Eau dans le phare avant droit
MessagePosté le: Dim 1 Nov - 19:02 (2015)    Sujet du message: Eau dans le phare avant droit Répondre en citant
J'ai eu la surprise de constater que j'avais un gros verre d'eau dans mon phare
Pour le démonter, il faut d'abord démonter la pièce de plastique blanche au dessus du phare, juste 2 vis à défaire
Comme d'habitude il y a deux picots en plastiques à déboîter en forçant un peu, facile
Il faut aussi démonter le bout de plastique sous le phare, une seule vis mais 4 pièces à déboiter avec précaution (pas facile)
Pour démonter le phare, 3 vis de 10 à démonter
2 en bas
une en haut
Il faut démonter les deux lampes du code et du phare pour pouvoir vider l'eau
Avec un sèche cheveux injecter de l'air chaud dans le plus gros trou, il ressortira par le deuxième.
Il vaut mieux si reprendre à plusieurs fois pour ne rien faire fondre.
Quand le phare est bien transparent, c'est gagné. (pas d’inquiétude pour la rouille, ce n'est que du plastique maintenant)
J'ai mis du produit pour faire l’étanchéité dans les CC sur le dessus du phare (voir grosse photo au dessus)
, ça se vend sous forme de rouleau et s'utilise comme du mastic.
Il ne reste plus qu'à remonter les deux ampoules, les reconnecter puis remettre les caches en caoutchouc
Le bricolage n'est pas terminé pour moi car j'ai le moteur électrique qui permet de faire bouger les phares qui tourne tout seul.
un mauvais positionnement du phare au remontage ?
Si quelqu'un a une idée....
MessagePosté le: Dim 1 Nov - 19:02 (2015)    Sujet du message: Publicité
