Camping-car par Marque vrai forum Camping-cars, Vans et Fourgons suivant les marques
Sujet précédent :: Sujet suivant |
Auteur |
Message |
DAN43 Utilisateur CCM
Kilomètres: 32 Moyenne de points: 1,68
Posté le: Lun 14 Mar - 11:10 (2016) Sujet du message: Boite à vitesses COMFORT MATIC FIAT |
Bonjour voilà un nouveau souci sur boite auto véhicule moteur 3L avec 3000 kms immatriculé en juillet 2015. Lors de notre périple en espagne la boite dysfonctionne : passage du mode automatique au mode séquentiel sans rien toucher et passage des rapports avec un temps de retard d'ou secousse à chaque passage de vitesse et moteur au point mort pendant le temps de retard, véhicule remorqué et immobilisé dans un garage Iveco Fiât à Murcia pendant 3 jours , le véhicule a été rendu après avoir été testé et controlé avec comme diagnostic : aucun problème .Toutefois au retour du garage j' ai constaté le même souci , avons décidé de rester dans un camping pendant 2 mois et au retour en France :idem . Depuis une semaine le véhicule est immobilisé à la concession de mon Département et à ce jour cette panne est non résolue . Je souhaiterais avoir des conseils sur la marche à suivre et que puis je exiger en terme de réparation .D' avance merci .
Revenir en haut |
Michel 59 Utilisateur CCM
Kilomètres: 833 Moyenne de points: 1,13
Posté le: Lun 14 Mar - 14:48 (2016) Sujet du message: Boite à vitesses COMFORT MATIC FIAT |
la seule solution d'aprés ce que tu mentionne est de prendre a bord un mecanicien qui pourra constater ce défaut Le tout a condition que la panne se produise quand il est a bord car il n'est pas impossible que ça soit un soucis de calculateur qui lui gére la boite en fonction de l'inertie demandée et sollicitée ce qui est différent d'un test sur place dans un garage avec la valise diagnostique _________________ Bonne journée
Administrateur du forum fccgp Forum réservé aux CC groupe Pilote
Revenir en haut |
André Barre Utilisateur CCM
Kilomètres: 314 Moyenne de points: 1,10
Posté le: Lun 14 Mar - 18:52 (2016) Sujet du message: Boite à vitesses COMFORT MATIC FIAT |
Bonjour à Tous et à toi Dan43, CC 2015 avec moteur 3L et boite robotisée, après 2 à 3000kms environ la boite a fait n'importe quoi, je me suis arrêté et impossible de redémarrer le moteur, 1h après je suis arrivé à repartir et fait 300kms pour rentrer chez moi. 2 jours plus tard je devais aller chez mon concessionnaire et la boite n'a plus fonctionnée, dépannage chez Fiat et après un diagnostic complet, robot qui commande l’hydraulique du changement de vitesse défectueux. Après renseignement chez Fiat France, ils ont eut quelques problèmes de fabrication avec ce robot, aujourd'hui plus de problème et 14000kms _________________ Amicalement André34
Revenir en haut |
