Frigo Dometic - ventilateurs supplémentaires
André Barre
Kilomètres: 265
marque du camping car: Laika
MessagePosté le: Lun 25 Mai - 15:31 (2015)    Sujet du message: Frigo Dometic - ventilateurs supplémentaires Répondre en citant
Bonjour à Tous,
De retour d'Espagne avec une température de 35 à 40°, mon frigo Dometic a vraiment du mal à descendre en dessous des 10°, je désire mettre un double ventilateur sur la cheminée du frigo qui sort sur le toit,
Si quelqu'un a déjà fait l'installation, je suis preneur pour les infos
Merci de vos conseils
André34
MessagePosté le: Lun 25 Mai - 15:31 (2015)    Sujet du message: Publicité
momo
Kilomètres: 216
MessagePosté le: Lun 25 Mai - 16:31 (2015)    Sujet du message: Frigo Dometic - ventilateurs supplémentaires Répondre en citant
bonsoir à tous
Perso au lieu d'aspirer , je soufflerai , c'est à dire , je mettrai un ventilateur à la grille d'en bas si possibilité , en bricolant quelque chose. Ces ventilos sont plus efficaces en ventilation qu'en aspiration. Mais faut pas trop esperer quand même  avec nos frigos en cas de fortes chaleurs.
Cdt
Momo
Kilomètres: 181
MessagePosté le: Lun 25 Mai - 18:16 (2015)    Sujet du message: Frigo Dometic - ventilateurs supplémentaires Répondre en citant
Même Dometic propose un kit à double ventilateurs
A ces températures là, il est vrai que c'est un seuil critique .....
Mon precedent Dometic ramait aussi avec 35 40° Sad La nuit, il faut reduire pour reprendre de l'éfficacité et re booster le matin
Mon actuel est un version Dometic "Tropical" destiné en priorité pour l'Australie et USA, et le fonctionnement jusqu'à ce jour est optimal Okay
Kilomètres: 314
MessagePosté le: Lun 25 Mai - 20:50 (2015)    Sujet du message: Frigo Dometic - ventilateurs supplémentaires Répondre en citant
Bonjour, Je fais la même constatation et envisage de faire monter un ventilateur sur mon frigo car comme tous, il rend les armes lorsque la température est élevée ou lorsque le soleil a chauffé la cloison. Celui-ci semble être de marque Dometic et ne remet pas la garantie en cause.http://www.ludospace.com/article.php3?id_article=13090
Question : l'un de vous l'a-t-il fait installer et y a t-il la place derrière la grille exisante ?
Merci d'avance pour vos réponses,
bien cordialement, Marc.
André Barre
Kilomètres: 265
MessagePosté le: Mar 26 Mai - 07:38 (2015)    Sujet du message: Frigo Dometic - ventilateurs supplémentaires Répondre en citant
Bonjour à Tous,
J'ai toujours entendu dire, qu'il fallait mettre les ventilateurs vers la grille supérieure, peut être pour ne pas souffler sur le brûleur
André34
Kilomètres: 314
MessagePosté le: Mar 26 Mai - 09:13 (2015)    Sujet du message: Frigo Dometic - ventilateurs supplémentaires Répondre en citant
Sur une doc en anglais que j'ai trouvée par hasard sur Google, le ventilo se monte effectivement vers le milieu de la hauteur à l'arrière du frigo. Le mpontage implique donc de sortir le frigo a priori. Personnellement, je ne suis pas emballé à l'idée de sortitr la frigo car risques d'abimer le mobilier et risques de grincements si pas remis exactement à sa place. Ma confiance dans les mécanos de cc est en effet assez limitée Rolling Eyes . J'en parlerai au chef d'atelier et vous tiendrai au courant.
Kilomètres: 1 758
MessagePosté le: Mar 26 Mai - 09:38 (2015)    Sujet du message: Frigo Dometic - ventilateurs supplémentaires Répondre en citant
Un exemple de montage de ventilateurs :
http://autocaravane.fr/camping-car/68/installation-frigo-ventilateurs-convo…
http://www.aidecampingcar.com/forum1/viewtopic.php?f=17&t=66061
Kilomètres: 314
MessagePosté le: Mar 26 Mai - 11:02 (2015)    Sujet du message: Frigo Dometic - ventilateurs supplémentaires Répondre en citant
Bonjour Guy et merci pour tes infos.
Amitiés, Marc.
Kilomètres: 218
MessagePosté le: Mar 26 Mai - 13:07 (2015)    Sujet du message: Frigo Dometic - ventilateurs supplémentaires Répondre en citant
j'ai installé les ventilateurs extracteurs derrière la grille latérale supérieur de mon réfrigérateur et je peux dire que ceux-ci fonctionnent souvent lors des fortes températures surtout lorsque la paroi du frigo est exposée au soleil.
Pour les grilles d'évacuation sur le toit l'installation doit être plus compliquée.
A l'origine les deux ventilateurs sont branchés en parallèle et sont assez bruyant. J'ai modifié les raccordement électriques en les branchant en série, ils tournent beaucoup moins vite (6 volts chacun), sont toujours efficaces mais surtout sont beaucoup plus discrets.
André Barre
Kilomètres: 265
MessagePosté le: Mar 26 Mai - 17:34 (2015)    Sujet du message: Frigo Dometic - ventilateurs supplémentaires Répondre en citant
Bonjour à Tous et merci pour vos infos,
Toutefois j'aimerais savoir si quelqu'un a installé ces ventilateurs sur la cheminée du toit
Merci pour vos réponses
André34
Kilomètres: 311
MessagePosté le: Dim 14 Jan - 18:15 (2018)    Sujet du message: montage de ventilfrigo Répondre en citant
Sur ce sujet, je lis à droite et à gauche, sur ce forum également sur ces ventilateurs sont montés derrière la grille du haut. Ce sui suppose que le camping car ait 2 grilles.
Comment faire quand, ce qui est le cas du Compact Line, il n'y a qu'une grille et qu'elle se trouve en bas?
Peut être que certains ont la solution car j'envisage ce montage.
Cordialement et merci de vos réponses.
Kilomètres: 1 758
MessagePosté le: Mar 16 Jan - 09:12 (2018)    Sujet du message: Frigo Dometic - ventilateurs supplémentaires Répondre en citant
Sur certains modèles de CARTHAGO, la deuxième grille est remplacée par une sortie sur le toit, est-ce ton cas ?
Kilomètres: 311
MessagePosté le: Mar 16 Jan - 14:59 (2018)    Sujet du message: branchement de ventil frigo Répondre en citant
Bonjour Florin,
Effectivement, sur le toit il y a un petit coffret rectangulaire situé , je pense, à la verticale du congélateur et qui doit correspondre à la sortie dont tu me parles.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 06:00 (2018)    Sujet du message: Frigo Dometic - ventilateurs supplémentaires
