BRICOLAGE
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum camping-car par marque Index du Forum -> Les Passions et plus ..... -> Le bricolage
LEBACQ
Kilomètres: 105
MessagePosté le: Mar 7 Avr - 08:38 (2015)    Sujet du message: BRICOLAGE Répondre en citant
J'ai remarqué que lorsque je marche sur les trappes du plancher, j'entends un léger grincement dû au frottment du bois sur son support.
En consultant les forums, il semble que l'on peut traiter avec de la cire à bougies ou du talc.
J'ai essayé des bombes au silicone au W40 sans effet.
Qui a rencontré ce type de problème sur les trappes ?
LE VOYAGEUR LV 7.8 CF
MessagePosté le: Mar 7 Avr - 08:38 (2015)    Sujet du message: Publicité
LEBACQ
Kilomètres: 105
MessagePosté le: Lun 13 Avr - 08:15 (2015)    Sujet du message: GRINCEMENT Répondre en citant
Bonjour à tous
Merci à Gilles pour sa réponse, simple et efficace, génial
mike41
Kilomètres: 92
modèle du camping car: E Line I 50 Yachting
MessagePosté le: Dim 19 Avr - 09:36 (2015)    Sujet du message: BRICOLAGE Répondre en citant
J'ai un peu le même soucis, alors j'aurai voulu connaître la réponse de Gilles, mais celle-ci a disparu dans cette discussion...
Amicalement.
Nadège & Gilbert.(aire privée gratuite)
Carthago E Line I 50 Yachting 4.5T, 3L 180CH 2014
GPS TomTom VIA 125 LIVE
CANON Réflex EOS 600D
Mon album photos CC : https://picasaweb.google.com/109660185285681904182
LEBACQ
Kilomètres: 105
MessagePosté le: Dim 19 Avr - 11:25 (2015)    Sujet du message: grincement Répondre en citant
pour Nadège  et Gilbert   il faut frotter les bords avec du savon ou de la glycérine
magique
lepayntié
Kilomètres: 152
marque du camping car: rapido
MessagePosté le: Mar 15 Nov - 20:57 (2016)    Sujet du message: grinsements de bois Répondre en citant
ancien menuisier donc le bois je connais,il faut passer du savon  ou ,de la paraffine, sur tout se qui touche le bois lors lors d'une friction ou d'u n glissement
çà évite au bois une usure prématurée et un meilleur coulissement
c'est valable pour tout .
si les deux parties de bois sont traités de cette façon çà va frotter sans bruits
les grincement que vous entendez  proviennent  d'une flexion et donc d'un glissement sur une autre partie.
pareil pour une porte qui frotte chez vous passez un  coup de savon vous verrez.mais se n'est pas définitif  il faut donner plus  de jeu a cette porte en la rabotant
gilles
leguerois
Kilomètres: 136
marque du camping car: le voyageur
modèle du camping car: LVX9 P.L.
MessagePosté le: Mer 16 Nov - 06:24 (2016)    Sujet du message: le savon Répondre en citant
Le procédé est connu depuis longtemps.
les portes d'armoires anciennes les tiroirs qui coincent.
Et ca ne fonctionne pas que pour le bois
Précisons que le savon doit être passé à sec , hein !
lepayntié
Kilomètres: 152
MessagePosté le: Mer 16 Nov - 11:51 (2016)    Sujet du message: grinsements Répondre en citant
hé ben,il fallait le dire avant
gilles
rené 47
Kilomètres: 23
marque du camping car: Mac Louis FIAT 130 c
modèle du camping car: M C 2/72
MessagePosté le: Mar 6 Déc - 11:59 (2016)    Sujet du message: mon plancher grince Répondre en citant
Le plancher au niveau de la chambre (lit central) grince , ce qui est désagréable.
J'ai constaté que sous les plinthes une bonne partie du plancher vient contre la cloison extérieur . 2/3 environ
Je me pose la question , n'est ce pas là  le problème, j'ai injecté un produit à base de silicone et le problème n'est tjs pas résolu.
Faut il, avec un outil adéquate, le désolidarisé sachant que le plancher fait environ 2 cm d'épaisseur.
 Quelqu'un peut il  me conseiller ????  Peut être un menuisier puisque c'est une affaire de bois .
Cordialement René
MessagePosté le: Mar 6 Déc - 12:56 (2016)    Sujet du message: BRICOLAGE Répondre en citant
J'ai essayé avec du silicone mais la bombe au téflon c'est plus efficace
rené 47
Kilomètres: 23
MessagePosté le: Mer 7 Déc - 10:10 (2016)    Sujet du message: Mon plancher grince Répondre en citant
Je vais essayer cette solution , ce qui m'oblige de déposer à chaque fois mes plinthes pour injecter ce téflon
rené 47
Kilomètres: 23
MessagePosté le: Lun 27 Mar - 15:37 (2017)    Sujet du message: mon plancher Répondre en citant
Je me suis décidé à créer un vide entre le plancher et la cloison avec une scie puisque mon injection de silicone n'avait pas résolu le problème de grincement. Plus de désagrément.
C D T René
MessagePosté le: Aujourd’hui à 17:07 (2018)    Sujet du message: BRICOLAGE
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum camping-car par marque Index du Forum -> Les Passions et plus ..... -> Le bricolage Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
