modification robinet de cuisine
Kilomètres: 218
MessagePosté le: Ven 20 Nov - 15:29 (2015)    Sujet du message: modification robinet de cuisine Répondre en citant
le robinet de l'évier de la cuisine est très pratique avec son flexible extensible.
Ma femme éprouve néanmoins pas mal de difficulté pour remettre l'embout dans son logement.
Effectivement, les joints toriques pénètrent difficilement dans leur logement. La manœuvre est délicate et je crains à terme la détérioration du col de cygne.
J'ai effectué une modification qui a solutionné ce problème.
Consistance de la modification:
- désolidariser la tête du robinet de son flexible
- démonter les joints toriques (petit tournevis nécessaire)
- remplacer le joint torique supérieur par un joint de diamètre plus petit (garder l'original en réserve)
- mettre en place le joint inférieur sur un tube de diamètre approprié (bois ou métal)
- réduire sa circonférence extérieure par meulage (y aller très doucement, c'est tendre, faire quelques facettes)
- remonter le joint torique inférieur
Maintenant la tête du robinet s’emboîte parfaitement dans son logement avec une légère pression.
Le joint supérieur guide la tête du robinet, le joint inférieur maintien la tête sur on support.
MessagePosté le: Ven 20 Nov - 15:29 (2015)    Sujet du message: Publicité
Kilomètres: 1 765
MessagePosté le: Ven 20 Nov - 17:03 (2015)    Sujet du message: modification robinet de cuisine Répondre en citant
Merci pour cette application
MessagePosté le: Aujourd’hui à 03:02 (2018)    Sujet du message: modification robinet de cuisine
