Régulateur de charge CC
ALAIN
Kilomètres: 177
MessagePosté le: Dim 21 Fév - 12:52 (2016)    Sujet du message: Régulateur de charge CC Répondre en citant
Je viens de changer ma batterie cellule par une batterie AGM, sur le régulateur un réglage est affaire...
 Soit c'est une batterie sealed, fooded batterie, batterie gel.
A votre avis qu'elle type je dois choisir?
( régulateur Moove)
Alain
MessagePosté le: Dim 21 Fév - 12:52 (2016)    Sujet du message: Publicité
momo
Kilomètres: 216
MessagePosté le: Dim 21 Fév - 14:03 (2016)    Sujet du message: Régulateur de charge CC Répondre en citant
re
Batterie AGM = batterie acide , donc régler sur sealed.
Cdt
Momo
ALAIN
Kilomètres: 177
MessagePosté le: Dim 21 Fév - 14:04 (2016)    Sujet du message: Régulateur de charge CC Répondre en citant
Merci  momo...
bonne fin de journée.
alain
ALAIN
Kilomètres: 177
MessagePosté le: Dim 21 Fév - 15:28 (2016)    Sujet du message: Régulateur de charge CC Répondre en citant
Je viens d'aller faire ce réglage , et surprise je n'ai que la batterie cellule de branchée avec le panneau solaire..
Est il nécessaire de relié la batterie moteur au Regulateur ?
Lors du réglage du type de batterie, la configuration ne me propose que la batterie gel  (2)
La répartition de la charge ( 4 )
La fréquence de charge ( 0 )
À y perdre son latin !!!
Qu'en pensez vous?
Alain
momo
Kilomètres: 216
MessagePosté le: Dim 21 Fév - 17:00 (2016)    Sujet du message: Régulateur de charge CC Répondre en citant
re
Oui tu dois tirer  un câble du régulateur jusqu’à la batterie moteur ou du régulateur pour aller te brancher dans la centrale qui se trouve dans la soute ; c'est le boitier blanc , tu ouvres et tu branches le câble sur le plot B1 (batterie moteur) c'est marqué dessus. Le plus dur sera comment souvent , passer le cable. Pour le reste je ne comprends pas , si tu pouvais mettre une photo du régulateur ca pourrait être plus clair. voila
 cdt
Momo
ALAIN
Kilomètres: 177
MessagePosté le: Dim 21 Fév - 17:49 (2016)    Sujet du message: Régulateur de charge CC Répondre en citant
je mets 1 photo du régulateur et 1 photo de la notice de configuration
alain
momo
Kilomètres: 216
MessagePosté le: Dim 21 Fév - 18:35 (2016)    Sujet du message: Régulateur de charge CC Répondre en citant
re
Appuies sur le bouton a droite et sélectionne batterie étanche et puis c'est tout a mon avis ,d’après ce que je comprends. Le bouton en haut a droite sert a mettre sous tension le régulateur mais aussi a le paramétrer par appuis successifs et longs 5 secondes.
Momo
momo
Kilomètres: 216
MessagePosté le: Ven 26 Fév - 08:40 (2016)    Sujet du message: Régulateur de charge CC Répondre en citant
bonjour à tous
Alors Alain ça marche le régulateur ??
cdt
Momo
ALAIN
Kilomètres: 177
MessagePosté le: Dim 28 Fév - 07:50 (2016)    Sujet du message: Régulateur de charge CC Répondre en citant
Tirer un cable de la batterie vers le régulateur est pratiquement impossible !!
Mais ce qui me surprend le plus... L.autre jour le CC au soleil.. Le panneau solaire et régulateur fonctionnent très bien..
Avant de le rentrer je contrôle les tensions.. Panneau de configuration et sur les batteries ... La tension est bien remontée , mais sur les 2 batteries !!!!
Donc le régulateur charge les 2 batteries !!!
Je ne comprends pas.
Alain
momo
Kilomètres: 216
MessagePosté le: Dim 28 Fév - 19:07 (2016)    Sujet du message: Régulateur de charge CC Répondre en citant
Bonsoir tous
A surveiller et controler.
Cdt
Momo
MessagePosté le: Aujourd’hui à 23:21 (2018)    Sujet du message: Régulateur de charge CC
