Branchement seconde batterie
Chaumontet
MessagePosté le: Lun 16 Nov - 22:53 (2015)    Sujet du message: Branchement seconde batterie Répondre en citant
La nuit claire de ce weekend à 1200 mètres d'altitude dans le Vercors m'a une nouvelle fois montré qu'avec le chauffage en continue sur une dizaine d'heures de nuit, la réserve d'une seule batterie de 80 AH est un peu limite et que la tension sur le coup des huit heures du matin ne dépasse pas beaucoup les 12 volts. Donc avec une température de -5° et un ciel couvert même une journée une seule batterie n'offre pas assez de réserve. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de doubler ma batterie cellule et pour cela j'ai fait l'acquisition d'un coupleur spécifique de marque CBE, le "Battery duo système  BDS-150. Je m'interroge sur le bon branchement derrière le séparateur monté d'origine sur les chic-line qui est un séparateur SB 150 qui permet de réguler la charge entre la batterie cellule et la batterie moteur. Quelqu'un aurait il déjà fait ce branchement et pourrait me dire  si le montage montré en exemple avec un séparateur CSB2 peut se faire à l'identique avec un séparateur  SB 150?
Merci pour votre expérience
Olivier
MessagePosté le: Lun 16 Nov - 22:53 (2015)    Sujet du message: Publicité
FAFNIR
Kilomètres: 97
MessagePosté le: Lun 16 Nov - 23:12 (2015)    Sujet du message: Branchement seconde batterie Répondre en citant
Bjr,
Je ne suis pas d'un bon conseil pour le branchement mais je crois savoir qu'il faut deux batteries neuves, pas une batterie qui a déjà servi couplée à une batterie neuve.
Kilomètres: 1 730
MessagePosté le: Mar 17 Nov - 08:13 (2015)    Sujet du message: Branchement seconde batterie Répondre en citant
En utilisant le moteur de recherche vous trouvez un post :
http://camping-car.vraiforum.com/p9855.htm
A fin d'élargir au forum de toutes les marques et donc plus de chance de réponses, je déplace ces posts
Chaumontet
MessagePosté le: Mar 17 Nov - 20:42 (2015)    Sujet du message: Branchement seconde batterie Répondre en citant
Guy,
Merci pour l'aiguillage. J'avais vu ce post effectivement mais j'ai toujours des craintes pour faire les branchements en relation avec les modules de commande CBE; Je vais essayer de ce coté : http://campingcarvdl.canalblog.com/archives/2013/05/07/27099464.html qui a l'air bien documenté.
En tout cas merci pour ce nouveau conseil.
Olivier
MessagePosté le: Aujourd’hui à 14:22 (2018)    Sujet du message: Branchement seconde batterie
