cales et boite auto
yves4920
Kilomètres: 73
MessagePosté le: Jeu 7 Jan - 13:57 (2016)    Sujet du message: cales et boite auto Répondre en citant
Bonjour a tous
Futur propriaitaire d'un Carthago compactline avec boite auto je me pose des questions pour me mettre sur cale
Vos conseils et astuces me seront tres utiles
Merci d'avance pour vos reponses
Salutation
Yves4920
MessagePosté le: Jeu 7 Jan - 13:57 (2016)    Sujet du message: Publicité
Kilomètres: 314
MessagePosté le: Jeu 7 Jan - 15:29 (2016)    Sujet du message: cales et boite auto Répondre en citant
Bonjour Yves,
Pas de problème particulier, ça monte avec un petit coup d'accélérateur, comme une boîte manuelle. A la moindre difficulté (amorce de patinage) passer en mode manuel. c'est d'ailleurs ce que conseille Fiat pour monter en marche arrière sur les cales.
Kilomètres: 409
MessagePosté le: Jeu 7 Jan - 20:21 (2016)    Sujet du message: cales et boite auto Répondre en citant
après 45000 km de vie commune avec cette boîte (en PL), je suis d'accord, pas de problème pour les cales ou un trottoir, d'autant plus sur un VL.
Par contre, il faut arrêter avec cette histoire de mode manuel, ça ne change rien du tout, d'autant plus en marche arrière, y'a pas de mode auto en marche arrière...
Ca c'était une magistrale connerie lancée par un pseudo ingénieur de Fiat et relayé béatement par tous les journalistes spécialisés pour essayer de nous faire croire que cette boîte n'a aucun défaut et que les problèmes sont le fait des conducteurs. Plus tard Fiat a admis certains problèmes et modifié les rapports de boîte.
Ce qui est bon de savoir par contre, c'est la façon de démarrer en pente ou véhicule très chargé.
D'abord mettre un filet de gaz pour que l'embrayage commence à coller. Dés que le mécanisme commence à embrayer, ne pas hésiter à mettre beaucoup de gaz. Il faut faire monter franchement les tours moteur pour que la boîte embraye vite. C'est du à la logique de commande qui analyse la différence de régime entre l'arbre d'entrée de la boîte et l'arbre de sortie. Et c'est aussi ce qui fait que ce véhicule n'aime pas trop les longues m.a. durant lesquelles il patine constamment.
yves4920
Kilomètres: 73
MessagePosté le: Jeu 7 Jan - 20:41 (2016)    Sujet du message: cales et boite auto Répondre en citant
Merci pour vos reponses
Concernant les marches arriere meme en boite manu les porteurs Fiat n'aiment pas du tout
Salutations
Yves4920
MessagePosté le: Jeu 7 Jan - 20:49 (2016)    Sujet du message: Re: cales et boite auto Répondre en citant
Salutations
Yves4920
+1 La marche arrière a un rapport trop long , donc de préférence monter sur les cales en marche avant
Kilomètres: 382
MessagePosté le: Ven 8 Jan - 10:27 (2016)    Sujet du message: cales et boite auto Répondre en citant
rien à rajouter
tout a été dit
avé le sourir, sans blagues,
Kilomètres: 229
MessagePosté le: Lun 11 Jan - 10:34 (2016)    Sujet du message: cales et boite auto Répondre en citant
Tout a été dit mais pas les réponses ne sont pas forcément toujours reçues de la même manière.
Hotelbravo13 nous dit que Fiat a modifié les rapports de boîte ; cela sous-entend t-il que désormais tous les problèmes de boite + embrayage sont résolus sur tous les porteurs.
D'autres commentaires font état de problèmes avec la boite automatique qui ne concernent pas la boite manuelle.
Enfin les problèmes avec les PL (4,25T) peuvent-ils être différents de ceux des VL (3,5T).
Car la question est de savoir si on prend plus de risque AVEC ou SANS boite AUTO, c'est une question importante lors du choix initial.
Cdlt,
Kilomètres: 409
MessagePosté le: Lun 11 Jan - 11:25 (2016)    Sujet du message: cales et boite auto Répondre en citant
Bonjour Goldou,
La boîte conformatic, de par sa compexité présente plus de risque de panne, pcq plus de capteurs, vérins d'actionnement, etc, ça me paraît évident, mais à priori pas plus de risque de panne que sur une voiture à boîte séquentielle ou double embrayage.
Je n'ai pas souvenir d'avoir lu des problèmes liés à l'embrayage en VL. Maintenant, il faut garder à l'esprit que Fiat conçoit un châssis PL pour un PTAC de 4.25 T, partant du principe que le véhicule ne sera pas toujours au max de la charge.
Mais nous, sur ce même châssis, on roule constamment à 4.5 T, voire 5T (4.8 et 5.4 T pour les modèles 2016 en pneumatique). Normal donc que l'embrayage souffre plus.
Fiat a raccourci les rapports de première et ma pour soulager l'embrayage en manœuvre ou au démarrage, et les propriétaires qui ont eu droit à la modification ont vu une amélioration spectaculaire.
La meilleure solution serait une vraie boîte auto avec convertisseur, comme celle qui est montée maintenant sur l'Iveco. Peut-être un jour aussi chez Fiat. D'ailleurs ils le font déjà sur le Ducato livré aux US.
Aujourd'hui, je dirais que pour un véhicule de moins de 4 T sans remorque, la nouvelle conformatic fera bien l'affaire. Au-dessus ou avec une remorque lourde, je resterais sur une boîte manuelle.
Kilomètres: 229
MessagePosté le: Lun 11 Jan - 11:41 (2016)    Sujet du message: cales et boite auto Répondre en citant
Merci Daniel pour la précision de vos propos.
La question qui se pose est justement le bon choix à effectuer autour des 4T (3.9/4.1).
J'avoue que je n'apprécie pas trop la boite auto (essayée sur 207 en zone montagneuse) car elle avait tendance a être souvent en sur régime par rapport à mes habitudes de conduite (rouler tranquillement et dans le silence).
La boite Conformatic j'avoue que je n'en connais pas non  plus les qualités. Surement que sur trajet stabilisé ou dans les embouteillages cela apporte du confort.
mais une vrai boite auto avec convertisseur cela ne veut-il pas dire aussi une absence de frein moteur (descente en montagne !) et une consommation nettement accrue ?
Cdlt,
Kilomètres: 409
MessagePosté le: Lun 11 Jan - 13:23 (2016)    Sujet du message: cales et boite auto Répondre en citant
bonjour Goldou,
déjà, difficile de comparer une boîte auto de 207 avec la conformatic qui rappelons-le est une boîte manuelle robotisée. La conformatic a tendance à passer les rapports très tôt en mode normal et donc à être plutôt en sous-régime. En montagne on a un bouton qui passe en mode grimpe. En fait, ce bouton est surtout intéressant en descente puisque la boîte rétrograde plus tôt et donc freine un petit peu plus.
On a encore l'option de passer en manuel, mais c'est nécessaire parfois en faible montée ou la boîte peut hésiter un peu.
Pour ce qui est du frein moteur, je crois qu'on ne peut pas en attendre grand chose sur un véhicule de 4,5T équipé d'un moteur turbo de faible cylindrée. C'est un des effets collatéraux du downsizing, pour augmenter la puissance on augmente la pression du turbo, donc moins de compression et moins de frein moteur.
J'ai passé l'été dernier par le col des Montets et de la Forclaz. Même en deuxième, le moteur peine à retenir et prend des tours. Soit on descend à 30-35 km/h et les motards nous disent "merci", soit on descend en 3 ème et on fume (au sens propre) les freins (1h d'arrêt pour refroidir et la suite de la descente en seconde à 30 km/h).
Encore une fois, le châssis Fiat n'est à mon avis pas capable de supporter les contraintes qu'un cc lourd lui impose.
Je situe la bonne mesure à qqchose comme 4 T pour un châssis Heavy.
Pour ma part, je passe en Iveco automatique (une vraie boîte auto avec un vrai convertisseur) et je fais monter un Telma pour la sécurité en montagne.
C'est pas vraiment bon marché, mais je me suis déjà fait deux belles frayeurs en descente, ça va, j'ai donné.
Kilomètres: 229
MessagePosté le: Lun 11 Jan - 14:31 (2016)    Sujet du message: cales et boite auto Répondre en citant
Rebonjour Daniel,
Tout bien compris.
C'est la raison pour laquelle j'envisage le Compactline en 3l pour son frein moteur (mais aussi la puissance et l'absence de courroie de distri) à défaut de propulsion et de Telma.
Je vais y réfléchir à une monture sur Iveco automatique + Telma, mais mon souhait étant de rester en version étroite, je crains cette possibilité très restreinte.
A moins que certains d'entre-vous aient des suggestions.
Cdlt,
Kilomètres: 409
MessagePosté le: Lun 11 Jan - 16:37 (2016)    Sujet du message: cales et boite auto Répondre en citant
oui effectivement, l'Iveco n'est pas synonyme de compact, déjà au niveau de la hauteur.
Ensuite, le compact line a l'avantage d'être léger et donc de minimiser les problèmes de freins et d'embrayage.
C'est deux philosophies bien différentes, personnellement, je n'aurais pas peur de repartir sur un Fiat Heavy si le poids reste sous les 4 Tonnes.
cdlt
Eric79
Kilomètres: 14
modèle du camping car: E-Line 51QB
MessagePosté le: Lun 11 Jan - 17:35 (2016)    Sujet du message: cales et boite auto Répondre en citant
Daniel, parmi les différents échanges au sujet de la boite conformatic, j'ai retenu une phrase qui m'intéresse : les propriétaires qui ont eu droit à la modification ont vu une amélioration spectaculaire!
Pouvez-vous nous en dire plus ?
Avez-vous des exemples et si oui, comment faire pour que Fiat intervienne ?
Kilomètres: 409
MessagePosté le: Lun 11 Jan - 18:18 (2016)    Sujet du message: cales et boite auto Répondre en citant
Bonsoir Eric,
voici un sujet qui a déjà longuement été débattu ici et ailleurs
http://camping-car.vraiforum.com/t263-D-u-du-fiat-poids-lourd.htm
Notre colistier Doudou a créé un collectif des propriétaires déçus et certains des membres de ce collectif ont vu leur problème résolu. C'est à lui qu'il faut t'adresser pour avoir plus d'infos.
Perso en Suisse, le SAV Fiat n'entre pas en matière et persiste à dire que tout va bien. Trois reprogrammations plus tard, en effet ça va pas trop mal, mais je ne cale pas pcq j'ai fait installer une suspension X4, et j'évite soigneusement les manœuvres délicates.
Eric79
Kilomètres: 14
MessagePosté le: Lun 11 Jan - 18:23 (2016)    Sujet du message: cales et boite auto Répondre en citant
Bonsoir Eric,
Merci Daniel,
Je me rapproche de Doudou.
Bonne soirée,
MessagePosté le: Aujourd’hui à 03:17 (2018)    Sujet du message: cales et boite auto
