Chargement batterie velo electrique
lejeune
Kilomètres: 70
MessagePosté le: Ven 18 Sep - 15:37 (2015)    Sujet du message: Chargement batterie velo electrique Répondre en citant
Voila je viens d'acheter un velo electrique de type Prelude E motion ,moteur 36v 250w avec batterie PHYLION 36v 10AH LITHIUM (j'ai mis toutes les explications)car je ne comprend pas grand chose.Pouvez vous m'aider pour l'achat du convertisseur(type,puissance,marque?)de façon à pouvoir recharger les batteries quand je suis en ballade en camping car. Merci pour vos réponses
MessagePosté le: Ven 18 Sep - 15:37 (2015)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 18 Sep - 20:30 (2015)    Sujet du message: Chargement batterie velo electrique Répondre en citant
Je n'ai pas de VAE mais j'ai fait  des recherches sur internet pour ton vélo électrique
http://www.my-velo.fr/velo-electrique/953-velo-electrique-e-motion-prelude-…
http://www.descheemaeker.fr/img/cms/notices/manuel_pre26.pdf
Je suppose que tu as déjà le chargeur 220V pour l’utiliser à la maison.
http://www.ecox.fr/categories/accessoires-equipements/pieces-detachees/piec…
Les convertisseurs 12V 220V se trouve dans tous les magasins pour CC. C'est la solution de facilité car du point de vue rendement ce n'est pas le mieux.
Par contre, au camping aucun problème, ce type de convertisseur convient.
Pour une utilisation en autonomie, un convertisseur 12V /36V serait parfait.
J'ai peut être trouvé ce qu'il te faut
http://autocaravane.fr/camping-car_accessoire_equipement/91/Vélo-Chargeur-b…
Attention, il y en a 3 modèles, celui qui semble convenir à ton vélo, c'est le troisième, avec une prise Prise Jack 5.5-2.1
Il ne manque plus qu'une prise 12V dans ta soute pour recharger facilement ton vélo.
Capdemiol
Kilomètres: 58
MessagePosté le: Ven 18 Sep - 22:13 (2015)    Sujet du message: Chargement batterie velo electrique Répondre en citant
Ce n'est pas très intéressant (au niveau rendement) de transformer du 12 V continu en 220 V  alternatif pour ensuite le retransformer en 40 V continu pour charger une batterie de VAE.
Il existe des chargeurs qui s'alimentent directement en 12 V par exemple : http://autocaravane.fr/camping-car_accessoire_equipement/91/Vélo-Chargeur-b…
Le rendement est bien meilleur, bien sûr si à l'étape tu as du 220, il vaut mieux utiliser le chargeur d'origine.
Gégé
Bonne balades à tous !
Gégé
Kilomètres: 1 761
MessagePosté le: Sam 19 Sep - 07:14 (2015)    Sujet du message: Chargement batterie velo electrique Répondre en citant
Pour la charge de mes VAE j'utilise soit le convertisseur 2500 w qui est monté sur le CC , soit le 220 v secteur
En passant par les chargeurs livrés avec les VAE
Le convertisseur sert d'autres applications si pas de 220v secteur
lejeune
Kilomètres: 70
MessagePosté le: Sam 19 Sep - 09:27 (2015)    Sujet du message: Chargement batterie velo electrique Répondre en citant
Bonjour et merci pour vos réponses,
J'avais oublié de dire que j'ai une pile à combustible effoy ,et 2 batteries de 90 ampéres,donc pas de soucis si la décharge est un peu conséquente (enfin je crois).Pour le convertisseur 12v pas trouver de prise adaptable y compris sur les sites que vous m'avez donner.je vais continué mes recherches
lejeune
Kilomètres: 70
MessagePosté le: Lun 21 Sep - 07:26 (2015)    Sujet du message: Chargement batterie velo electrique Répondre en citant
Apres des recherches j'ai trouvé les convertisseurs mais quelle puissance?Sur le chargeur voici les informations Phylion LI-ion Model SSLCO84V42X
 imput:AC100V-240V  1,8A(MAX)47-63HZ   OUTPUT DC42.0V  2A. Autant écrire chinois je n'y comprend rien.Pouvez vous me dire svp si un convertisseur de 300w est suffisant ou alors quel modéle,aussi pour pouvoir recharger sur l'allume cigare.Merci  aux spécialistes.Bonne journée à tous
Kilomètres: 781
Moyenne de points: 1,27
MessagePosté le: Lun 21 Sep - 07:43 (2015)    Sujet du message: Chargement batterie velo electrique Répondre en citant
Sur ton chargeur il est écrit output 42v 2A, c'est le courant maxi qui sortira de ton transfo, soit une puissance de 84 W. Même en ajoutant les pertes de puissance et les rendements même médiocre, tu ne devrais pas dépasser les 150w. Donc un convertisseur 300w est largement suffisant.. Même si le transfo peut accepter une entrée de 400w, il ne demandera jamais une telle puissance, vu qu'il s'agira de charger une batterie et non de démarer un moteur.
Conclusion : un convertisseur de 300w devrait suffire
lejeune
Kilomètres: 70
MessagePosté le: Lun 21 Sep - 08:40 (2015)    Sujet du message: Chargement batterie velo electrique Répondre en citant
Merci pour ta réponse.j'ai également vu sur internet que le conseil serai un pur sinus? d'aprés toi exact?
Kilomètres: 781
MessagePosté le: Lun 21 Sep - 12:32 (2015)    Sujet du message: Chargement batterie velo electrique Répondre en citant
Un pur sinus coûte BEAUCOUP plus cher, (le double ou plus) lorsqu'il s'agit d'électronique je peux comprendre, encore si cet électronique est sensible. Sinon, pour transformer le courant en courant continu, un courant avec un sinus "un peu carré" n'aura pas une forte influence. Mais le rendement sera moins bon, transformer le 12V continu en 230 "alternatif", puis transformer ce 230 "alternatif" en 36V continu, mieux vaut prendre un transfo 12V - 36V.
Un tel transfo coûte moins de 150 € (et même beaucoup moins en l'important directement de chine, mais bon...)
J'utilise un convertisseur pour un appareil respiratoire, idem il converti le 230 volts en 9volts et 36 d'autre part, il fonctionne très bien, pas de souci, petit convertisseur acheté moins de 40€ avec un pseudo sinus.
zenpat
Kilomètres: 70
MessagePosté le: Lun 21 Sep - 16:25 (2015)    Sujet du message: Chargement batterie velo electrique Répondre en citant
le chargeur (batterie vélo) ne voulait pas fonctionner, sur mon convertisseur quasi-sinusoidal.
j'ai effectue un essai sur le convertisseur d'un ami," Pur Sinus" et la tout fonctionne.
Idem pour mon nouveau portable.
maintenant les prix, ont bien baissés.
A + PATRICK
Kilomètres: 781
MessagePosté le: Lun 21 Sep - 18:02 (2015)    Sujet du message: Chargement batterie velo electrique Répondre en citant
Re,
Patrick n'a pas tort, car si mon convertisseur quasi sinus fonctionne pour le transfo de mon appareil, cela ne marche que si je suis non raccordé au secteur. Si je suis raccordé au 230V, transformé en 12v, puis avec le convertisseur transformé en quasi 230V puis transformé en 9V et 36V là il ne fonctionne pas ! Il y a des limites quand même.
Mon convertisseur est de marque MOOVE, puissance 150W, acheté 23,35€ chez "mon-camping-car.com.
Du coup j'ai mis une prise 230V secteur à côté de celle qui vient du convertisseur, suffit que je change la prise du transfo.
Kilomètres: 409
MessagePosté le: Mar 22 Sep - 06:37 (2015)    Sujet du message: Chargement batterie velo electrique Répondre en citant
On parle de charger une batterie de vélo électrique, pour cela on utilise un chargeur qui contient de l'électronique de contrôle, pas d'un simple transformateur 12V-> 36V.
Il est donc fort possible qu'un convertisseur bas de gamme perturbe le chargeur.
Mais surtout, n'essayez en aucun cas de brancher la batterie directement sur un transfo, avec du Li-Ion c'est l'incendie assuré !!
lejeune
Kilomètres: 70
MessagePosté le: Mar 22 Sep - 10:01 (2015)    Sujet du message: Chargement batterie velo electrique Répondre en citant
Encore merci pour vos réponses ainsi que votre expérience...je vois malgré tout que vos avis divergent un peu,alors je crois que je vais encore un peu attendre.Bonne journée
MessagePosté le: Mer 23 Sep - 21:49 (2015)    Sujet du message: Chargement batterie velo electrique Répondre en citant
Je n'ai pas compris ce qui ne va pas dans le transformateur 12V -> 36V que je te proposais
Il se branche sur une prise allume cigare 12V et la prise jack sur ta batterie de VAE
A moins que la Prise Jack 5.5-2.1 ne convienne pas pour la batterie de VAE ?
Avoir une prise allume cigare 12V dans sa soute est aussi un problème à résoudre
Capdemiol
Kilomètres: 58
MessagePosté le: Mer 23 Sep - 22:50 (2015)    Sujet du message: Chargement batterie velo electrique Répondre en citant
C'est très bien ce que tu propose d'ailleurs ce n'est pas un transformateur, c'est un vrai chargeur lithium 36V alimenté en 12V c'est la meilleure solution pour perdre le moins d'énergie inutilement.
Gégé
MessagePosté le: Aujourd’hui à 06:30 (2018)    Sujet du message: Chargement batterie velo electrique
