Grincement lit sur Tourer 143
Kilomètres: 3 102
MessagePosté le: Dim 14 Juin - 19:54 (2015)    Sujet du message: Grincement lit sur Tourer 143 Répondre en citant
Sur mon 143 à lit jumeau, le lit de droite craquait juste quand je me retournais.
Cet après-midi, j'ai cherché encore une fois d'où venait le problème.
Le sommier
Les lattes marquées par des flèches rouges étant très proches du coté du lit, j'ai intercalé une feuille de plastique rigide pour éviter le frottement bois sur bois quand la latte est pliée.
Résultat non probant.
Le problème vient du fait que les deux barres de bois de couleur blanche qui tiennent les lattes sont fixées par six vis à bois.
Comme elle ne sont pas très rigides, entre les vis, elles plient légèrement sous la pression exercée par les lattes.
Frottement bois sur bois avec une pression importante due à l'occupant du lit, ça craque !!!
J'ai démonté les six vis et utilisé ce que j'avais sous la main:
12 patchs de feutre autocollants.
Une fois le sommier refixé, plus de bruit.
Le mieux aurait été de coller du feutre sur toutes la longueur des patins de bois, si vous avez aussi ce problème, vous saurez quoi acheter pour résoudre le problème.
MessagePosté le: Dim 14 Juin - 19:54 (2015)    Sujet du message: Publicité
Kilomètres: 220
MessagePosté le: Lun 15 Juin - 13:59 (2015)    Sujet du message: Grincement lit sur Tourer 143 Répondre en citant
merci pour la solution de ce problème.
Pour le moment aucun grincement mais avec la prise de poids ça ne devrait pas tarder.
Bonnes ballades à tous
Jmichel67
Kilomètres: 31
modèle du camping car: chic E Line 51 QB
MessagePosté le: Lun 15 Juin - 14:10 (2015)    Sujet du message: Grincement lit sur Tourer 143 Répondre en citant
Le feutre, c'est bien, mais la meilleure solution serait du cuir. Il ne s'use pas aussi vite que le feutre.
Bonnes ballades.
Jean-Michel
Chacun est le premier acteur de sa vie
Kilomètres: 3 102
MessagePosté le: Lun 15 Juin - 17:25 (2015)    Sujet du message: Grincement lit sur Tourer 143 Répondre en citant
Le poids du dormeur a une influence sur ce genre de problème mais je ne pense pas que ce soit la cause première du problème.
La fixation comme la conception sont au "minimum syndical"
Pour l'usure du feutre, je pense que le CC sera mort avant qu'il ne reste plus de feutre.
L'intérêt de cette matière est qu'elle glisse bien et en silence.
Carthago l'utilise pour le cabinet de toilette. Toute la boiserie repose sur du feutre pour éviter que ça grince en frottant sur le plancher.
A raison d'un débattement de 5/10 ème de millimétre sur mes feutres de sommier, ça va durer longtemps.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:39 (2018)    Sujet du message: Grincement lit sur Tourer 143
