Volet carthago high Line 59
alphi84
Kilomètres: 7
Moyenne de points: 1,40
modèle du camping car: High-Line I 59
MessagePosté le: Sam 19 Sep - 19:12 (2015)    Sujet du message: Volet carthago high Line 59 Répondre en citant
Je recherche une solution pour une panne sur le volet intérieur du pare brise qui reste bloqué en position haute .
Si j'appuie sur le bouton monter ou descendre,on entend l'impulsion dans un boitier électrique
sous le siège de la télé, mais rien au niveau du volet.
Si un d'entre vous a déjà rencontré ce type de problème, merci pour vos commentaires.
Alphi 84
MessagePosté le: Sam 19 Sep - 19:12 (2015)    Sujet du message: Publicité
Kilomètres: 218
MessagePosté le: Mar 22 Sep - 18:12 (2015)    Sujet du message: Volet carthago high Line 59 Répondre en citant
sous le siège il y a un convertisseur 12/220. Vérifier que l’interrupteur sur celui-ci est bien sur "marche".
Dans l'affirmative, vérifier que la prise 220v est bien branchée.
Le rideau peut être bloqué mécaniquement, vérifier si la lame inférieure n'est pas bloquée dans les glissières (en haut du rare brise).
on peut également alimenter directement le rideau en 220v (débrancher la prise 220v à la sortie du convertisseur et la raccorder directement sur le 220v EDF) .Vérifier si la commande du rideau est fonctionnelle. La panne provient alors du convertisseur.
Vérifier si le convertisseur est bien alimenté en 12v.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 06:14 (2018)    Sujet du message: Volet carthago high Line 59
