aérateurs centraux de tableau de bord
Kilomètres: 311
MessagePosté le: Dim 3 Mai - 11:31 (2015)    Sujet du message: aérateurs centraux de tableau de bord Répondre en citant
Je voudrais démonter, sans casse, un aérateur central(à côté de l'autoradio) sur mon Compact Line.
Quelqu'un pourrait-il me dire comment cet ustensile s'enlève sans le casser.
Merci de votre aide.
MessagePosté le: Dim 3 Mai - 11:31 (2015)    Sujet du message: Publicité
momo
Kilomètres: 216
MessagePosté le: Dim 3 Mai - 16:50 (2015)    Sujet du message: aérateurs centraux de tableau de bord Répondre en citant
bonjour à tous
faut essayer de tirer dessus mais droit et pas en porte à faux , peut être c'est juste clipsé.
Cdt
Momo
lejeune
Kilomètres: 70
MessagePosté le: Lun 4 Mai - 07:12 (2015)    Sujet du message: aerateurs centraux Répondre en citant
Ne sachant pas si il s'agit simplement de la protection argentée(grille),si cela est le cas elle est simplement collée.J'en avais decollée une fois pour la repeindre.voila bonne journée
Chaumontet
MessagePosté le: Dim 10 Avr - 19:38 (2016)    Sujet du message: Démontage tableau de bord Répondre en citant
Ma question n'est pas exactement la même mais  le sujet est du même ordre me semble t il. Je voudrais démonter une des plaques supérieures du tableau de bord pour faire passer mon capteur GPS (qui sort de l'autoradio) et l'amener au pied du pare brise. Quelqu'un a t il déjà fait cette opération ? Je ne sais pas si ce sont de simples clips ou des fixations par dessous, auquel cas une dégradation serait à craindre en forçant sur le bord d'une des plaques.
Avec mes remerciements
Olivier
MessagePosté le: Dim 10 Avr - 21:50 (2016)    Sujet du message: Re: Démontage tableau de bord Répondre en citant
Olivier
J'ai d'éclipsé cette grille, mais très très difficile sans casser un des 4 clips ( elle se remet très bien avec trois), c'est aussi très difficile d'y faire passer un fil
Comme solution j'ai foré un trou sous la pince  qui ne se voit pas
[media]
[/media]
Chaumontet
MessagePosté le: Lun 11 Avr - 20:35 (2016)    Sujet du message: aérateurs centraux de tableau de bord Répondre en citant
Merci pour ce témoignage. Ma situation est un peu différente, j'ai abandonné cette solution du GPS posé sur le tableau de bord ( la photo est d'ailleurs celle de mon installation précédente) pour opter pour un GPS intégré à l' autoradio (marque Parrot, Android 2din). Je cherche une solution pour que le câble du capteur GPS qui sort derrière l'autoradio aille directement au pied du pare-brise sans avoir un fil qui traîne sur le tableau de bord, qui passe donc sous les planches de tableau de bord (au nombre de trois sur mon chic Line).
Merci pour vos expériences
Olivier
Kilomètres: 166
MessagePosté le: Mar 12 Avr - 06:10 (2016)    Sujet du message: aérateurs centraux de tableau de bord Répondre en citant
bonjour Olivier
de memoire en tirant dans le sens vers toi et pas en hauteur ; la grillle se démonte sans trop de probléme
lolo
rosco 1946
Kilomètres: 69
MessagePosté le: Mar 12 Avr - 08:18 (2016)    Sujet du message: aérateurs centraux de tableau de bord Répondre en citant
 sur le mien j'ai mis le capteur gps  dans le tableau de bord derriere  le  multimedia  et cela fonctionne tres bien
Chaumontet
MessagePosté le: Mar 12 Avr - 08:24 (2016)    Sujet du message: aérateurs centraux de tableau de bord Répondre en citant
Bonjour, merci de l'information j'aurais eu peur de perdre en qualité de réception, mais  je vais suivre votre exemple.
Olivier
MessagePosté le: Aujourd’hui à 01:02 (2018)    Sujet du message: aérateurs centraux de tableau de bord
