poids en soute
babarjo
Kilomètres: 60
Moyenne de points: 1,40
marque du camping car: elnagh
modèle du camping car: baron 73 G
MessagePosté le: Lun 31 Aoû - 15:28 (2015)    Sujet du message: poids en soute Répondre en citant
bonjour pourquoi la limitation du poids en soute a 120 kg ,est ce simplement pour maintenir une bonne motricité du train avant? ou pour une autre raison ?
ex: je met la roue de secours en soute elle fait partie du poids en soute soit environ 30kg ,si je la met sous le véhicule elle n'en fait plus partie c'est un peu idiot !
merci pour vos réponses
La vie ce n'est pas comme tu la vis , mais simplement comment tu te la racontes !
MessagePosté le: Lun 31 Aoû - 15:28 (2015)    Sujet du message: Publicité
Kilomètres: 1 761
MessagePosté le: Lun 31 Aoû - 16:09 (2015)    Sujet du message: poids en soute Répondre en citant
Chaque constructeur doit donner le poids maxi en soute suivant chaque produit
Il est vrai que la charge dans celle-ci et en fonction du porte à faux, la motricité des tractions avant en dépend
babarjo
Kilomètres: 60
MessagePosté le: Lun 31 Aoû - 16:46 (2015)    Sujet du message: poids en soute Répondre en citant
comme je l'ai dis c'est un peu idiot tu met 120 kg dans la soute et la roue de secours en dessous ça fait bien 150 kg et si tu met la roue dans la soute ça limite ton poids en soute a 90 kg mais il  n'autorise pas 150 kg en soute !
@+joel
Kilomètres: 409
MessagePosté le: Lun 31 Aoû - 20:28 (2015)    Sujet du message: poids en soute Répondre en citant
je pense plutôt qu'il s'agit simplement de la charge que la soute est capable de supporter. En général, la soute n'est pas posée sur le châssis, mais sur des rallonges largement moins solides que le châssis lui-même, d'où la limite de charge donnée par le constructeur.
Quant à la charge sur l'essieu, elle doit être respectée que la soute soit vide ou pleine. Ma soute supporte sauf erreur 350 Kg, mais avec une telle cargaison, je serais en surcharge sur l'essieu arrière d'au moins 150 kg.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 06:29 (2018)    Sujet du message: poids en soute
