Infos bouteilles de gaz vides
Kilomètres: 158
MessagePosté le: Ven 23 Oct - 09:12 (2015)    Sujet du message: Infos bouteilles de gaz vides Répondre en citant
À l'allumage du  tableau de contrôle de mon Hymer, j'ai une alarme d'information "bouteille de gaz de service ou de réserve presque vide" alors que mes bouteilles sont pleines, les deux ouvertes ou une fermée,  avez vous rencontré ce problème et quelle solution?
MessagePosté le: Ven 23 Oct - 09:12 (2015)    Sujet du message: Publicité
Kilomètres: 228
MessagePosté le: Ven 23 Oct - 09:22 (2015)    Sujet du message: infos bouteilles de gaz vides Répondre en citant
si vous avez un coupe batterie , vous couper 5 minutes pour faire un risette , sinon débrancher le moins de la batterie ( porteur bien sur et non cellule )sinon passage a la valise de contrôle
Kilomètres: 1 765
MessagePosté le: Ven 23 Oct - 12:51 (2015)    Sujet du message: Infos bouteilles de gaz vides Répondre en citant
Une possibilité que le duo contrôle fonctionne mal
Voir la connection électrique à son niveau , bougez les connecteurs pour nettoyer et améliorer les contacts électriques
Sinon, fermer les bouteilles, enlever les deux lyres
Remettre en place celles-ci
Procédure habituelle quand on change une boutielle, poussez sur les boutons verts sur les lyres et le bouton de dual contrôle
Éventuellement avant cette procédure purger en brulant le gaz qui reste dans dans la cuisine
Bon c'est une solution
Kilomètres: 158
MessagePosté le: Ven 23 Oct - 18:08 (2015)    Sujet du message: Infos bouteilles de gaz vides Répondre en citant
 Voilà une info quelle est bonne Okay
Il faut que je regarde de près,  mais je n'ai pas l'impression d'avoir des fils électriques dans le compartiment gaz.
Ça serait donc l'explication.
Je ne comprenais pas comment le tableau pouvait m'indiquer les niveaux de gaz Mort de Rire
MessagePosté le: Aujourd’hui à 03:03 (2018)    Sujet du message: Infos bouteilles de gaz vides
