détendeur gaz bouché
panasoc
Moyenne de points: 1,29
MessagePosté le: Jeu 12 Nov - 22:24 (2015)    Sujet du message: détendeur gaz bouché Répondre en citant
Je ne sais pas si je suis dans la bonne partie du forum ?
Mon problème : Notre ccar Tourer I142 à 6 mois . La semaine dernière , pas moyen d'allumer le gaz (chauffage , frigo ou cuisinière rien ne marche )  . Après recherche , c'est bien le détendeur qui est HS ( il s'écoule d'ailleurs de l'huile si on le tient vertical ) . Changement du détendeur , tout refonctionnne .
Mes questions :
                        -  J'utilise des bonbonnes GPL , que j'utilisais déjà depuis  15 ans dans mes ccar précèdents , sans le moindre problème . Dans le nouveau ccar nous avons seulement changé 2 fois de bonbonne et c'est déjà encrassé ? pourquoi ?
                       - Sur le carthago , j'ai en sortie de bonbonne le sécumotion puis lyre de 40 cm puis détendeur   . Sur mes ccar précédents ( burstner) , j'avais un détendeur 30 mbar classique en sortie de bouteille et rien d'autre . Ce système me parait + sûr , car le gaz est directement en basse pression à la sortie de la bouteille  .  De + , à lire sur internet , il y a régulièrement ce problème d'huile avec le secumotion ?
                       - Avec la présence d'huile dans le détendeur , est-ce qu'il n'y a pas un risque que de l'huile soit partie dans les conduites et aille dans qques temps boucher les électrovannes chauffage et frigo ?  Comment nettoyer ? souffler en sens inverse ?
Merci de votre aide
Paul
MessagePosté le: Jeu 12 Nov - 22:24 (2015)    Sujet du message: Publicité
Kilomètres: 308
MessagePosté le: Ven 13 Nov - 05:40 (2015)    Sujet du message: détendeur gaz bouché Répondre en citant
As-tu songé à installer des filtres Truma ? Coût raisonnable et (a priori) efficaces. J'en avais équipé mon précédent Carthago et RAS, ce qui ne veut pas dire que j'aurais eu un problème sans ces filtres. D'ailleurs, je n'ai jamais constaté d'huile à l'intérieur. Mais il suffit d'une fois...
MessagePosté le: Ven 13 Nov - 08:31 (2015)    Sujet du message: détendeur gaz bouché Répondre en citant
Je ne suis pas sûr, mais je pense que maintenant sur le mien il y a des filtres monté d'origine
Goldy
Kilomètres: 62
modèle du camping car: I149
MessagePosté le: Sam 14 Nov - 21:12 (2015)    Sujet du message: détendeur gaz bouché Répondre en citant
Je confirme, avec le GPL il faut impérativement mettre un filtre, et le Truma est le meilleur en terme de finesse de filtration.
Goldy
Kilomètres: 215
MessagePosté le: Lun 16 Nov - 19:24 (2015)    Sujet du message: détendeur gaz bouché Répondre en citant
en ce moment les filtres à gaz et cartouches Truma sont à -40% jusqu’à fin décembre.
Qu'on se le dise...
Kilomètres: 1 730
MessagePosté le: Mar 17 Nov - 08:23 (2015)    Sujet du message: détendeur gaz bouché Répondre en citant
A fin d'être homogène et d'avoir un "publique" plus important, toutes les marques de CC sont concernées, j'ai déplacé ce sujet plusieurs fois concerné
Merci de votre compréhension
Voir :
http://camping-car.vraiforum.com/p6606.htm
Kilomètres: 304
MessagePosté le: Mar 17 Nov - 14:34 (2015)    Sujet du message: éfficacité des filtres à gaz Répondre en citant
Bon,jour à tous.
Je prends ce sujet au vol pour apporter, si je puis dire, ma pierre à l'édifice.
J'ai constaté que depuis que j'utilise mon Compact line, les grilles de ma plaque de cuisson se noircissent et sur lesquelles, il y a comme un dépôt de suie noire.
J'ai écouté les conseils parus sur le forum et j'ai monté un filtre Borel à la sortie de chaque bouteille de gaz. Coût de l'opération:80€
Je crois que j'aurais mieux fait d'acheter 80€ de moutarde car mes grilles se noircissent toujours autant.
Quelqu'un a ou aurait-il connu ce problème et y aurait-il pu y remédier.
Merci de vos réponses.
Tom
Kilomètres: 39
MessagePosté le: Mer 18 Nov - 00:12 (2015)    Sujet du message: détendeur gaz bouché Répondre en citant
Ayant rencontré le problème d'un brûleur générant un dépôt de suie grasse sur le plus gros des 3 feux, le problème a été radicalement supprimé en réduisant le débit de l'injecteur incriminé, celui-ci a été remplacé par un autre injecteur ayant un débit moindre.
cordialement.
Amitiés à toutes et à tous
Tom
Kilomètres: 304
MessagePosté le: Mer 18 Nov - 08:10 (2015)    Sujet du message: filtre à gaz Répondre en citant
Bonjour Tom et merci de ton info.
Finalement je ne sais plus que faire avec ces sacrés brûleurs.
J'ai déjà soulevé le problème auprès de mon concessionnaire et j'avais pensé qu'il suffisait, peut être, de régler le débit de gaz arrivant au brûleur.
Le technicien de la concession, qui est loin d'être un débutant, m'a assuré que ces brûleurs ne se réglaient pas ou tout au moins qu'il était impossible de les règler.
Alors, que faire?
Comment as-tu apporté une amélioration aux brûleurs de ton camping car? Quelle manipulation ton technicien a-t-il opéré pour résoudre ce problème récurant?
(récurer, c'est ce que mon épouse n'arrête pas de faire pour avoir des grilles propres).
Merci pour ta réponse qui, je le pense, devrait servir à d'autres colistiers car ce problème de "suie" sur les grilles doit en concerner d'autres.
Kilomètres: 1 730
MessagePosté le: Mer 18 Nov - 08:16 (2015)    Sujet du message: détendeur gaz bouché Répondre en citant
Ho oui, récurant !
Même problème sur notre table de cuisson
A suivre
jeanotvetto
Kilomètres: 91
MessagePosté le: Dim 22 Nov - 20:53 (2015)    Sujet du message: détendeur gaz bouché Répondre en citant
Quelle est la marque des plaques de cuisson?Avez-vous tous le méme modéle?
MessagePosté le: Aujourd’hui à 04:43 (2018)    Sujet du message: détendeur gaz bouché
