frigo
JACKY
Masculin Vierge (24aoû-22sep) 龍 Dragon
Kilomètres: 23
Moyenne de points: 1,44
modèle du camping car: i 4.9
MessagePosté le: Lun 28 Déc - 18:28 (2015)    Sujet du message: frigo Répondre en citant
Question bonjour.
merci pour vos conseils sur l'hivernage.
j'ai un autre problème avec le réfrigérateur.
quant celui ci fonctionne au gaz (propane) il se produit environ toutes les une a deux heures le cliquetis d'allumage suivi de 2 ou 3  wouf  (petite déflagration) de gaz au niveau du bruleur pourtant le frigo semble fonctionner normalement et je me sert des bouteilles propanes qui était dans mon ancien camping car . je n'ai pas eu ce genre de bruit dans mes 2 cc précédents. je suis allé chez mon concessionnaire qui l'a gardé 3 jours et a fait un nettoyage complet bruleur et frigo mais le problème persiste.
merci a vous si vous pouvez m'éclairer sur ce sujet.
MessagePosté le: Lun 28 Déc - 18:28 (2015)    Sujet du message: Publicité
Kilomètres: 1 627
MessagePosté le: Lun 28 Déc - 19:22 (2015)    Sujet du message: frigo Répondre en citant
Le sujet étant général et intéressant toutes les marques de camping car, je l'ai déplacé dans ce forum où les problèmes de frigo sont nombreux
Merci de votre compréhension
MessagePosté le: Lun 28 Déc - 22:07 (2015)    Sujet du message: frigo Répondre en citant
Si j'avais eu à dépanner, c'est ce que j'aurais fait.
Si le frigo se rallume de temps en temps, c'est que la veilleuse s'éteint toute seule.
A moins que ce soit le détecteur de chaleur chargé de vérifier que le bruleur fonctionne qui en a un coup dans l'aile.
Si tu en as le courage, regarde ce qui se passe en démontant le cache autour du bruleur pour voir ce qui se passe avant les tentatives d’allumage du frigo.
Savoir si la veilleuse se coupe toute seule, ou si les étincelles électriques se déclenchent tout de même avec la veilleuse en marche pourrait aider à dépanner.
mikelg
Kilomètres: 72
modèle du camping car: Tourer
MessagePosté le: Lun 28 Déc - 22:21 (2015)    Sujet du message: frigo Répondre en citant
Pour information les frigos récents de nos CC ne sont plus en veilleuse. Ils s'allument à la demande selon les besoins de refroidissement. En été vous n'entendrez plus ce cliquetis de mise en route de la flamme car il va fonctionner quasiment 24/24h. Par contre en hiver la mise en route se fait toute les 1 à 2 heures voir plus. Au dessus de 1000m d'altitude, vous pouvez entendre un bruit (wouf) assez fort de gaz qui s'enflamme...caractéristique connue. Donc rien d'anormal Jacky.
Bonne suite...
JACKY
Kilomètres: 23
MessagePosté le: Lun 28 Déc - 23:07 (2015)    Sujet du message: frigo Répondre en citant
Laughing bonsoir.
merci mikelg pour cette info qui me rassure sur le fonctionnement de mon frigo cela semble donc normal mais il faut bien dire que ces wouf en pleine nuit (il y en a moins c'est vrai) sont gênant mais bon c'est supportable l'hiver surtout que l'on ne sort pas beaucoup.
bonne fin d'année a tous
MessagePosté le: Aujourd’hui à 10:34 (2018)    Sujet du message: frigo
