Devidoir installé électrique sur Le voyageur ,RMB Frankia
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum camping-car par marque Index du Forum -> Marques de CAMPING-CARS -> LeVoyageur
Kilomètres: 381
MessagePosté le: Sam 13 Fév - 16:36 (2016)    Sujet du message: Devidoir installé électrique sur Le voyageur ,RMB Frankia Répondre en citant
Information que je qualifie d'importante
Cela concerne les véhicules Le Voyageur ,RMB et Frankia qui ont en monte d'origine un dévidoir automatique de cable électrique
Il est important de dérouler entiérement le cable du dévidoir surtout si vous utlisez le chauffage Aldé sur le 220 v en 2 ou 3kw
Le risque est simple comme je l'ai constaté est que le dévidoir ne fonde a cause du câble qui n'est pas entiérement déroulé ne fasse résistance , chauffe et fonde jusqu'a provoquer un risque d'incendie
MessagePosté le: Sam 13 Fév - 16:36 (2016)    Sujet du message: Publicité
Kilomètres: 1 778
MessagePosté le: Sam 13 Fév - 19:15 (2016)    Sujet du message: Devidoir installé électrique sur Le voyageur ,RMB Frankia Répondre en citant
Bonne information Michel, mais c'est le cas pour tout dévidoir de câble électrique qui n'est pas déroulé complètement lors d'utilisation de forts courants pendant un long temps.
Et d'autant plus si la section du câble est faible, par exemple 1,5 mm² par brin.
En principe sur ces dévidoirs, il est indiqué deux intensités maxi :
l'une dans le cas du dévidoir non déroulé
l'autre dans le cas du dévidoir entièrement déroulé
(matériel semi professionnel)
Plus le cable est long, plus l'échauffement est important (effet bobine !)
Rester dans des sections de 2,5 mm² et une longueur inférieure à 20 m
Kilomètres: 381
MessagePosté le: Sam 13 Fév - 19:53 (2016)    Sujet du message: Devidoir installé électrique sur Le voyageur ,RMB Frankia Répondre en citant
J'ai donné cette info parce que ces enrouleurs sont embarqués en fixe dans le véhicule comme certainement d'autres marques
Kilomètres: 158
MessagePosté le: Dim 14 Fév - 09:48 (2016)    Sujet du message: Devidoir installé électrique sur Le voyageur ,RMB Frankia Répondre en citant
C'est une spécificité de Frankia, mon 1er CC et que je reproche aux autres marques de ne l'avoir pas  adopté.
 dévidoir fil électrique 25m en 2.5x3,
 gaine de vidange pour s'ajuster dans les regards
dévidoir tuyaux d'eau pour le plein
Et le tout dans un coffre fermé pour éviter les débranchements de farceurs.
michel&domi
Kilomètres: 132
MessagePosté le: Lun 15 Fév - 06:29 (2016)    Sujet du message: Devidoir installé électrique sur Le voyageur ,RMB Frankia Répondre en citant
les autres marques ne peuvent pas proposer ces enrouleurs sur leurs véhicules car Frankia s'est débrouillé pour déposer ce concept. Comme LeVoyageur fait partie du même groupe, les CC de cette marque en sont équipés.
Il faut reconnaître que c'est hyper pratique même si le diamètre du tuyau d'eau est un peu petit et la longueur du câble électrique mériterait une dizaine de mètres supplémentaires.
Pour ce qui est de dérouler entièrement le câble électrique c'est une évidence et c'est également valable pour tous les enrouleurs. Je vois trop souvent des gens dérouler uniquement la longueur nécessaire, brancher puis placer l'enrouleur à l'abri sous le CC... Mad
So many roads, so little time
Levoyageurdu35
Invité
MessagePosté le: Jeu 18 Fév - 11:04 (2016)    Sujet du message: Devidoir installé électrique sur Le voyageur ,RMB Frankia Répondre en citant
[quote="michel&domi"][quote="christo hymer"]Bonjour,
[/quote]Bonjour,
Pour ce qui est de dérouler entièrement le câble électrique c'est une évidence et c'est également valable pour [u][b]tous[/b][/u] les enrouleurs. Je vois trop souvent des gens dérouler uniquement la longueur nécessaire, brancher puis placer l'enrouleur à l'abri sous le CC... :x
[/quote]
Je ne suis pas d'accord avec ce type d'intervention,en effet je ne possède pas de cc du groupe Pilote et pourtant j'ai sur mon cc une centrale qui regroupe le dévidoir du câble électrique de 30m avec [b][u]sécurité et disjoncteur[/u][/b],le tuyau de remplissage de 25m env. etc. (sans doute modèle et système différent du groupe Pilote).Tout ceci est dans un coffre spécial ,fermé et avec alarme.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 08:14 (2018)    Sujet du message: Devidoir installé électrique sur Le voyageur ,RMB Frankia
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum camping-car par marque Index du Forum -> Marques de CAMPING-CARS -> LeVoyageur Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
