confort conduite avec pneu vancocamper
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum camping-car par marque Index du Forum -> Marques de CAMPING-CARS -> Pilote
celzer
Kilomètres: 14
marque du camping car: pilote
modèle du camping car: G600
MessagePosté le: Lun 22 Juin - 17:41 (2015)    Sujet du message: confort conduite avec pneu vancocamper Répondre en citant
j'ai un pilote integral G600 et des pneu continental 225/70 R 16 CP
actuellement avec 5 bars devant j'ai un CC souple mais très sensible aux petites irrégularités de la chaussée comme si le pneu n'amortissait rien de par sa structure
est-ce que le gonflage peut influer sur ce comportement et si oui à quelle pression mini regler ?
j'ai 5.5 bars derriere
MessagePosté le: Lun 22 Juin - 17:41 (2015)    Sujet du message: Publicité
HYMER S 820
Kilomètres: 166
modèle du camping car: S 820
MessagePosté le: Lun 22 Juin - 20:29 (2015)    Sujet du message: confort conduite avec pneu vancocamper Répondre en citant
Sur mon HYMER S 820 de 5990 kgs mes conti avant son gonflés à 4.5 kgs avec un poids max
sur essieu de 2100 kgs. Tenue de route impecc.
Ils ont 41000 kms et je viens de les permuter. Ils doivent faire au moins encore 20000 kms.
Avec tous ces ronds points le pneu interieur se "bouffe" plus vite
Sur le jumelage arrière - michelin - je mets 5 kgs de pression.
celzer
Kilomètres: 14
MessagePosté le: Lun 22 Juin - 20:37 (2015)    Sujet du message: confort conduite avec pneu vancocamper Répondre en citant
bonsoir,
merci pour ce retour
je vais essayer de gonfler à 4.5 devant et 5 derrière pour voir si ça change le comportement du CC ( surtout sur le train avant ) tout en surveillant bien sûr les pneus régulièrement
HYMER S 820
Kilomètres: 166
MessagePosté le: Mar 23 Juin - 19:52 (2015)    Sujet du message: confort conduite avec pneu vancocamper Répondre en citant
Surtout bien surveiller qu'ils ne chauffent pas, afin de ne pas éclater.
Si, ils chauffent c'est que la pression est trop basse.
MessagePosté le: Mer 24 Juin - 12:52 (2015)    Sujet du message: confort conduite avec pneu vancocamper Répondre en citant
4,5 à l'avant et 5 à l'arrière, c'est la pression que j'ai adopté sur mon 3,5T.
Mes pneus chauffent toujours.
Le seul voyage où ils n'ont pas chauffé, c’était au mois d'avril sous une pluie battante.
Je craignais plutôt l'aquaplaning que la surchauffe du pneu.
De 4,5, les pneus avant passent à 5.2 à l'avant et à plus de 5,5 à l'arrière.
J'ai testé 5 et 5.5, ce n'est pas confortable du tout et à chaud, les pressions sont inquiétantes.
celzer
Kilomètres: 14
MessagePosté le: Jeu 25 Juin - 18:41 (2015)    Sujet du message: confort conduite avec pneu vancocamper Répondre en citant
bonsoir,
mon CC en ordre de marche doit faire quelque chose entre 3 T et 3.2 T ( il faudra que je le fasse peser. où ? je ne sais pas encore )
j'ai essayé 4.5 bars à l'avant et 5 derrière sur un long trajet ( 400 km ) et je n'ai pas constaté de surchauffe
bien sûr le pneu est ( très raisonnablement ! ) chaud mais sans plus surtout que j'ai roulé sous le soleil toute la journée
pour moi rien d'inquiétant
je vais conserver ces pressions puisque je constate une amélioration dans le confort comparé aux 5 et 5.5 bars d'avant
MessagePosté le: Sam 27 Juin - 19:05 (2015)    Sujet du message: confort conduite avec pneu vancocamper Répondre en citant
Le dispose d'un capteur de pression sur chaque pneu.
il y a aussi une mesure de la température en temps réel.
C'est le seul moyen pour voir la température monter, ainsi que la pression.
Demain ce n'est pas mes pneus qui vont chauffer mais moi
35 a 40° prévu, le frigo comme son propriétaire vont souffrir
Danou 33
Kilomètres: 23
modèle du camping car: G783 LCE
MessagePosté le: Mar 28 Juil - 13:54 (2015)    Sujet du message: confort conduite avec pneu vancocamper Répondre en citant
pour moi valves métalliques et pression 5.5 av et 5.5 ar Razz
être vieux : c'est avoir plus de souvenir que de projets....!!
Kilomètres: 377
MessagePosté le: Mar 28 Juil - 14:33 (2015)    Sujet du message: confort conduite avec pneu vancocamper Répondre en citant
Comme le collégue plus haut je posséde moi aussi un contrôleur de pression TIREMONI le modéle TM 260 pour 6 roues  donc sur chaque roue
Pour ce qui est de la question posée, je puis apporter cette information officielle provenant du SRC de GP (Pilote)
lors de mon passage au SRC qui est basé a La Limouzinére et au MSC d ela Membrolle ,j'ai pus  voir une note interne qui demande aux personnels de bien vouloir vérifier la pression des pneus pour la garantie Fiat lors du passage des CC dans les ateliers du  SAV usine
Il est aussi mentionné sur cette note >>> En cas de pressions non conforme , le mentionner sur l'OR (ordre de travail ) avec les pressions relevées  et pressions réajustées par un membre du personnel du MSC
la note disait pressions de la doc du constructeur Fiat  : 5 bars a l'avant et 5,5 bars a l'arriére
MessagePosté le: Aujourd’hui à 09:06 (2018)    Sujet du message: confort conduite avec pneu vancocamper
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum camping-car par marque Index du Forum -> Marques de CAMPING-CARS -> Pilote Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
