Problème frigo domestique
panasoc
Moyenne de points: 1,29
MessagePosté le: Lun 6 Juil - 09:06 (2015)    Sujet du message: Problème frigo domestique Répondre en citant
Lors de notre deuxième sortie avec notre nouveau tourer I142 , Nous avons rencontré un problème avec le frigo dometic RMDT 8505 .
Régulièrement , le frigo sonne une dizaine de secondes et le témoin de fonctionnement bleu se met à clignoter . Puis sonnerie s'arrête et recommence qques minutes plus tard . Ce phènomène peut durer une heure , puis tout redevient normal ( sonnerie s'arrête et lampe redevient bleu continu) , puis ça recommence qques heures plus tard ....  Pendant que la sonnerie fonctionne et que la lampe clignote , le frigo continue à fonctionner , car la flamme gaz est bonne .
Il me semble que le frigo bip comme si la porte était mal fermée , mais après vérification , la porte est pourtant bien fermée . Peut-Être un problème de contact de porte ? Où est-il situé ?
Mon concessionnaire n'a pas de rdv dispo avant aout et nous partons en vacances dans 10 jours !!!! Y a-t-il éventuellement moyen de supprimer le bip , car en pleine nuit c'est  Bannir
Merci de votre aide
Paul
MessagePosté le: Lun 6 Juil - 09:06 (2015)    Sujet du message: Publicité
Kilomètres: 1 670
MessagePosté le: Lun 6 Juil - 10:15 (2015)    Sujet du message: Problème frigo domestique Répondre en citant
J'ai déplacé ce sujet dans le sous forum "les Accessoires hors Truma", les problèmes de frigo concernent toutes les marques.
D'autre part ce thème de frigo a été traité plusieurs fois
Merci de votre compréhension, bonne chance et bonnes vacances
panasoc
MessagePosté le: Mar 7 Juil - 09:11 (2015)    Sujet du message: Problème frigo domestique Répondre en citant
Après contact avec Dometic Belgique ( très réactif ... bravo !!) , il semble que le problème vient du contact de porte au niveau du crochet de fermeture , qui ne repousse pas assez la lamelle métallique  au niveau de la lumière du frigo . Ils m'ont conseillé de déplier légèrement la lamelle de contact , pour que le contact se fasse + fort .
J'attend la prochaine sortie pour vérifier si ça fonctionne , car la panne est intermittente .
Paul
Kilomètres: 1 670
MessagePosté le: Mar 7 Juil - 09:35 (2015)    Sujet du message: Problème frigo domestique Répondre en citant
Bonjour,Merci pour ce renseignement
DANVAUCLUSE
MessagePosté le: Mer 8 Juil - 06:43 (2015)    Sujet du message: Problème frigo domestique Répondre en citant
J'ai aussi un petit soucis avec ces chaleurs le frigo Dometic 8505 AES.Mon cc est pourtant neuf c'est le C-Tourer 142QB.
Je suis surpris de voir qu'il ne possède qu'une seule grille de ventilation sur la façade.Mon autre cc en avait deux.
Avec les grosses chaleurs il ne s'arrête pratiquement pas et il ne produit pas assez de froid à mon goût.
Et de plus la nuit nous avons notre tête de lit contre le frigo qui fonctionne en permanence ce qui est assez pénible, dommage de n'y avoir pas pensé à la conception.
Si quelqu'un a une solution je suis preneur.
bonne journée
DANVAUCLUSE
Kilomètres: 1 670
MessagePosté le: Mer 8 Juil - 06:53 (2015)    Sujet du message: Problème frigo domestique Répondre en citant
Sauf erreur la deuxième grille du haut a été remplacée par une sortie importante sur le toit juste au dessus, la circulation est donc en principe assurée
DANVAUCLUSE
MessagePosté le: Mer 8 Juil - 10:56 (2015)    Sujet du message: Problème frigo domestique Répondre en citant
rebonjour,
Je suis allé vérifier et effectivement il y a un chapeau en pvc assez grand  20CM par 50 cm.
C'est surement mieux. Donc je ne comprend pas pourquoi mon frigo fait difficilement du froid?
DANVAUCLUSE
alex
Kilomètres: 87
MessagePosté le: Mer 8 Juil - 13:08 (2015)    Sujet du message: Problème frigo domestique Répondre en citant
DANVAUCLUSE a écrit:
rebonjour,
Au dessus de 30° il faut absolument booster la chaleur vers l'extérieur.
Dometic fabrique des ventilateurs avec sonde de température réglable intégrée.
(très efficace surtout sur gaz) c'est ce que j'ai .... aucun PB.
cdml
alex
michel&domi
Kilomètres: 126
MessagePosté le: Jeu 9 Juil - 10:44 (2015)    Sujet du message: Problème frigo domestique Répondre en citant
j'ai eu exactement ce problème il y a environ 1 mois et ça venait bien du contacteur de porte. Ce n'était pas lié à la lamelle métallique car le frigo continuait à beeper même en actionnant le contact à la main. Par contre il s'arrêtait de sonner quand je débranchais le connecteur electrique. J'ai donc démonté ce boitier et l'ai mis au soleil une paire d'heure puis l'ai remonté. Depuis plus de souci, je pense que trop d'humidité (ou de la condensation) faisait contact.
So many roads, so little time
panasoc
MessagePosté le: Dim 12 Juil - 20:52 (2015)    Sujet du message: Problème frigo domestique Répondre en citant
merci pour ce retour d'expérience . Effectivement , ce problème de condensation dans le système de fermeture me semble très possible : à vérifier lors de notre prochaine sortie
paul
Kilomètres: 306
MessagePosté le: Dim 26 Juil - 21:19 (2015)    Sujet du message: Problème frigo domestique Répondre en citant
J'ai fait installer le ventilo Dometic sur mon nouveau Tourer et après un mois d'utilisation par canicule, je confirme l'efficacité. Sur mon C Line antérieur non muni du ventilo, le frigo ramait comme un damné par fortes chaleurs et je ne parvenais pas à obtenir moins de 15° à l'intérieur.
Le ventilo automatique se met en route et s'arrête tout seul et je peux vous dire qu'avec les 36/39° à l'ombre des ces dernières semaines + carrosserie en plein soleil, il a fonctionné le bougre, et sans renacler. 5/7° dans le frigo.
On dit merci ventilo !
Selon mon concessionnaire qui l'a installé, pas trop difficile et accès derrière le frigo sans rien démonter... mais avec des doigts de fée !
MessagePosté le: Aujourd’hui à 04:03 (2018)    Sujet du message: Problème frigo domestique
