Pas de pression
Guy 59
Kilomètres: 5
marque du camping car: Hymer
modèle du camping car: B614SL
MessagePosté le: Dim 19 Juil - 19:39 (2015)    Sujet du message: Pas de pression Répondre en citant
je m'appelle Guy et suis nouveau sur le forum,je possède un hymer B 614 SL
J'ai  un soucis de pression à la sortie de mes robinets ainsi que la chasse d'eau  (pas de pression)
La pompe a déjà été changée quelqu'un parmis vous a t'il eu connaissance  de ce genre de soucis
À bientôt
MessagePosté le: Dim 19 Juil - 19:39 (2015)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 20 Juil - 06:30 (2015)    Sujet du message: Pas de pression Répondre en citant
Pour être plus facile à répondre, pouvez vous nous présenter votre camping-car , en autre l'âge de celui-ci
Il faudra regarder du côté de la pompe et de son réglage
Guy 59
Kilomètres: 5
MessagePosté le: Lun 20 Juil - 13:31 (2015)    Sujet du message: pression Répondre en citant
Bonjour Guy
voici le camping car 2007 et le modele de pompe
A savoir que quand je mets chauffer l'eau la pression devient normal,mais helas pas bien longtemps Sad  certainement dû a l'eau qui chauffe  Embarassed
A bientot
Guy59
MessagePosté le: Mar 21 Juil - 21:17 (2015)    Sujet du message: Pas de pression Répondre en citant
A part une pompe fatiguée ou mal réglée, je ne vois pas trop: elle a été changé, est elle neuve ?
Il y a peu de chance que la prise d'eau dans le réservoir d'eau propre soit obstruée.
Les câbles d'alimentation 12V doivent être d'origine, ils ont donc la bonne section.
    Une mauvaise connexion pourrait baisser la puissance du moteur de la pompe, vérifier le serrage des cosses, on ne sait jamais.
Encore plus improbable: une batterie cellule à bout de souffle...facile à le savoir pour le propriétaire du CC.
Kilomètres: 228
MessagePosté le: Mer 22 Juil - 10:41 (2015)    Sujet du message: Pas de pression Répondre en citant
voir aussi le collier de serrage du tuyau qui vient sur la pompe , car si le tuyau n'est pas serré, il y a une perte de pression
HYMER S 820
Kilomètres: 166
modèle du camping car: S 820
MessagePosté le: Mer 22 Juil - 15:04 (2015)    Sujet du message: Pas de pression Répondre en citant
Regarder peut être aussi si il y a un filtre à la pompe et si ce dernier n'est pas bouché
Guy 59
Kilomètres: 5
MessagePosté le: Jeu 23 Juil - 06:19 (2015)    Sujet du message: Pompe Répondre en citant
Merci à tous pour vos réponses
La pompe est neuve et celle d'avant présenter le même problème, les câbles d'origines,le filtre propre et ensuite changement
maintenant je pense à une prise d'air mais je devrais trouvé de l'eau qlq part??
ou un tuyau croqué mais pas évident de suivre accès difficile
Merci encore si je trouve je vous informe
à bientôt
Guy 59
MessagePosté le: Jeu 23 Juil - 17:48 (2015)    Sujet du message: Pas de pression Répondre en citant
Avec des filtres propres, tu ne peux pas avoir un problème APRES la pompe sinon il y aurait de l'eau dans la cellule.
Par contre un tuyau mal serré AVANT la pompe peut très bien l’empêcher de débiter suffisamment.
Tu sembles avoir un problème de pression sur tous tes robinets, la pompe étant neuve, le problème est entre la pompe et le réservoir.
Une coupure du tuyau dans un coude, ou un raccord mal serré, une prise d'air quoi !
Le trou ne doit pas être bien gros, bonne chasse.
Bak
Kilomètres: 1
marque du camping car: Imer
modèle du camping car: Ralonger
MessagePosté le: Dim 27 Déc - 21:00 (2015)    Sujet du message: Re: Pas de pression Répondre en citant
À bientôt
Bonjour. J ai le même problème avec la même pompe. Avez vous trouve une solution au problème? Cordialement
MessagePosté le: Dim 27 Déc - 22:43 (2015)    Sujet du message: Pas de pression Répondre en citant
Si ça peut vous aider, voici le post que j'avais fait sur un problème de prise d'air entre la pompe et le réservoir d'eau propre
http://camping-car.vraiforum.com/t1740-Probl-me-de-pompe-eau-sur-un-tourer-…
MessagePosté le: Mer 30 Déc - 12:12 (2015)    Sujet du message: Pas de pression Répondre en citant
Tu me dis que sur ce type d'Hymer, la pompe est immergée dans le réservoir d'eau propre.
Ce ne peux être le même problème que moi
Normalement le filtre à l'entrée de la pompe ne doit pas être bouché, la pompe est récente et tu dois remplir qu'avec de l'eau propre.
Il reste un problème de tuyau pincé après la pompe. Si le problème est sur tous les robinets, le problème est entre la pompe et le premier T
Guy 59
Kilomètres: 5
MessagePosté le: Mer 30 Déc - 18:40 (2015)    Sujet du message: Pas de pression Répondre en citant
Oui pompe neuve,filtre propre, eau propre,Je vais donc regarder comme tu dis le T
Si je trouve solution je posterai le résultat
À bientôt
MessagePosté le: Mer 30 Déc - 21:21 (2015)    Sujet du message: Pas de pression Répondre en citant
Attention, pas le T mais le tuyau entre la pompe et le premier T de distribution.
Avec un peu de chance tu vas trouver le tuyau plié à un endroit ou il doit faire un coude, une attache métallique de fixation du tuyau qui l'écrase....
Si la pression est trop faible pour ton type de CC Hymer, il doit bien y avoir quelque chose qui empêche l'eau de passer.
La difficulté est que les tuyaux d'eau passent dans des endroits peu accessibles
Ne pas confondre les 3 bars de la maison et la sortie d'une pompe de CC alimentée en 12V
Kilomètres: 218
MessagePosté le: Jeu 31 Déc - 16:28 (2015)    Sujet du message: Pas de pression Répondre en citant
si les robinets sont équipés de brise jet, ne son-ils pas obstrués par du calcaire ou des résidus?
Je dévisse régulièrement ceux-ci pour les nettoyer.
FRANCHET Dominique
Kilomètres: 3
modèle du camping car: B594
MessagePosté le: Ven 8 Jan - 10:16 (2016)    Sujet du message: Pas de pression Répondre en citant
Je suis également nouveau sur ce forum.
J'ai exactement le même problème avec la même pompe et ai déjà changé plusieurs fois.
Le problème s'était déjà produit avec la pompe HYMER d'origine.
Une baisse de pression progressive sur tous les points d'eau y compris WC jusqu'à arrêt complet.
D'après le concessionnaire HYMER, ils ont eu quelques soucis sur cette pompe mais dans mon cas
cela s'était déjà produit avec la pompe d'origine changé une première fois par le modèle HYMER.
Ils me disent que cela peut être du à des problèmes de sur/sous tension.
J'ai mis un cosse que je déconnecte lorsque le CC est immobilisé car nous ouvrons les robinets
et j'ai toujours peur que nous allumions la cellule et que la pompe tourne à vide.
Si quelqu'un a une idée, merci de m'en faire part.
Merci d'avance.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 14:48 (2018)    Sujet du message: Pas de pression
