Panier roue de secours ( châssis Alko )
Domi...
Kilomètres: 51
marque du camping car: Le VOYAGEUR
modèle du camping car: LV 7.8 CF
MessagePosté le: Lun 23 Nov - 17:30 (2015)    Sujet du message: Panier roue de secours ( châssis Alko ) Répondre en citant
Pour ceux qui se posent la question , possibilité de monter une roue de secours sous le plancher ( pneu 225 X 75 R 16 )
Photos du " panier " dans lequel est mis la roue de secours ( Châssis Alko )
Vue globale
Vue gauche
Vue Droite
Cordialement ,
Domi
MessagePosté le: Lun 23 Nov - 17:30 (2015)    Sujet du message: Publicité
Dom2209
Kilomètres: 25
modèle du camping car: C-line 5.0
MessagePosté le: Mar 24 Nov - 10:50 (2015)    Sujet du message: Panier roue de secours ( châssis Alko ) Répondre en citant
Pour avoir fait l'expérience d'une crevaison sur la roue arrière gauche de notre C-line, je doute fort que la récupération de la roue de secours placée sous le plancher soit simple... Un pneu 16 pouces à plat va faire descendre le châssis d'une douzaine de centimètres au niveau de la roue en l'inclinant vers l'arrière. Sauf bien sur à le mettre sur cale ou sur le criq mais je ne serais pas confiant à me glisser dessous, c'est plus simple sur une fosse comme sur les photos...
Nous avons depuis une roue de secours mais elle est dans la soute. Pour illustrer il y a quelques photos que vous trouverez sur mon blog: http://www.kerdalae.net/galerie-russie-2014/
Dom
Amzer zo (breton)
On a le temps (français)
Domi...
Kilomètres: 51
MessagePosté le: Mar 24 Nov - 11:20 (2015)    Sujet du message: Panier roue de secours ( châssis Alko ) Répondre en citant
Avec l'assurance il y a une assistance crevaison .
C'est le " dépanneur " qui va si je puis dire se débrouiller !!!
Et éventuellement dans le pire des cas ( voir photo ) comme cri j'ai l'assistance des vérins ( EP )
Cordialement ,
Domi
Chaumontet
MessagePosté le: Mar 24 Nov - 23:19 (2015)    Sujet du message: Emplacement roue de secours Répondre en citant
Très claires ces photos et les explications. Qu'est ce qui vous a fait choisir cet emplacement central plutôt que l'emplacement arrière qui est également une option alko?
Merci par avance et bonne soirée
Olivier
Domi...
Kilomètres: 51
MessagePosté le: Mer 25 Nov - 08:11 (2015)    Sujet du message: Re: Emplacement roue de secours Répondre en citant
Olivier
A ce niveau ci , sous le plancher , c'est là qu' il y a le moins de risque d'accrochage .
Petite précision , j'ai des suspensions Alko ALC donc pas d’affaissement avec la charge .
Cordialement ,
Domi
Alain63800
Kilomètres: 72
modèle du camping car: Chic E line 49
MessagePosté le: Mer 25 Nov - 14:10 (2015)    Sujet du message: Panier roue de secours ( châssis Alko ) Répondre en citant
Bonjour à tous
Je suis en train de regarder, comment mettre une roue de secour sous le c/c, j'ai regardé avec attention le post de Domi...
J'aurai plusieurs questions, mais avant je précise que j'ai contacté un technicien Alko qui m'a dit qu'il n'était pas possible de monter leur support, du fait que la soute du Carthago était décaissée sur l'arrière du châssis, d'où mes interrogations quant j'ai vu les photos du post
- le support est-il monté entre  le décaissement de la soute et l'essieu ?
- normalement le châssis  est pre percée d'origine pour le support Alko, pour ce montage avez vous été obligé de repercer le châssis ?
- je ne vois pas sur les photos comment la roue sort du support, (par l'arrière ou le côté ?) et le support bascule t'il pour dégager la roue
Merci de votre aide
J'ai demandé aussi à mon concessionnaire de se renseigner chez Carthago, car j'´ai vu qu'ils proposent en option sur leur catalogue un support
Bonne journée à tous
Alain
Skype
Kilomètres: 1 760
MessagePosté le: Mer 25 Nov - 15:43 (2015)    Sujet du message: Panier roue de secours ( châssis Alko ) Répondre en citant
Pour compléter ces posts, voir
http://camping-car.vraiforum.com/p7836.htm
http://camping-car.vraiforum.com/p10332.htm
http://camping-car.vraiforum.com/p9362.htm
http://camping-car.vraiforum.com/p9753.htm
Domi...
Kilomètres: 51
MessagePosté le: Jeu 26 Nov - 09:05 (2015)    Sujet du message: Panier roue de secours ( châssis Alko ) Répondre en citant
Alain
Ce panier m'a été monté en concession et c'est un Alko .
Je ne pourrais dire si des trous ont été percé ( ou s'ils existaient déjà )
Le panier se tire et il bascule . ( ça passe sans démonter la roue ) à moins que ça soit cette dernière qui soit crevé !
Il est un monté sur un chassis Alko , Carthago E line 51QB
Photos détails
Cordialement ,
Domi
Alain63800
Kilomètres: 72
MessagePosté le: Jeu 26 Nov - 11:55 (2015)    Sujet du message: Panier roue de secours ( châssis Alko ) Répondre en citant
Bonjour Domi...
Merci pour la photo, je comprend mieux le fonctionnement
Si c'est pas indiscret pouvez-vous me communiquer le coût du support et du montage
Alain
Skype
Domi...
Kilomètres: 51
MessagePosté le: Dim 29 Nov - 14:42 (2015)    Sujet du message: Panier roue de secours ( châssis Alko ) Répondre en citant
Bonjour Alain ,
L'ensemble , support ( avec montage ) jante et pneu en 225 75 R16 : 250 €
Négocier à l'achat du camping car .
Cordialement ,
Domi
Alain63800
Kilomètres: 72
MessagePosté le: Dim 29 Nov - 14:55 (2015)    Sujet du message: Panier roue de secours ( châssis Alko ) Répondre en citant
Bonjour Domi
Merci , le tarif me paraît tout à fait raisonnable {un pneu avec jante doit déjà coûter 200€~~}
Je vais voir avec le revendeur Alko à Clermont
Bonne journee
Alain
Skype
MessagePosté le: Aujourd’hui à 06:13 (2018)    Sujet du message: Panier roue de secours ( châssis Alko )
