GPL sur Compactline I143
Kilomètres: 217
MessagePosté le: Sam 9 Jan - 23:43 (2016)    Sujet du message: GPL sur Compactline I143 Répondre en citant
Sur ma future acquisition, j'envisage d'utiliser le GPL pour m'affranchir de la contrainte de changement de bouteille.
Pour une utilisation hivernale j'envisage une bouteille de GPL + une bouteille de Propane en secours, avec un réchauffage par air chaud du coffre à gaz.
1) Pensez-vous qu'il soit facile de réaliser une dérivation d'air chaud dans le coffre à gaz.
2) Afin de conserver le coffre à gaz étanche vis-à-vis de l’habitacle, un clapet anti-retour me semble aussi nécessaire sur la gaine d'air chaud.
3) Pour éviter les déperditions inutiles d'énergie, la dimension de la mise à l'air du coffre pourra être réduite lors d'un séjour hivernal.
Pensez-vous une telle installation fonctionnelle pour une utilisation hivernale et plus adaptée qu'une chaussette électrique consommatrice d'énergie électrique.
Merci d'avance pour vos conseils.
MessagePosté le: Sam 9 Jan - 23:43 (2016)    Sujet du message: Publicité
Kilomètres: 1 331
MessagePosté le: Dim 10 Jan - 09:12 (2016)    Sujet du message: GPL sur Compactline I143 Répondre en citant
Pour des raison de sécurité le coffre à gaz doit être en communication avec l'extérieur à fin d'éviter l'accumulation de gaz dus aux micro fuites
Pas de problème de température négatives avec le propane
Pour le gpl, le mélange propane/butane est lié aux températures,  le gpl France n'est pas identique à celui de Norvège
Kilomètres: 701
Moyenne de points: 1,31
modèle du camping car: Lagan 252
MessagePosté le: Dim 10 Jan - 09:26 (2016)    Sujet du message: GPL sur Compactline I143 Répondre en citant
Tout est possible, mettre une dérivation sur une tubulure d'air chaud n'est pas très difficile.
Maintenant tout cela est bien sur complètement hors norme, surtout de faire communiquer un coffre à gaz avec l'habitacle. Pour respecter les normes, il ne faut pas que l'air chaud entre directement dans le local à gaz, il faudrait passer par un échangeur de calories étanche. A moins de se le fabriquer, je ne crois pas que cela  existe sur le marché pour les camping car.
Une résistance en 12 volts, comme celle pour les eaux usées, pourrait faire l'affaire, et serait plus simple à mettre en oeuvre autour de la bouteille de GPL.
Pour le GPL, habitant en altitude, 960 m dans le haut Jura, j'ai eu une voiture au GPL, et je n'ai jamais eu de gel du gaz l'hiver, même avec des nuits à -20°. Il faut bien faire le plein en hiver dans une station qui vends du gaz résistant au froid.
yves4920
Kilomètres: 57
MessagePosté le: Dim 10 Jan - 19:11 (2016)    Sujet du message: GPL sur compactline Répondre en citant
Bonsoir a tous
Le GPL France est un melange 50/50 de propane et butane
Sachant que le propane S'evapore encore a -30 , le butane lui est a 0 dans le meilleur des cas ce qui peut poser probleme lorsque la bonbonne est vide a plus de 50% lors de grand froid
Sauf erreur de ma part sur une voiture GPL il y a un rechauffage sur le circuit de gaz
Salutations
Yves
Kilomètres: 217
MessagePosté le: Dim 10 Jan - 23:19 (2016)    Sujet du message: GPL sur Compactline I143 Répondre en citant
Si le propane peut se vaporiser jusqu’à une température de - 30°C alors que le butane reste liquide à partir de 0°, pourquoi ne peut-on pas utiliser le GPL en hiver par grand froid.
La masse volumique du butane étant supérieure à celle du propane, logiquement on devrait retrouver le butane au fond de la bouteille et pouvoir utiliser à l'état gazeux la part de propane contenue dans la bouteille.
Cela mérite peut-être les explications d'un spécialiste en propriété des gaz que je ne suis pas.
Cdlt,
Kilomètres: 285
modèle du camping car: T 150
MessagePosté le: Dim 10 Jan - 23:37 (2016)    Sujet du message: GPL sur Compactline I143 Répondre en citant
Ok avec ton explication Goldou
On peut utiliser le gpl par grand froid mais il faudra remplir de plus en plus souvent
yves4920
Kilomètres: 57
MessagePosté le: Lun 11 Jan - 00:07 (2016)    Sujet du message: GPL Répondre en citant
La densite du propane et du butane sont tous les 2 de 0,5 KG par litre a quelques grammes prêt
Par grand froid ( en dessous de 0° ) seul le propane s'evaporera ce qui fait qu'apres 1 certain temps il ne restera plus que du butane
d'où plus de chauffage ,de frigo de plaque de cuisson
Je me permet de faire ces remarques car j'ai travaille 35 ans dans une raffinerie de petrole
salutations
Yves
Kilomètres: 217
MessagePosté le: Lun 11 Jan - 10:06 (2016)    Sujet du message: GPL sur Compactline I143 Répondre en citant
Me voilà rassuré, on peut donc utiliser le GPL par grand froid sans prévoir d'aménagement particulier mais  en prenant la précaution de remplir plus souvent la bouteille GPL; quoiqu'il arrive on dispose au minimum de 1,5 bouteilles de gaz (1/2 GPL + 1 propane).
Merci car les retours d'expérience n'étaient pas pour moi jusqu'alors aussi limpides.
Kilomètres: 1 331
MessagePosté le: Mar 12 Jan - 09:12 (2016)    Sujet du message: GPL sur Compactline I143 Répondre en citant
Puisque par grand froid seul le propane est utilisable et reste donc le butanne dans la bouteille, le remplissage en GPL deviendra de plus en plus difficile puisqu'à la fin la bouteille sera remplie de butane
Kilomètres: 57
MessagePosté le: Dim 21 Fév - 17:01 (2016)    Sujet du message: GPL sur Compactline I143 Répondre en citant
Dans le coffre à gaz de mon MLi 580 j'ai installé la bouteille GPL alu de 14 kg de gaz (et non la 22 L avec 11 kg) car j'avais la place en hauteur (720 pour 680 mm).
J'ai sorti la prise par un des 2 trous de ventilation dans le sol et hop, c'est fait sur le bas de caisse alu... pas de pb d'étanchéité..
Reste plus que le plein à faire...!!
Pour le pb du froid, tu peux aussi mettre une "couverture" avec résistance 12 v que j'ai vu sur @ mais je ne sais plus où. Cherche un peu et tu vas facilement trouver cela.
Le gpl.... plus de bouteille à balader entre vide et pleine, tu fais le plein même si tu n'es pas vide, bref, pour moi : que des avantages.
Toutefois, je mets toujours un filtre à gaz, certains disent que cela sert à rien mais je suis prévenant sur les emm... à venir et si je peux les éviter...!!!
MessagePosté le: Aujourd’hui à 04:09 (2017)    Sujet du message: GPL sur Compactline I143
