Débit d'eau sur Compactline 143 et autres...
annexavier63
Kilomètres: 5
modèle du camping car: Compactline 143
MessagePosté le: Lun 13 Avr - 12:36 (2015)    Sujet du message: Débit d'eau sur Compactline 143 et autres... Répondre en citant
Nous nous présentons, Anne et Xavier, nouveaux campingcaristes et possesseurs d'un Compactline 143 depuis fin décembre. ;-)
Nous avons en permanence un souci de pression que nous n'arrivons pas à résoudre.
Le robinet du lavabo salle d'eau gicle énormément, ça projette de partout et si on ouvre très peu ça pulse. Le concessionnaire dit que c'est normal car il n'y a pas de brise-jet.
A côté de ça, régulièrement, et en particulier ces jours-ci, ça pulse aussi à l'évier et la pompe fonctionne uniquement par à-coups.
J'ai essayé de régler la vis de la pompe, mais je suis très vite au maxi et ça ne change rien.
De plus augmenter la pression ne résoudra pas les éclaboussures du lavabo, ou bien ?
A côté de ça, depuis hier les éclairages de cabine (sous le lit de pavillon) ne fonctionnent plus. Si quelqu'un a une idée...
Enfin, mon mari a bricolé un très bel équipement hifi pour améliorer le son, avec des HP Focal, et un autoradio Alpine. Je vais lui demander de contribuer prochainement sur le post dédié.
Amicalement, Anne.
MessagePosté le: Lun 13 Avr - 12:36 (2015)    Sujet du message: Publicité
Kilomètres: 306
MessagePosté le: Lun 13 Avr - 14:09 (2015)    Sujet du message: Débit d'eau sur Compactline 143 et autres... Répondre en citant
Ce problème de robinet n'est absolument pas normal. Lorsque l'on refait le plein après une vidange de l'eau, ça gicle beaucoup car l'air contenu dans le circuit s'évacue mais ensuite, aucun problème sur aucun robinet. L'eau s'écoule régulièrement et la pompe fonctionne en permanence si l'on ouvre le robinet en grand. Sinon, elle se déclenche par à-coups mais le flux d'eau est régulier et rien ne gicle.
Est-il possible que le débit de la pompe soit trop fort ? Je ne sais pas car je n'ai jamais touché à la pompe. Que dit le livret de la pompe ? Y-a-til un réglage de pression ?
En tout cas, le concessionnaire ne PEUT pas répondre n'importe quoi et il DOIT regarder ça, surtout si le CC est sous garantie. Par exemple, installer à titre d'essai une autre pompe et voir ce que cela donne...
Je suppose que vous n'avez pas de fuite dans le circuit d'eau ??? Si fuite, la pompe s'enclenche toute seule par à-coups, même si les robinets sont fermés.
Pour la lumière pareil, le concessionnaire doit gérer ce problème si le cc est sous garantie. S'il fait la sourde oreille, lettre recommandée copie à Carthago à l'usine et harcèlement téléphonique. Je commencerais par vérifier le câblage pour voir s'il n'y a pas un fil débranché ou un connecteur mal branché. Avec les vibrations ça peut arriver. Si ce problème n'affecte que les plafonniers sous le lit, à mon avia, le problème vient de là.
Tenez-nous au courant svp.
Kilomètres: 206
MessagePosté le: Lun 13 Avr - 16:00 (2015)    Sujet du message: Débit d'eau sur Compactline 143 et autres... Répondre en citant
n'y aurait-il pas un manque d'étanchéité au niveau de l'aspiration de la pompe. Si un raccord est mal serré, il se peut que la pompe aspire également de l'air d'où le débit saccadé et les éclaboussures.
Je vérifierai les raccords sur les tuyaux d'alimentation de la pompe (tuyaux, filtre,...)
Maintenant le problème vient peut-être d’ailleurs.
annexavier63
Kilomètres: 5
MessagePosté le: Lun 13 Avr - 16:31 (2015)    Sujet du message: Débit d'eau sur Compactline 143 et autres... Répondre en citant
Merci de vos réponses. Nous allons regarder ça.
En tout cas la pompe ne se déclenche pas lorsque les robinets sont fermés, donc ce n'est en principe pas en faveur d'une fuite. Je n'ai vu aucune trace d'eau autour de ses raccords.
J'ai vissé et dévissé la vis de réglage de pression, tel qu'indiqué sur la notice et rien ne change.
Pour la lumière, OK pour un débranchement de câbles, mais où ?
Mon mari doit aussi regarder les fusibles quand nous aurons accès au tableau dans la soute (nous sommes entre deux haltes), mais y aurait-il un fusible juste pour cette partie d'éclairage ou pour tous ?
Merci. Anne.
Kilomètres: 351
MessagePosté le: Mar 14 Avr - 14:54 (2015)    Sujet du message: Débit d'eau sur Compactline 143 et autres... Répondre en citant
Bonjour Anne,
concernant les éclairages sous le lit pavillon, n'y a-t-il pas un interrupteur en plus de ceux directement sous le lit ?
Sur le notre, deux interrupteurs en va et vient, un à gauche de la place conducteur, sous l'emplacement de l'écran de caméra de recul et un autre au niveau de la porte cellule, en plus des interrupteurs sous le lit.
amicalement
MessagePosté le: Mar 14 Avr - 20:45 (2015)    Sujet du message: Débit d'eau sur Compactline 143 et autres... Répondre en citant
Pour l'eau qui gicle partout (air mélangé à l'eau), ce n'est pas normal.
Au remplissage du réservoir, d'accord mais une fois qu'on a remplit le truma6, purgé chaque robinet en eau froide et eau chaude, c'est terminé.
Pour le problème de la pompe qui tourne très souvent, il faut ajouter un vase d'expansion dans le circuit d'eau.
http://www.camping-car-plus.com/wc-eau-entretien/circuit-d-eau/pieces-pompe…
J'ai acheté celui ci mais je ne me suis pas lancé
Avant de couper un de ces tuyaux d'eau bleu, il me faudrait savoir quel diamètre intérieur il va faire.
Le but est d'avoir le bon adaptateur pour le vase d’extension car une fois coupé il vaut mieux avoir ce qu'il faut pour refermer le circuit
voici deux raccords en 10 mm
http://www.camping-car-plus.com/wc-eau-entretien/circuit-d-eau/raccords-eau…
il me semble qu'il existe aussi du 12mm d'où mon problème
annexavier63
Kilomètres: 5
MessagePosté le: Mar 14 Avr - 23:16 (2015)    Sujet du message: Débit d'eau sur Compactline 143 et autres... Répondre en citant
Pour les lumières, non nous avons bien vérifié les va-et-vient et en fait un fusible 10 A a grillé. Les lumières de cuisine devaient aussi être raccordées dessus car elles ne fonctionnent plus non plus... je n'avais pas dû y faire attention quand on a remarqué que celles de la cabine ne fonctionnaient plus.
C'est la 2ème fois qu'un fusible grille depuis le début :-( La première c'était celui du piezzo de la gazinière + du frigo, tout début janvier au ski et nous avons dû écourter...
Pour la pompe, il n'y a plus d'air, tout est bien purgé. C'est juste un jet pulsatif sur tous les robinets, et la pompe qui fonctionne par saccades.
Nous avons appelé notre concessionnaire qui pense à une saleté dans le filtre de la pompe, et nous a déconseillé de le démonter pour le nettoyer tant que ça marche à peu près bien, mais plutôt d'attendre notre retour, car le concessionnaire le plus proche est à 100 km. Je ne comprends pas trop pourquoi ce serait risqué de dévisser le filtre pour le nettoyer mais bon...
Ce midi en mangeant dehors nous avons entendu quelque chose se purger (le boiler) par un petit jet sous le CC, jamais constaté avant, et je ne sais pas si c'est normal car sur la notice le boiler est censé envoyer une purge quand il y a une surpression (ou bien sûr se purge totalement quand la température est très basse (ce qui n'est pas le cas en Camargue en ce moment).
Est-ce dû à la pompe ? En tout cas le vissage ou dévissage de la vis de pression ne change strictement rien.
A signaler que ce soir en tirant la porte de cellule (sans y aller très fort) mon mari s'est retrouvé avec la poignée dans la main, la vis haute s'était arrachée. Elle semble juste vissée dans la garniture plastique de la porte sans cheville dessous... ce qui nous fait dire que maintenant cela devrait recommencer :-(
Quant à moi, j'ai cassé une latte du petit sommier entre les 2 lits jumeaux en remettant mes draps, et pourtant je suis plutôt soigneuse et avec un IMC dans la norme...
Enfin, c'est un peu (beaucoup) pénible tous ces petits désagréments...
annexavier63
Kilomètres: 5
MessagePosté le: Mar 14 Avr - 23:22 (2015)    Sujet du message: Débit d'eau sur Compactline 143 et autres... Répondre en citant
En tout cas Albert91 merci pour l'info du vas d'expansion : bonne idée ! Je vais montrer ça à mon mari car ce jet d'eau saccadé qui éclabousse tout depuis le début m'insupporte au plus haut point. On crépit le miroir et tout ce qui est autour du lavabo à chaque utilisation !
FAFNIR
Kilomètres: 97
MessagePosté le: Mer 15 Avr - 13:08 (2015)    Sujet du message: Débit d'eau sur Compactline 143 et autres... Répondre en citant
si fuite sous le camping car via la valve sécurité de purge du boiler : ceci peut expliquer la mise en route de la pompe à certains moments, la fréquence est alors liée à l'importance de la fuite.
Si pression trop important, baisser la pression de la pompe il se peut que la pompe soit défectueuse avec une pression inrèglable (si l'on baisse la pression de la pompe, tous robinets ouverts la quantité d'eau doit normalement diminuer aux robinets).
Si le purgeur en question est en cause, il peut être défectueux ou le tarage de  pression est inadapté.
changer le purgeur ne semble pas être dans tous les cas la bonne solution.
il existe une vis de règlage dans ce purgeur qu'il faut démonter pour y avoir accès.
J'ai eu ce problème un an après acquisition.
Kilomètres: 164
MessagePosté le: Mer 15 Avr - 18:26 (2015)    Sujet du message: Débit d'eau sur Compactline 143 et autres... Répondre en citant
bonsoir Albert 91
prendre un pieds a coulisse pour controler le diametre extérieur , et tu retire 2mm pour avoir le diametre intérieur Okay
lolo
André Barre
Kilomètres: 251
marque du camping car: Laika
MessagePosté le: Mer 15 Avr - 19:49 (2015)    Sujet du message: Débit d'eau sur Compactline 143 et autres... Répondre en citant
Bonjour à Tous,
Pour éviter à l'ouverture du robinet ces saccades, j'ai opté pour un vase d'expansion, plus de problème
André34
Kilomètres: 716
MessagePosté le: Sam 18 Avr - 09:43 (2015)    Sujet du message: Débit d'eau sur Compactline 143 et autres... Répondre en citant
Il est vrai qu'avec un vase d'expansion pas de problème, Fleurette l'installe d'origine.
Kilomètres: 306
MessagePosté le: Sam 18 Avr - 10:42 (2015)    Sujet du message: Débit d'eau sur Compactline 143 et autres... Répondre en citant
Tout-à-fait exact, Fabien. Toutefois, ni sur mon Carthago actuel ni sur mes neuf cc antérieurs, je n'ai eu de problème d'arrivée d'eau par saccades, bien qu'aucun n'ait été équipé de vase d'expansion. Je pense donc que le cc de notre ami a un problème de circuit d'eau ou de pompe.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 11:51 (2018)    Sujet du message: Débit d'eau sur Compactline 143 et autres...
