Autonomie Batterie hiver
métairie
Kilomètres: 21
marque du camping car: pilote
modèle du camping car: P716
MessagePosté le: Ven 29 Jan - 16:36 (2016)    Sujet du message: Autonomie Batterie hiver Répondre en citant
Sad
Bonjour a tous, cela fait 14 ans que je fais du CC et je viens juste de m'inscrire de façon à pouvoir échanger avec vous,discuter et apprendre autour du même sujet :le camping car et je viens de prendre possession d'un Pilote p716 lp profilé de 7,18 m mais avec chauffage Alde
16:21:19<métairie> Possédant un pilote p716 profilé depuis décembre 2015,chauffage Alde, lors de 2 we en Bretagne, étonné de voir que la batterie cellule ne tiens que 24 h avec seulement le chauffage mini, la tv à led et démodulateur + lumières salon à led de 17 h à 22 h .
.Est ce normal ?? (8). Je réside dans la région Nantaise
MessagePosté le: Ven 29 Jan - 16:36 (2016)    Sujet du message: Publicité
Kilomètres: 778
Moyenne de points: 1,28
MessagePosté le: Ven 29 Jan - 16:52 (2016)    Sujet du message: Autonomie Batterie hiver Répondre en citant
Bonjour et bienvenue sur le Forum !
Pour la batterie, tout dépend de son âge. Mais il arrive aussi qu'une batterie "lâche" d'un coup et ne tienne plus la charge. Il faut la tester : la charger à fond, puis mesurer son voltage, puis après quelques jours avec rien de branché dessus.
métairie
Kilomètres: 21
MessagePosté le: Ven 29 Jan - 16:57 (2016)    Sujet du message: Autonomie Batterie hiver Répondre en citant
Merci d'avoir répondu rapidement
je précise que mon CC à 1000 km,je l'ai acheté neuf et pris possession  du véhicule le 03/12/2015....
Kilomètres: 406
MessagePosté le: Ven 29 Jan - 20:40 (2016)    Sujet du message: Autonomie Batterie hiver Répondre en citant
Bonsoir métairie,
déjà, quelle est la capacité de la ou des batteries ?
Une tv et son démodulateur, ça doit consommer dans les 4 à 5 ampères selon la taille de l'écran, et le temps passe vite, surtout en hiver, les nuits sont longues
Si on ajoute le chauffage et quelques lumières, on doit arriver assez vite à 8-10 ampères. Pour info, 9 ampères de consommation, c'est en gros 7 heures sur une batterie de 80 Ah.
Une batterie de 80 A peut rendre env 65 Ampères. Après il faut calculer les consommations de chaque appareil, mais ça va très vite.
Les tableaux de commande actuels indiquent le bilan énergétique en direct, c'est intéressant pour savoir quels sont les gros consommateurs dans le véhicule.
Kilomètres: 778
MessagePosté le: Ven 29 Jan - 21:32 (2016)    Sujet du message: Autonomie Batterie hiver Répondre en citant
Donc il faut vérifier que la batterie est bien "morte" : elle est garantie, vu l'âge du camping-car, le concessionnaire va vérifier et la remplacer sans aucun doute. Le contacter au plus vite !
Kilomètres: 2 904
MessagePosté le: Sam 30 Jan - 18:50 (2016)    Sujet du message: Autonomie Batterie hiver Répondre en citant
Avant d'aller voir le concessionnaire, il faut réellement récupérer quelques informations
En premier la capacité de la batterie actuelle.
Pour le chauffage au gaz, au minimum ou normale, la consommation électrique doit être pratiquement identique
                    ventilation + alimentation de l'électronique
Les leds consomment 2W par spot: compter le nombre de spots dans le salon
métairie
Kilomètres: 21
MessagePosté le: Lun 1 Fév - 14:40 (2016)    Sujet du message: Autonomie Batterie hiver Répondre en citant
Bonjour et merci pour votre participation, la batterie cellule est de 110 ah mais voilà dans le salon j'ai mini 9 spots à leds
obligatoirement allumés pour le repas du soir.... Si je pars en we Au minimum le soir à partir de 18h j'ai la télé (à leds) et son démodulateur et le chauffage au mini également mais qui a une pompe qui fonctionne en permanence, ma question est : une deuxième batterie pourrait elle résoudre mon problème pour avoir une autonomie mini de 48 voir 72 h???.La batterie n'est pas HS car elle est neuve mais surtout elle indique mini 11 ampères mais à ce stade les témoins clignotent et la panne n'est pas loin, et aujourd'hui je l'ai branché sur secteur et une fois rechargée elle indique 13 ampères si rien n'est allumé.
Merci pour vos conseils
métairie
Kilomètres: 21
MessagePosté le: Sam 5 Mar - 12:09 (2016)    Sujet du message: Autonomie Batterie hiver Répondre en citant
Bonjour à Tous,
Après quelques jours de réflexion et d'essais concernant l'autonomie de la batterie, les conclusions sont les suivantes :
je suis allez chez mon concessionnaire et les nouveaux panneaux solaires (mous et à plat sur le toit comme le mien) ne produise pas suffisamment d'énergie solaire, ils commencent donc  à rééquiper les CC avec les anciens beaucoup plus performants.Ils vont donc prendre en charge la mofif'.Pour la batterie, je vais opter pour une deuxième en parallèle, à ma charge car ils considèrent que celle d'origine (qui n'a que 2 mois) est en très bon état.
Bonne journée à vous et bon we
Kilomètres: 732
MessagePosté le: Dim 6 Mar - 16:45 (2016)    Sujet du message: Autonomie Batterie hiver Répondre en citant
L'autonomie électrique est le grand problème des camping-cars, pour ma part un Camping-car de 2014 avec 2 batteries de 110AH acide (d'origine), j'en ai assez de devoir surveiller en permanence la jauge peur de manquer de chauffage le soir, j'ai décidé de remplacer les 2 batteries part une batterie De 200AH LifePo4 (sous réserve d'avoir la place pour l'installer, sans quoi ce sera 2 X 100 AH LifePo4).
Je suis en pour parlé  avec la société Green Vision qui commercialise les batteries LifePo4, regardez le lien ci-dessous avant de vous décider.
Pour info une batterie LifePo4 de 100AH correspond à peut prêt à une batterie de 160ah Gel.
http://camping-car.vraiforum.com/f82-Green-Vision-Batterie-Lifepo4.htm
N'oubliez pas que l'on bénéficie de 10% de remise sur les prix indiqués sur le Site du commerçant.
Bonne reflexion.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 21:57 (2018)    Sujet du message: Autonomie Batterie hiver
