Panneau de commande...bon à savoir
mikelg
Kilomètres: 77
modèle du camping car: Tourer
MessagePosté le: Jeu 29 Oct - 17:29 (2015)    Sujet du message: Panneau de commande...bon à savoir Répondre en citant
Bonjour tous,
Une nouvelle aventure désagréable...panne du panneau de commande (niveau batterie, eau, mise en route lumière, pompe à eau)
Un matin, plus rien sur la commande = plus d'eau, lumière et chauffage.
Plus de 2 semaines d'attente pour un nouveau panneau et 400 euros en moins.
Par un échange de mail avec Carthago: il existe depuis 2013 un kit connection dépannage SOS /réf 202536 qui permet de ponter et assurer l'alimentation électrique des services en dehors du panneau de contrôle.
Autant dire que j'ai commandé ce kit.
Mon concessionnaire n'était pas informé de ce système.
Moralité, de plus en plus, c'est l'utilisateur qui doit assumer l'information et la gestion de ses problèmes.
MessagePosté le: Jeu 29 Oct - 17:29 (2015)    Sujet du message: Publicité
Aris
Kilomètres: 48
MessagePosté le: Jeu 29 Oct - 19:11 (2015)    Sujet du message: panne du panneau de commande Répondre en citant
Mikelg,pouvez vous nous donner davantage de renseignements sur votre souci
de panneau.
Les 400 euros c'est pour son remplacement ou pour l'achat du kit de dépannage provisoire.
Merci pour cette information qui est capitale sur ce kit que sûrement beaucoup d'entre nous
n'en connaissait pas l'existence.
Quant au délai de 2 ou 3 semaines je trouve ça fort raisonnable et convenable pour un SAV.
Bonne soirée à tous .
Joseph
mikelg
Kilomètres: 77
MessagePosté le: Jeu 29 Oct - 19:25 (2015)    Sujet du message: Panneau de commande...bon à savoir Répondre en citant
400 euros c'est le prix d'un nouveau panneau de commande.
L'intervention est facile, on déclipse un cache de pourtour et on dévisse les 4 vis apparentes.
Le panneau est connecté à une prise genre bus informatique + 2 connections pour sondes température ext/int.
Pour le kit SOS je ne l'ai pas encore reçu, mais je pense qu'il ne doit pas être cher.
Vous informe dès que j'ai des précisions
rosco 1946
Kilomètres: 68
MessagePosté le: Jeu 12 Nov - 09:55 (2015)    Sujet du message: Panneau de commande...bon à savoir Répondre en citant
 moi aussi probleme sur le panneau de controle
 ccelui ci affiche toujours  1 ,2 volts  de plus  qu'avec un testeur
 chez le reparateur ils ont commander un nouveau panneau  et la  aussi  c'est pareil
 impossible  meme avec un reglage possible  de passer  sous 14 volts
 avez vous aussi ce probleme ???
mikelg
Kilomètres: 77
MessagePosté le: Jeu 12 Nov - 10:44 (2015)    Sujet du message: Panneau de commande...bon à savoir Répondre en citant
Pire, mon ancien tableau indiquait 53v avant de tomber en panne. Le nouveau est parfait, identique à la mesure du Efoy
LCLMAP
Kilomètres: 103
Moyenne de points: 0,86
MessagePosté le: Dim 29 Nov - 15:49 (2015)    Sujet du message: ALARME PANNEAU DE COMMANDE Répondre en citant
Sur le tableau de commande PC320-CA du Carthago est apparue une alerte.
Un point d'exclamation [ [b]![/b] ] en bas du panneau, tout à fait à droite.
Dans le même temps, la LED du Bouton général a viré du vert au rouge.
Cette alarme N°23 dans la nomenclature "indique une anomalie du système"… Le manuel n'en dit pas plus…
N'étant ni électricien, ni électronicien et très peu bricoleur, je me demande bien de quoi il s'agit! Tout me semble pourtant fonctionner très correctement dans le camping-car (pour l'instant du moins).
Je suis encore pour un temps éloigné à l'étranger (sur une île), loin de tout concessionnaire (le mien à plus de 2000 Km…). Dois-je m'inquiéter et sinon que puis-je faire qui soit simple pour savoir ce qu'il en est?
Merci de vos réponses.
Bonne fin de journée à tous.
LCLMAP
ALAIN
Kilomètres: 180
Moyenne de points: 1,22
MessagePosté le: Dim 29 Nov - 17:20 (2015)    Sujet du message: Panneau de commande...bon à savoir Répondre en citant
as tu regarde les fusibles dans le boitier de distribution associé à ce tableau ?
alain
mikelg
Kilomètres: 77
MessagePosté le: Dim 29 Nov - 17:25 (2015)    Sujet du message: Panneau de commande...bon à savoir Répondre en citant
Bonjour... ces tableaux semblent capricieux.Comme cité ci-dessus, j'ai eu plus d'une année l'indication de 53 volt sur ma batterie cellule.
Tant que tout fonctionne...
Bonne suite
Domi...
Kilomètres: 51
marque du camping car: Le VOYAGEUR
modèle du camping car: LV 7.8 CF
MessagePosté le: Dim 29 Nov - 18:20 (2015)    Sujet du message: Re: ALARME PANNEAU DE COMMANDE Répondre en citant
 LCLMAP
Bonsoir ,
Ce qui est " normal " c'est que le bouton central passe du vert au rouge en cas d'anomalie ;
Après , la signification exacte de ce point d'interrogation , mystère !
Peut être qu'un colistier aura eu ce problème et en donnera l'explication .
Autre solution , ci dessous :
http://www.cbe.it/index.php
Il faut essayer Tel ou par mail ( avec un traducteur )
Cordialement ,
Domi
Eric79
Kilomètres: 14
modèle du camping car: E-Line 51QB
MessagePosté le: Dim 29 Nov - 18:25 (2015)    Sujet du message: Re: ALARME PANNEAU DE COMMANDE Répondre en citant
LCLMAP
J'ai eu le même souci sur mon panneau de commande (point d'exclamation + voyant rouge). Etant en voyage, j'ai pris contact avec mon concessionnaire. Il m'a fait retirer le tiroir situé sous le frigo et sur le coté gauche (sous le frigo), il existe un boîtier électronique (gestion des variateurs de lumière). J'ai brassé les fils électrique et après un OFF/ON sur le panneau de commande, le problème a disparu.
Bon courage et bon voyage
LCLMAP
Kilomètres: 103
MessagePosté le: Lun 30 Nov - 12:58 (2015)    Sujet du message: Panneau de commande...bon à savoir Répondre en citant
Merci pour bonnes infos...
J'ai éteint/rallumé le panneau de contrôle, et l'alarme a disparu!!!
Je vais rester comme ça en scrutant de temps en temps ce panneau et en espérant que ce n'était qu'une manifestation de mauvaise humeur!!!
Bonne journée à tous.
LCLMAP
JmRub
Kilomètres: 23
modèle du camping car: Wincester 65 LM
MessagePosté le: Ven 4 Déc - 18:27 (2015)    Sujet du message: Panneau de commande...bon à savoir Répondre en citant
Autre caprice de ce panneau de commande : A l'allumage, il oublie parfois de réinitialiser le variateur de lumière du salon. La lumière s'allume toute seule au niveau que le variateur a gardé en mémoire. Appuyer sur l'interrupteur n'a aucun effet, éteindre et rallumer le panneau non plus ! Seule solution indiquée par mon concessionnaire : débrancher et rebrancher le pôle négatif de la batterie cellule.
Il est bon de le savoir, même si la période actuelle est celle des illuminations de Noel Exclamation Exclamation Exclamation
MessagePosté le: Ven 4 Déc - 22:56 (2015)    Sujet du message: Panneau de commande...bon à savoir Répondre en citant
Je n'ai jamais constaté ce problème. Heureusement car le moyen de s'en sortir n'est pas pratique.
Merci pour l'info.
mikelg
Kilomètres: 77
MessagePosté le: Mar 23 Fév - 22:15 (2016)    Sujet du message: Panneau de commande...bon à savoir Répondre en citant
Je reprends le sujet.
Voici la solution de dépannage fourni par Carthago afin de rétablir les fonctions électrique du CC en cas de panne du tableau de commande.
25 euros  kit connection dépannage SOS /réf 202536
gérard02
Kilomètres: 54
marque du camping car: NOTIN
modèle du camping car: porto
MessagePosté le: Mer 24 Fév - 23:37 (2016)    Sujet du message: Panneau de commande...bon à savoir Répondre en citant
"Mikelb" pourrais tu donner les références de ton "schmilblik" Laughing afin de pouvoir le commander ( en préventif pour le moment) Crying or Very sad et pendant que tu y es dire ou cela se branche.
Merci d'avance
si haut que l'on soit placé, on n'est jamais assis que sur son cul (Montaigne)
MessagePosté le: Aujourd’hui à 14:45 (2018)    Sujet du message: Panneau de commande...bon à savoir
