Remplacement d'un seul détendeur par un duocontrol Truma
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum camping-car par marque Index du Forum -> Forum des marques -> Forum McLouis
Kilomètres: 1 669
MessagePosté le: Jeu 3 Mar - 18:21 (2016)    Sujet du message: Remplacement d'un seul détendeur par un duocontrol Truma Répondre en citant
jauniaux à écrit par MP , :
"Bonjour ,sur le mc louis que nous venons d'acheter d'occasion de 2013 ,il y a un seule detendeur simple pour une seule bouteille et je voudrais le remplacer par un duocontrol truma ,mais en vertical ,il me manque 1 ou 2 cm et c'est du cuivre de D10 ,il faudrait donc que je le recoupe legerement ,est que l'on peut faire cela soit meme ou faut il passer par un pro ?
Ou alors en mettant 1 coude a 90° je pourrais en mettre 1 horizontal ?
Merci de votre tuyau ,salutations"
Si quelqu'un a une solution
MessagePosté le: Jeu 3 Mar - 18:21 (2016)    Sujet du message: Publicité
alex
Kilomètres: 87
MessagePosté le: Jeu 3 Mar - 19:04 (2016)    Sujet du message: Remplacement d'un seul détendeur par un duocontrol Truma Répondre en citant
bonsoir ,
aucun pb pour le faire soi même à condition de faire une brasure (pas de soudure à l'étain) , et surtout vérifier une fois en pression si il n'y a pas de fuite avec une bombe anti-fuite (de la mousse à raser fait la même chose.)
Alex
Kilomètres: 366
MessagePosté le: Jeu 3 Mar - 19:42 (2016)    Sujet du message: Remplacement d'un seul détendeur par un duocontrol Truma Répondre en citant
Pas de brasure  trop dangereux .aucun camping car n'a de soudure .Ont ne soude pas sur un véhicule qui subit une translation
Il faut placer une bague airmétaux (bague olive conique ) pas de soudure montage facile, rapide, peut couteux et sur
alex
Kilomètres: 87
MessagePosté le: Ven 4 Mar - 08:14 (2016)    Sujet du message: Remplacement d'un seul détendeur par un duocontrol Truma Répondre en citant
Mea culpa ,
Sur mes anciens ccar les raccords était brasés d'origine , mais il y a au moins 20 ans ;
Merci Michel de corriger mes erreurs
Alex
Kilomètres: 366
MessagePosté le: Ven 4 Mar - 09:03 (2016)    Sujet du message: Remplacement d'un seul détendeur par un duocontrol Truma Répondre en citant
Loin de moi de vouloir corriger les erreurs techniques et les commentaires publiés par les uns ou les autres
je veux simplement apporter mon éclaircissement personnel en fonction des évolutions techniques et des régles imposées pour la construction des CC dont j'ai connaissance Okay
je suis réguliérement confronté aux évolutiuons techniques et dés que je le peux j'en fais bénéficier les copains ou les forums ou je participe
jauniaux
Kilomètres: 44
modèle du camping car: mc4 74g
MessagePosté le: Ven 18 Mar - 09:17 (2016)    Sujet du message: Remplacement d'un seul détendeur par un duocontrol Truma Répondre en citant
Bonjour ,je vous remercie des renseignements
cocothier25
Masculin Scorpion (23oct-21nov) 羊 Chèvre
Kilomètres: 19
modèle du camping car: tandy 672
MessagePosté le: Ven 8 Avr - 15:36 (2016)    Sujet du message: Re: Remplacement d'un seul détendeur par un duocontrol Truma Répondre en citant
bonjour , pour ma part j'ai installé cette petite vanne très  pratique , une lyre de chaque coté sur chaque bouteille de gaz et ensuite la lyre du bas qui va sur le détendeur , comme cela , toujours deux bouteilles branchées , quand une est vide je bascule en 30 secondes , super la nuit
http://www.narbonneaccessoires.fr/campingcar/nos-accessoires/gaz/detendeur-inverseur/inverseur-manuel-mixte-2-bouteilles-333320.html
j'ai aussi mis ce petit mano juste avant le détendeur , sa me permet de voit ce qui reste a peu près dans une bouteille , bien pratique aussi
http://www.narbonneaccessoires.fr/campingcar/nos-accessoires/gaz/niveau-de-gaz/controle-de-niveau-de-gaz-p113-gaslow.html
guyotd
Kilomètres: 75
marque du camping car: McLouis
MessagePosté le: Ven 8 Avr - 16:31 (2016)    Sujet du message: Remplacement d'un seul détendeur par un duocontrol Truma Répondre en citant
J'ai fait cette modification sans difficulté. Comme je souhaitais avoir de l'eau chaude en permanence j'ai installé l'ensemble DuoControl CS (https://www.truma.com/fr/fr/gas-supply/duocontrol-cs.php) après l'achat du tube de diamètre 10mm. Les raccords gaz se trouve facilement. Si nécessaire je peux poster une photo de l’installation.
Daniel, Sylviane et Titou le cocker tricolore
MessagePosté le: Aujourd’hui à 15:20 (2018)    Sujet du message: Remplacement d'un seul détendeur par un duocontrol Truma
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum camping-car par marque Index du Forum -> Forum des marques -> Forum McLouis Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
