batterie lithium LifePO4
Kilomètres: 740
MessagePosté le: Sam 21 Nov - 11:32 (2015)    Sujet du message: batterie lithium LifePO4 Répondre en citant
Fleurette n'installe que des batteries bas de gamme (2 X acide plomb 100ah), j'envisage de passer à une lithium LifePO4 de 200ah équipée du BMS, quelqu'un d'entre vous a-t-il franchi le pas, comment la batterie se comporte t elle ?
Durée de rechargement, inconvénients (si il y en a) ....
Merci par avance.
MessagePosté le: Sam 21 Nov - 11:32 (2015)    Sujet du message: Publicité
Kilomètres: 3 088
MessagePosté le: Lun 23 Nov - 20:19 (2015)    Sujet du message: batterie lithium LifePO4 Répondre en citant
Une information sur ce type de batterie https://en.wikipedia.org/wiki/Lithium_iron_phosphate_battery
Avec l’extension google Translator fox firefox, c'estt plus facile à lire en français.
Résumé technologie cellules de phosphate de fer lithium
- cycle de vie plus longue que les batteries lithium-ion
- tension de décharge très constante
- tension nominale de 12,8 V (3.2V * 4)
- stabilité thermique et chimique, ce qui améliore la sécurité de la batterie
- Recharge solaire : à condition que les systèmes de régulation sont adaptés pour ne pas endommager les cellules LFP
Le seul problème prévisible vient de la recharge: le convertisseur 220/12V comme le régulateur solaire doivent être adaptés à ce type de batterie
http://www.pilesbatteries.com/Chargeurs-pour-batterie-lifePO4-3-108-r.html
http://www.masolise.com/PBSCCatalog.asp?CatID=2109947
Voici l'état de mes recherches internet
MessagePosté le: Aujourd’hui à 08:18 (2018)    Sujet du message: batterie lithium LifePO4
