne va pas tarder à s'éteindre, ce qui voudra dire que tu es passé sur conso de la batterie cellule seulement.
Tu sembles dire par contre que l'icone s'est éteinte alors que tu es sur le 230 ? J'ai bien compris ? Si c'est le cas, bizarre et pas logique... A ta place, je débrancherais le 230 pendant qq heures et le rebrancherais après. S'il y a eu un dysfonctionnement, tout rentrera dans l'ordre. A moins que... J'écris au fur et à mesure que je pense... A moins que tu aies tiré PLUS que la puissance de recharge (expemple un radiateur, cafetière électrique, sèche-cheveux). Dans ce cas, normal ton chargeur déconnecte la batterie moteur afin de la préserver et tu passes seulement sur la batterie cellule. Normalement, lorsque tu éteindras ton consommateur, la batterie cellule se rechargera et les batteries moteur et cellule se jumelleront à nouveau.
Ai-je été clair ?
Dis-nous ce que cela donne après ces manips.
LCLMAP
Kilomètres: 103
MessagePosté le: Lun 6 Avr - 07:01 (2015)    Sujet du message: Icone charge batterie Répondre en citant
Merci pour votre réponse...
Un peu technique pour moi, mais bien claire. Si j'ai bien suivi, il n'est pas normal que cette icone de charge batterie disparaisse du panneau de contrôle...
Par chance pour moi, et sans faire aucune manipulation, elle est réapparue dans la soirée d'hier, ce qui m'enlève un souci! (revenue de Rome avec les cloches???)
J'espère que ce petit incident ne se reproduira plus.
Encore merci et bonne fin de WE pascal...
LCLMAP.
Kilomètres: 308
MessagePosté le: Lun 6 Avr - 07:36 (2015)    Sujet du message: Icone charge batterie Répondre en citant
Pardon pour ce côté "technique" de ma réponse d'hier soir. En fait plus que technique, ma réponse,  un peu embrumée par un sommeil naissant Crying or Very sad manquait de clarté.
Bon tout est revenu dans l'ordre, tant mieux.
Je pense que comme je tentais de l'exprimer, ce problème d'icône disparue venait du fait que tu devais avoir un consommateur plus fort que la charge du 230 et donc, l'accouplement des batteries moteur et cellule (symbolisé par cette icône) s'était rompu pour justement préserver la batterie moteur.
Pour t'en assurer, je te suggère de procéder ainsi : Le cc étant branché sur le 230, ton icône apparaît. Tu laisses branché au 230 et tu mets en service un gros consommateur, je dirais 1500/2000 watts, par exemple un aspirateur, une bouilloire, une cafetière, un sèche-cheveux...) Après qq secondes, ton icône devrait disparaître.
Tu débranches alors le gros consommateur et l'cône devrait réapparaître après qq minutes... Magique !
Bonne journée et bien cordialement, Marc.
Kilomètres: 381
MessagePosté le: Mar 7 Avr - 08:18 (2015)    Sujet du message: Icone charge batterie Répondre en citant
ah
merci pour ces infos adagio
MessagePosté le: Aujourd’hui à 14:16 (2018)    Sujet du message: Icone charge batterie
