Probleme moteur 2.8 jtd de 2001 ! Help !
mcvvrider
Kilomètres: 11
Moyenne de points: 1,38
modèle du camping car: B644
MessagePosté le: Lun 29 Fév - 21:47 (2016)    Sujet du message: Probleme moteur 2.8 jtd de 2001 ! Help ! Répondre en citant
je viens vers vous afin de tenter de résoudre un problème sur mon fiat ducato de 2001, 2.8 jtd 128ch avec 50000 kms.
Pour info mes compétences mécaniques sont vites atteintes ...
Le problème:
Depuis qq temps, à environ 2800 T/min le moteur se coupe brutalement, puis repars quasi instantanément, puis recoupe immédiatement tant que je ne relâche pas l'accélérateur ! ce phénomène est assez violent ...
Première chose réalisée, j'y fais l'entretien complet, remplacement filtre gasoil ... puis je teste, et là, je fais un grand soupir, ça tourne comme une horloge et plus de problème même au delà de 3000 tours.
Et puis 500 bornes se passent, et le problème reviens comme avant !!! merde, alors je me dis qu'il doit y avoir de l'eau dans le réservoir, je le mets au dessus d'une fosse d'un ami, je démonte le réservoir complet, le vidange, le nettoie, le remonte, remonte un nouveau filtre bien neuf et refais des essais. Impeccable ça tourne nickel !!
300 bornes plus tard, le problème reviens comme avant, à 2800 tours, comme si on était au rupteur, sans qu'aucun voyant ne s'allume au tableau de bord ! on dirait que le moteur va nous lacher
Je ne suis pas allé chez fiat car je crains le pire, je tente le forum pour trouver des pistes à d'éventuelles solutions ... ce problème me fait tourner en bourrique !
Merci pour votre aide, Julien
MessagePosté le: Lun 29 Fév - 21:47 (2016)    Sujet du message: Publicité
kerozal
Kilomètres: 89
marque du camping car: Le Voyageur RX Plati
modèle du camping car: RX 855
MessagePosté le: Lun 29 Fév - 21:52 (2016)    Sujet du message: Probleme moteur 2.8 jtd de 2001 ! Help ! Répondre en citant
il y a eu de connu sur cette serie/année des pbs avec le potentiometre de pedade d' accelerateur
egalement sur le faisceau electrique un des 4 fils allant aux cylindres etait trop court et cassait
j' en ai eu un pendant 9 ans et 127.000 kms sans pb (sauf un pignon de 5 ème )
Baie de Morlaix
mcvvrider
Kilomètres: 11
MessagePosté le: Lun 29 Fév - 22:19 (2016)    Sujet du message: Probleme moteur 2.8 jtd de 2001 ! Help ! Répondre en citant
merci kerozal pour ces premières idées, je vais me renseigner sur ces 2 points ! ce que je ne comprends pas c'est que je n'ai aucun soucis après remplacement du filtre à 2 reprises ! coïncidence ?
MessagePosté le: Aujourd’hui à 14:12 (2018)    Sujet du message: Probleme moteur 2.8 jtd de 2001 ! Help !
