suspension pneumatique
Bob
Kilomètres: 51
MessagePosté le: Jeu 10 Mar - 19:01 (2016)    Sujet du message: suspension pneumatique Répondre en citant
Décidé à monter ou faire monter une suspension pneumatique sur mon TOURER T 150, je me heurte ,ici en Belgique, aux problèmes de trouver un atelier agréé pour effectuer le montage et surtout de faire homologuer le système par le contrôle technique.
Quelqu'un parmi les collègues camping-caristes belge a t-il une expérience sur ce montage et la marche à suivre pour une homologation simple au niveau du contrôle technique.
( c'est beaucoup plus simple en France)
Merci de votre aide.
MessagePosté le: Jeu 10 Mar - 19:01 (2016)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 10 Mar - 19:33 (2016)    Sujet du message: suspension pneumatique Répondre en citant
Sur le site Alko il y a les centres agréés en Belgique
http://www.al-ko.de/haendler/map/map.php?department=2&country=BE&la…
Kilomètres: 409
MessagePosté le: Jeu 10 Mar - 20:46 (2016)    Sujet du message: suspension pneumatique Répondre en citant
Bonsoir Bob,
J'ai fait installer en seconde monte une suspension X4 sur un E-Line, et j'ai cherché les différentes possibilités pour ça.
Pour le montage des suspensions pneumatiques (je parle des X2 ou X4), il n'y a que deux possibilités, chez Al-Ko en Allemagne pour les châssis allemands, ou en France à Louhans, mais ils ne font normalement que les châssis des marques française.
Le montage dure 2 à 3 jours pour une X4.
Pour ce qui est de l'homologation, c'était un gros souci pour moi (en Suisse expertise technique du véhicule par des experts un peu tatillons). En fait, le COC du véhicule se base pour la partie châssis sur l'homologation Al-Ko. Or, le document d'homologation (que j'ai pu recevoir de Al-Ko) couvre tous les types de châssis et d'empattements, ainsi que toutes les différentes suspensions possible. Il n'est même pas nécessaire de refaire le COC, puisque la suspension pneumatique est déjà incluse dans l'homologation.
danmac
Kilomètres: 26
Moyenne de points: 1,24
modèle du camping car: chic cline i4.9
MessagePosté le: Ven 11 Mar - 18:01 (2016)    Sujet du message: Re: suspension pneumatique Répondre en citant
vous pouvez consulter le site de Goldschmitt.DE qui se trouve à hauteur de Karlsruhe en Allemagne
ils sont agréés Hymer et Carthago, et bien meilleur marché qu'en France
Installation sur mon Carthago débutée à 8 h 30 et terminée à 15 h
Ils disposent d'une aire avec elect permettant l'arrivée sur place la veille
Bob
Kilomètres: 51
MessagePosté le: Ven 11 Mar - 19:04 (2016)    Sujet du message: suspension pneumatique Répondre en citant
Merci pour les informations transmises.
Pour répondre à "le butté", j'ai pris le temps de contacter presque tous les dealers ALKO en Belgique, mais pour la plupart, sont des utilisateurs de châssis pour remorques et caravanes....et ne montent pas de suspensions même les concessionnaires camping-car.( ex: Hainaut caravaning) . De plus ils ne peuvent fournir de certificat d'homologation.
Les dealers DUNLOP effectuent le montage mais sans aucune homologation....il faut donc se débrouiller seul!!!!!
Je suppose que le COC dont Daniel (hotelbravo)parle est un certificat de conformité qui pourrait être obtenu chez ALKO.
Suite au coseil de "denmac", je vais contacter GOLDSCHMITT pour savoir si du fait de leur agréation Carthago, ils peuvent fournir un certificat de conformité copatible avec la loi belge.
A défaut, je reviendrai à ma première idée de monter moi même le système DUNLOP A AL-07B et j'affronterai le contrôle technique et le ministère des transports et communications pour obtenir une homologation. (c'est vraiment le parcours du combattant par rapport à d'autres pays européens!!!)
Encore merci pour vos infos.
Bob
Kilomètres: 409
MessagePosté le: Dim 13 Mar - 21:52 (2016)    Sujet du message: suspension pneumatique Répondre en citant
Bonsoir Bob,
Le COC ou certificat européen de conformité, c'est le document fourni par Carthago avec le véhicule et qui permet son immatriculation.
Comme déjà dit plus haut, l'homologation du châssis par Al-ko indique nommément toutes les suspensions montées par Al-Ko.
Donc aucun problème d'homologation en cas de montage d'un système badgé Al-Ko. Mais le montage ne peut se faire qu'à Kötz ou à Louhans
Pour les autres systèmes, pas de grand problème non plus pour les renforts pneumatiques qui ne modifient pas la suspension d'origine.
Si la suspension d'origine est modifiée, c'est le cas pour un montage full air, il faut un certificat de conformité accepté par le pays ou le véhicule est immatriculé.
Dans mon cas, le choix a été "vite" fait, châssis Al-Ko + homologation Al-Ko => suspension Al-Ko.
Kilomètres: 229
MessagePosté le: Lun 14 Mar - 15:30 (2016)    Sujet du message: suspension pneumatique Répondre en citant
Bonjour Daniel,
A votre avis, faut-il un certificat de conformité en cas de remplacement :
- de la suspension avant d'origine Fiat par une suspension Alko-ACS (ressorts renforcés)
- de la suspension arrière par une suspension Alko-ALC (suspension mécanique à double effet)
Merci d'avance,
Kilomètres: 409
MessagePosté le: Lun 14 Mar - 16:18 (2016)    Sujet du message: suspension pneumatique Répondre en citant
Bonjour Goldou,
Si c'est un châssis Al-Ko récent, toutes les options de suspension sont normalement couvertes par le COC.
Le mieux est de demander à Al-Ko en précisant le numéro de châssis, dans le même temps, ils pourront confirmer la faisabilité sur ce véhicule.
Kilomètres: 165
MessagePosté le: Lun 14 Mar - 18:44 (2016)    Sujet du message: suspension pneumatique Répondre en citant
dans mon cas pose a louhans de jambes de force et suspension air a  l arriere  , et pas de COC
je voulais aussi ALC a l arriere , et pas possible sauf si commande en usine , l implatation est differnte au niveau des passages de roue
http://camping-car.vraiforum.com/t781-Suspension-pneumatique-AL-KO-air-plus…
lolo
Cat et Jef
Kilomètres: 51
modèle du camping car: Chic eline i50
MessagePosté le: Dim 19 Juin - 17:52 (2016)    Sujet du message: Re: suspension pneumatique Répondre en citant
Bonsoir, avez-vous trouvé un installateur? Je suis belge et je connais un installateur très bien, Van Quip Kurt, Nijverheidslaan 28 à 8560 Gullegem.
Nous avons les Verins et les amortisseurs à air sur les 4 roues.
Skype
Bob
Kilomètres: 51
MessagePosté le: Mar 21 Juin - 20:10 (2016)    Sujet du message: suspension pneumatique Répondre en citant
Bonsoir Cat et Jef
Merci pour les infos, je vais aller voir le site de cet installateur et éventuellement le contacter.
Au niveau du contrôle technique, n'avez-vous eu aucun problème de conformité?
Avez-vous trouvé une solution au problème électrique de votre CC.
 Bob
Cat et Jef
Kilomètres: 51
MessagePosté le: Mar 21 Juin - 22:07 (2016)    Sujet du message: suspension pneumatique Répondre en citant
Bob a écrit:
Bonsoir Cat et Jef
 Bob
Nous avons fait monter d'origine nos Verins et amortisseurs. Le CC une fois arrivé chez le concessionnaire est parti chez Van Quip. On ne s'est occupé de rien et n'avons eu aucun problème. Urbano et Van Quip se sont  occupés de tout.
Actuellement nous avons fait une demande pour passer de 4t5 à 4t8 via van Quip. C'est long.
Une société hollandaise se disait compétente pour cela mais on a été refusé au contrôle technique! Pourtant on remplissait toutes les conditions. Changement de pneus,amortisseurs à air sur les 4 pneus, accord d'alko mais Carthago refuse de modifier le certificat de conformité et le contrôle technique refuse sans l'accord du constructeur!
Donc demandé au ministère en cours. .....
Pour le problème électrique,, c'est peut-être un problème de relais...
À suivre. RV chez un dealer officiel mardi en 8.
Bav,
Skype
JMM
Kilomètres: 1
marque du camping car: CI
modèle du camping car: X-TIL garage M
MessagePosté le: Lun 8 Aoû - 19:18 (2016)    Sujet du message: suspension pneumatique Répondre en citant
Cat et Jef a écrit:
Bob a écrit:
Bonsoir Cat et Jef
 Bob
Bav,
J'ai installé sur notre CI X-Til garage M, une suspension pneumatique chez Van Quip, je viens de me présenter au contrôle technique ce jour en Belgique, le véhicule est refusé car la suspension n'apparait pas de le certificat de conformité du véhicule. Pourtant, la société Van Quip est enregistrée et m'a fourni une attestation de chez FIat comme installateur agrée + une attestation avec le type de suspension montée.? Le contrôle technique exige un nouveau certificat de conformité avec le changement de suspension...!? quelqu'un a une info ??
TOROCK
Kilomètres: 69
MessagePosté le: Lun 8 Aoû - 21:47 (2016)    Sujet du message: suspension pneumatique Répondre en citant
Pour information, je viens de faire monter des amortisseurs VB Air à l'arrière pour pouvoir rehausser un peu le châssis et éviter que ma remorque porte Smart ne frotte par terre à chaque bosse comme c'est le cas.
Système avec compresseur intégré et manomètres vers le tableau de bord.
Seul problème, je ne sais pas quelle c.... a fait l'installateur mais j'ai une panne électronique qui fait que je n'ai plus d'informations au tableau de bord (vitesse, compte tours, jauges, cligotants, feux, etc) plus de commande de climatisation non plus.
Contrôle chez Fiat, a priori c'est le "body computer" qui a pris un coup (court jus ?) et une partie de ses fonctions est KO.
Commande d'un nouveau body (spécifique à chaque CC), garage FIAT fermé jusqu'à fin août, donc pas de CC pour rouler avec mes beaux amortisseurs pneumatiques....
J'ai mis en demeure l'installateur du système VB au cas où pour prendre en charge le coût de réparation.
Bref , encore un problème de qualification des bricoleurs de CC.
À suivre fin août en espérant qu'il soit vraiment dépanné définitivement.
Christian.
HYMER S 820
Kilomètres: 166
modèle du camping car: S 820
MessagePosté le: Mar 9 Aoû - 08:00 (2016)    Sujet du message: suspension pneumatique Répondre en citant
Quand nous avons fait installer les 4 boudins pneumatiques Firestone à l'arrière de notre CC,
la c.... de l'installateur à été de percer le circuit des freins. Il a fallut commander une durite chez
MB et attendre le lendemain son installation. Et pour tout dédommagement, il m'a été conseillé
de faire purger le circuit chez MB. Aucune excuse Exclamation Exclamation
MessagePosté le: Aujourd’hui à 06:19 (2018)    Sujet du message: suspension pneumatique
