trouver le plus cellule
rosco 1946
Kilomètres: 69
MessagePosté le: Sam 23 Jan - 11:48 (2016)    Sujet du message: trouver le plus cellule Répondre en citant
 bonjour a tous
 qui peux me dire ou je peux trouver le plus cellule    derriere  le frigo  pour alimenter  des ventilos pour refroidir    l'ensemble  quand le soleil  tape fort
 merci a ceux qui peuvent m'aider
 apres ce ne sera qu'un jeu d'enfants
MessagePosté le: Sam 23 Jan - 11:48 (2016)    Sujet du message: Publicité
Kilomètres: 410
MessagePosté le: Sam 23 Jan - 14:06 (2016)    Sujet du message: trouver le plus cellule Répondre en citant
Carthago installe généralement un bornier avec les 12v cellule, moteur et permanent.
Essaie de jeter un œil dans le placard au-dessus de la banquette côté passager, il et là sur le mien.
rosco 1946
Kilomètres: 69
MessagePosté le: Dim 24 Jan - 09:56 (2016)    Sujet du message: trouver le plus cellule Répondre en citant
  bonjour merci  l'ami
 mais le tiens  a le frigo  coté passager   et le tourer  a le frigo  coté   chauffeur  donc trop loin
   ce qu'il me faut  c'est trouver un plus cellule   derriere   la grille  du tourer
Kilomètres: 3 101
MessagePosté le: Dim 24 Jan - 10:48 (2016)    Sujet du message: trouver le plus cellule Répondre en citant
Rosco 1946 a un c tourer 145 h.
Je n'ai pas le même CC que toi, donc à part dans la soute où est distributé le 12V, je ne peux pas trop t'aider
le 143 a un frigo qu'on ne trouve sur aucun autre Carthago
zenpat
Kilomètres: 70
MessagePosté le: Dim 24 Jan - 11:09 (2016)    Sujet du message: trouver le plus cellule Répondre en citant
Si c'est pour faire fonctionner un petit ventilateur, tu as déjà un + et un -- , qui arrivent sur le frigo.
et je pense que cela peut supporter quelques milli-Ampères de plus.(avec le type du frigo, facile a repérer sur le schéma électrique.)
Tu peux aussi regarder sous le frigo, certain constructeur de CC, prévoient des fils en RAB pour certaines options ???
A+ PATRICK
Kilomètres: 410
MessagePosté le: Dim 24 Jan - 18:54 (2016)    Sujet du message: trouver le plus cellule Répondre en citant
rosco 1946 a écrit:
  bonjour merci  l'ami
oui zut, j'avais pas pensé à ça Embarassed
Il y a du 12 v sous la cuisinière pour l'allumage du gaz et aussi dans la penderie pour l'éclairage, mais les deux sont gérées par le tableau de commande.
Sur mon premier cc, j'avais branché les ventilos sur l'alimentation de la platine électronique du frigo. Pas facile à atteindre, il faut des petites mains pour y accéder après avoir démonté le bandeau du frigo. Je n'ai pas eu de problème particulier avec ce branchement, et ça fonctionne même si l'électricité est coupée au tableau principal.
rosco 1946
Kilomètres: 69
MessagePosté le: Dim 24 Jan - 20:08 (2016)    Sujet du message: trouver le plus cellule Répondre en citant
 bonsoir a tous
 encore merci de vos reponses qui font avancer le shimiliblic
vais des demain me pencher sur ce probleme   et regarder le shema electrique  derriere la grille   a l'aide  du bouquin
 bonnes balades  a tous
rosco 1946
Kilomètres: 69
MessagePosté le: Lun 25 Jan - 19:58 (2016)    Sujet du message: trouver le plus cellule Répondre en citant
   bonsoir  ou bonjour a  tous
  apres avoir  chercher le plus que  j'ai trouve
 montage  du ventilo   ,,,  pas trop de place pour le  caser
 passé  les fils et mis  interupteur   dans l'armoire
  fonctionnera    a la demande
 merci a tous encore
ALAIN
Kilomètres: 180
Moyenne de points: 1,22
MessagePosté le: Mar 26 Jan - 17:36 (2016)    Sujet du message: trouver le plus cellule Répondre en citant
Pourrais tu faire des photos du montage?
Pour atteindre la penderie t'es passé par où?
Alain
rosco 1946
Kilomètres: 69
MessagePosté le: Mar 26 Jan - 19:56 (2016)    Sujet du message: trouver le plus cellule Répondre en citant
 pour alain
 j'ai pris un plus permanent  derriere la grille  frigo   a  gauche    dans le guide  ou il y a  plein de fil  le bleu  est   12 volt
 monté  le  ventilo  en travers car pas assez  de place pour le mettre   plus haut  avec  tuyau  de gaz ,,, plus les fils  de toutes sortes
pour le retour  le frigo  fait masse
 pour aller dans la penderie     suis passé  par  un ,,,,,     le truc plastique qui  maintiens les panneaux ,,,,juste un petit trou  les fils  ne sont pas  gros  avec la demande  d'energie  du ventilo
 par contre  comme il soufle un peu de travers  j'ai mis  sur le ventilo  un carrenage qui oblige  a souffler  vers le haut  et pas sur la flamme
j'y ai mis aussi  un  fusible   de protection au cas ou
 ne connaissant pas  ton engin  est 'il fait  comme  le 145  h
 a plus
MessagePosté le: Aujourd’hui à 01:07 (2018)    Sujet du message: trouver le plus cellule
