Vidanger son 2.3l fiat et reset
Aller à la page: 1, 2, 3, 4, 5  >
MessagePosté le: Sam 25 Avr - 15:03 (2015)    Sujet du message: Vidanger son 2.3l fiat et reset Répondre en citant
Je viens de vidanger mon 2.3l Fiat 150 ch de 2012.
Pas de difficulté majeure, c'est même beaucoup plus facile que sur une voiture:
- le bas de caisse est plus haut, on peut se coucher dessous dans soulever le véhicule
- il y a de la place autour du filtre à huile et du bouchon de vidange, donc facile de manipuler les outils
La garantie Fiat se termine au bout de 2 ans, c'est justement le moment de faire sa vidange si le CC à moins de 48 000km, alors pourquoi pas la faire soi-même.
le bouchon de vidange est bien visible, le filtre à huile est sur la gauche sous le démarreur.
Le choix de l'huile: Fiat demande de la 5W30, la quantité n'est pas précisée mais j'en ai utilisé 5L, je pense qu'il est encore possible d'en mettre 0,5 à 1L de plus pour être au maxi.
Mon CC étant équipé d'un filtre à particule, j'ai acheté de l'huile qui salie moins le filtre à particule (horriblement cher à changer cette petite bête là)
Sur le bidon, c'est marqué FAP, 52€ les 5 litres, ce n'est pas donné (la spéciale FAP coupe 5€ de plus)
En matière de qualité d'huile, Fiat demande a mettre au moins de l'ACEA C2, là c'est de la C4 niveau C3 Okay . En faisant la vidange moi-même, je sait ce que je met comme qualité d'huile, c'est l'avantage par rapport au garage.
les outils indispensables:
- clef 6 pans de 12
- Clef à filtre réglable
- Joint de vidange de 22
Ajoutez y un chiffon, un gant jetable, un entonnoir, éventuellement un marteau pour débloquer ce qui est trop serré
Le filtre a huile a été acheté chez Fiat, la référence est 8094872
A vous de jouer ! Okay
MessagePosté le: Sam 25 Avr - 15:03 (2015)    Sujet du message: Publicité
Kilomètres: 1 761
MessagePosté le: Sam 25 Avr - 15:30 (2015)    Sujet du message: Vidanger son 2.3l fiat et reset Répondre en citant
Merci pour le tuyau, cela pourra servir !
De l'Ile de Ré en vadrouille
Amitiés
Kilomètres: 781
Moyenne de points: 1,27
MessagePosté le: Sam 25 Avr - 18:19 (2015)    Sujet du message: Vidanger son 2.3l fiat et reset Répondre en citant
Merci pour ces explications. Le coût de la main d'oeuvre étant ce qu'elle est, il est très intéressant de faire les choses simples soi-même. La vidange est l'exemple de ce que l'on peut faire sans dommage pour le moteur, à condition de s'appliquer. Pour ce qui est plus complexe, le garagiste est là !  Okay
Chris
Kilomètres: 101
marque du camping car: Mac Louis
modèle du camping car: MC 4-72
MessagePosté le: Dim 26 Avr - 20:53 (2015)    Sujet du message: Vidanger son 2.3l fiat et reset Répondre en citant
Sais-tu si c'est tout pareil pour un Fiat 2,3 L et 130 cv "multijet" (au lieu de tes 150 cv) ??
Je te demande avant de devoir me baisser pour voir en dessous
Oui, la terre est basse !
Embarassed
Non, en fait, le CC est encore rangé dans son hangar d'hibernation et je le sors mercredi
Laughing
MessagePosté le: Mer 29 Avr - 12:48 (2015)    Sujet du message: Vidanger son 2.3l fiat et reset Répondre en citant
Entre le Fiat 2,3L 130ch et 150ch, la différence se situe dans le turbo variable.
Pour la vidange, pas de différence
Chris
Kilomètres: 101
MessagePosté le: Mer 29 Avr - 20:54 (2015)    Sujet du message: Vidanger son 2.3l fiat et reset Répondre en citant
Génial
Merci !
Smile
MessagePosté le: Mer 29 Avr - 21:24 (2015)    Sujet du message: Vidanger son 2.3l fiat et reset Répondre en citant
J'aurais du lire ce post plus tôt, car je ne savais pas qu'il y avait de l'huile pour FAP
J'ai fais vidange aujourd'hui du 180 cv et c'est 9 L avec le filtre, par contre je n'ai pas attendu les 40000 kms car en mode ballade mes 20000 km a 40/50 de moyenne cela représente déjà 400 heures moteur, a tort ou a raison ce n'est pas pour les quelques euros que cela représente Okay
MessagePosté le: Jeu 30 Avr - 11:51 (2015)    Sujet du message: Vidanger son 2.3l fiat et reset Répondre en citant
9l d'huile pour le 3L Crying or Very sad
Le butté, où as-tu trouvé cette valeur ?
Par la pratique ou sur une doc Fiat ?
Pour la spéciale FAP, j'ai découvert ça dans le rayon le jour de l'achat. Il vaut mieux ne pas encrasser le platine du FAP sinon il ne fera plus office de catalyseur et le contrôle technique nous obligera à le changer (ça fait mal)
J'en revient au 2,3L
Sur le bouquin donné avec mon CC, ils annoncent bien le type d'huile à utiliser mais pas la quantité.
Attention, il ne faut pas dépasser la valeur maximale sous peine d'encrasser le moteur avec de l'huile brulée (le mieux et l'ennemi du bien)
Sur mon 2.3L, filtre changé, j'ai mis 5L et huile est à la moitié sur ma jauge
Il me reste un bidon de 2L que je n'ai pas utilisé pour aller au max, j'hésite à l'ouvrir pour 0,5l....
Edit
J'ai cherché sur internet, il est annoncé 5.9l sans le filtre (c'est aussi annoncé tous les ans alors que c'est tous les 2 ans ou 40 000km Evil or Very Mad )
http://niveau-huile.com/fiat-ducato-2-3-multijet-130-euro-5-de-2011_fiche92…
Par contre si on change le filtre, ça doit tourner un peu en dessous de 6,5 L
Je vais compléter demain
MessagePosté le: Jeu 30 Avr - 13:09 (2015)    Sujet du message: Vidanger son 2.3l fiat et reset Répondre en citant
@ Albert
Trouvé dans la doc Fiat et c'était pil poil juste avec le filtre
Les dix premier milles il m'a consommé deux litres d'huile et puis ç' a c'est arrêté
MessagePosté le: Ven 1 Mai - 10:16 (2015)    Sujet du message: Vidanger son 2.3l fiat et reset Répondre en citant
J'ai trouvé le prix d'un filtre à particules pour fiat ducato 130cv ou 150 cv :
977€, ici 928€ en promo
http://www.meca-express.fr/fiat_ducato_2.3_filtres-a-particules.html
Quand on fait soi même sa vidange, les 5 € de plus peuvent être un bon investissement.
Ce qui m’inquiète un peu, c'est l'aspect "ferraille près à rouiller", à ce prix, je pensais que c'était de l'inox.
A savoir que ces petites bêtes se font découper à la disqueuse par des gens mal intentionnés,
commun sur les voitures alors sur un CC, c'est du gâteau grâce à la garde au sol supérieure.
http://france3-regions.francetvinfo.fr/limousin/2014/02/24/boulazac-le-meme…
MessagePosté le: Sam 2 Mai - 20:11 (2015)    Sujet du message: Vidanger son 2.3l fiat et reset Répondre en citant
@ Albert
HUILE pour 150 cv 2.3 l =5.9 l avec filtre, page 298 du livre fiat
Après vérification mon huile Colub est bien pour filtre a particule et a 5.91 € ht le litre (pour 10l), par contre le concess Fiat m'a fourni 1 L d'appoint et celle ci n'est pas compatible Bannir
Kilomètres: 382
MessagePosté le: Dim 3 Mai - 08:04 (2015)    Sujet du message: Vidanger son 2.3l fiat et reset Répondre en citant
c'est pareil, dès la garantie fini, je fais la vidange et le changement de filtres
avé le sourir, sans blagues,
Tessier Philippe
Kilomètres: 14
Moyenne de points: 1,40
marque du camping car: AUTOSTAR
modèle du camping car: PASSION P720LMS
MessagePosté le: Jeu 2 Juil - 21:16 (2015)    Sujet du message: remise a zéro de la clef de vidange Répondre en citant
j'ai bien lu vos commentaires sur la vidange et remplacement du filtres a huile . que je pratique sur ma voiture et sur mon précédent cc de 2009.
mais personne ne parle de la remise a zéro de la clef de vidange du tableau de bord. Ayant un cc fiat nouvelle génération de 2015 j'aimerai avoir les renseignements sur la procédure a suivre l'ayant effectué sur mon précédent cc de 2009 .
Plus vous partagez , Plus vous avez , C 'est ça le Miracle
Kilomètres: 228
MessagePosté le: Jeu 2 Juil - 21:59 (2015)    Sujet du message: Vidanger son 2.3l fiat et reset Répondre en citant
alors petit conseil le moteur est garantie 4 ans mais il faut un entretient fiat au 2 ans sinon perte de cette garantie ..
j'ai eu le cas sur mon p720 3litres a 28000 km injecteur HS fiat ma demander la révision des 2 ans que j'avais pas bilan 1570€ de ma poche . sinon fiat aurait pris 70%
MessagePosté le: Ven 3 Juil - 18:35 (2015)    Sujet du message: Vidanger son 2.3l fiat et reset Répondre en citant
J'ai fait la vidange de mon CC à 12 000 km, le problème de la vidange devant ce déclencher à 40 000km, je ne me suis pas préoccupé du problème
Sur CCM, il doit bien y avoir un spécialiste du "reset" vidange.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 06:32 (2018)    Sujet du message: Vidanger son 2.3l fiat et reset
Page 1 sur 5
