Sujet précédent :: Sujet suivant |
Auteur |
Message |
alex
Localisation: poitou-charente-aquitaine  Kilomètres: 92 Moyenne de points: 1,12 marque du camping car: wingamm modèle du camping car: OASI 540 N
Posté le: Mar 9 Juin - 13:43 (2015) Sujet du message: Alimentation Radio / allume cigare |
Bonjour a tous ,
Si quelqu'un sur ce forum connait un Responsable de FIAT , merci de lui faire passer ce message .
Les porteurs FIAT CAMPEUR étant fabriqué sur une chaine spéciale camping-car , pourquoi ne pas prévoir à la construction l'alimentation de l'autoradio et de l'allume cigare sur la future batterie cellule ?
La modification du faisceau électrique est très simple à faire : (chassis connecté: faisceau utilisant le protocole de communication dit CAN)
Et quel confort à l'étape........
A SUIVRE
Alex
Revenir en haut |
Posté le: Mar 9 Juin - 13:43 (2015) Sujet du message: Publicité |
Revenir en haut |
Localisation: Haut Jura  Kilomètres: 778 Moyenne de points: 1,28 marque du camping car: (Pilote) City Van modèle du camping car: CV 57 P
Posté le: Mar 9 Juin - 19:46 (2015) Sujet du message: Alimentation Radio / allume cigare |
Pour l'allume cigare, je ne suis pas vraiment d'accord, en effet ces deux prises me servent en roulant, l'un pour alimenter le GPS, l'autre pour le radar de recul. Bien pratique de n'être pas obligé de les débrancher à chaque fois que l'on s'arrête.
Dans la cellule, j'ai 3 prises 12 volts, une pour la télé, une pour brancher les téléphones portables à charger ou le lisseur à cheveux de madame ou sa tablette... la dernière prise est à côté de la batterie cellule, en cas de besoin elle est là. Sur ces 3 prises, seule celle de la télé était là, les autres je les ai mises. Ce n'est pas très difficile, il suffit de respecter la section des câbles et de bien mettre un fusible.
Pour l'autoradio, je suis d'accord, même si la consommation est réduite (1 ampère par heure à faible puissance sonore) et qu'une batterie moteur peut supporter jusque 10 ampères de consommation sans compromettre le démarrage. _________________ http://notremaisonbois.e-monsite.com/
Revenir en haut |
Localisation: drome  Kilomètres: 223 Moyenne de points: 1,04 marque du camping car: Pilote modèle du camping car: p 720
Posté le: Mer 10 Juin - 15:45 (2015) Sujet du message: Alimentation Radio / allume cigare |
bonjour sur mon pilote j'ai mis le poste, l'allume cigare , et la prise 12v sur un plus permanent donc plus de problème , et j'ai monter un 2em panneau solaire avec un régulateur 2 sorties ,une pour les batteries cellule et une pour batterie porteur .mais j'ai en plus 3 prises 12v et USB au salon et en chambre .. reste un problème les phares qui fonctionnent avec le contact bientôt en direct aussi _________________ cordialement gilbert
Revenir en haut |
Localisation: Monthléry 91  Kilomètres: 2 910 Moyenne de points: 1,04 marque du camping car: CARTHAGO modèle du camping car: tourer T143
Posté le: Mer 10 Juin - 20:21 (2015) Sujet du message: Alimentation Radio / allume cigare |
Bonsoir alex
Sur mon Carthago, au dessus de la porte, il y a un bouton "multimédia" Une fois en fonction, l'alimentation de la télé, du récepteur satellite et de l'autoradio est assuré par la batterie cellule.
Un seul regret pour moi, les prises allume-cigare Fiat pas sous tension à l'arrêt. Le constructeur n'a pas envie que quelqu'un vide la batterie porteur pendant un arrêt prolongé. En cas de problème de ce type, le fautif ne va pas s'en vanter donc Fiat ne prend pas le risque.
Revenir en haut |
Chris
Localisation: Alsace  Kilomètres: 101 Moyenne de points: 1,06 marque du camping car: Mac Louis modèle du camping car: MC 4-72
Posté le: Mer 10 Juin - 20:31 (2015) Sujet du message: Re: Alimentation Radio / allume cigare |
alex a écrit: | pourquoi ne pas prévoir à la construction l'alimentation de l'autoradio et de l'allume cigare sur la future batterie cellule ?
Hello ! Ca rejoint un peu mon souci évoqué tout récemment : http://camping-car.vraiforum.com/t1439-Prises-allume-cigare-de-cabine-et-radio-sur-MC-4-72.htm#p8495
Revenir en haut |
guyotd
Localisation: Clermont-Ferrand  Kilomètres: 123 Moyenne de points: 1,05 marque du camping car: McLouis 2014 modèle du camping car: MC4 80G Yearling
Posté le: Ven 14 Aoû - 13:14 (2015) Sujet du message: Alimentation Radio / allume cigare |
Si le branchement de l'autoradio est effectué normalement il y a un 12v permanent pour les mémoires et un 12v après contact pour la puissance. Ensuite il y a les alimentations permanentes pour les télécommandes, l'ordinateur de bord est en veille. Sur notre MC4 l'autoradio est branché sur le 12v permanent et actuellement il n'y a pas de soucis. Après une inutilisation de 2 mois il a démaré normalement (c'est comme sur toutes les voitures). _________________ Daniel, Sylviane et Titou le cocker
Revenir en haut |
Chris
Posté le: Ven 21 Aoû - 21:13 (2015) Sujet du message: Prise 12v cabine alimentée en permanent |
Bonjour guyotd
Finalement je suis allé voir mon fournisseur-technicien local habituel qui m'a modifié l'alim de l'auto-radio-caméra-de-recul pour que la radio puisse fonctionner même quand on coupe le moteur en arrivant à l'étape Il m'a confirmé que ça ne risquait vraiment pas grand chose pour la batterie cabine Ca lui a pris, montre en main, 1/4 d'h de son temps Mais il faut voir le paquet de fils qu'il y a là derrière ! Je suis admiratif
Problème réglé, merci ! Chris
Revenir en haut |
Posté le: Aujourd’hui à 23:46 (2018) Sujet du message: Alimentation Radio / allume cigare |
Revenir en haut |
