chauffage AUTOSTAR
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum camping-car par marque Index du Forum -> Marques de CAMPING-CARS -> Autostar
Tessier Philippe
Kilomètres: 14
Moyenne de points: 1,40
marque du camping car: AUTOSTAR
modèle du camping car: PASSION P720LMS
MessagePosté le: Mer 30 Mar - 15:28 (2016)    Sujet du message: chauffage AUTOSTAR Répondre en citant
Dans mon camping car l'hiver je laisse le chauffage électrique a l'intérieur puisque j'en ai la possibilité , ayant un truma combi électrique gaz , il y a un mois le fusible de 230v a claqué , le l'ai emmener chez le revendeur étant sous garanti. l'hiver n'étant pas terminé je l'ai remis dans la même configuration avec la ventilation du chauffage un peu plus forte et la réserve d'eau vidangé, l'anomalie du fusible s'est répété le concessionnaire de camping car me recommande de démarrer le chauffage par le gaz pour éviter les surtension le combi étant soit électrique mixte ou gaz.
je pense que ce truma doit se trouvé dans différent modèle de camping car pourriez vous éclairer ma lanterne pour y remédier merci a tous
deux photo pour montrer la panne
les code erreur
le w : avertissement
le 45:aucune tension
:fusible défectueux
le H:chauffage
Plus vous partagez , Plus vous avez , C 'est ça le Miracle
MessagePosté le: Mer 30 Mar - 15:28 (2016)    Sujet du message: Publicité
caillé
Kilomètres: 19
modèle du camping car: I720 LMS
MessagePosté le: Sam 4 Mar - 17:29 (2017)    Sujet du message: Re: chauffage AUTOSTAR Répondre en citant
les code erreur
:fusible défectueux
le H:chauffage
Bonjour Philippe je roule avec un autostar  avec un truma combi élèctrique gaz je trouve que le systeme de chauffage en mode électrique ne fonctionne pas terrible je trouve,  ton systeme a toi fonctionne t il bien ???
alex
Kilomètres: 92
MessagePosté le: Sam 4 Mar - 18:15 (2017)    Sujet du message: chauffage AUTOSTAR Répondre en citant
Bjr Philippe ,
Durant la période de gèle mon truma E était  sur position élec au mini pour assurer un hors gel .
Aucun PB (le boiler était purgé)
Du doit avoir un souci , insiste pour faire fonctionner la garantie .
Cdlm
Alex
caillé
Kilomètres: 19
MessagePosté le: Sam 4 Mar - 18:36 (2017)    Sujet du message: chauffage AUTOSTAR Répondre en citant
alex a écrit:
Bjr Philippe ,
Cdlm
Alex
Bonjour  mon chauufage fonctionne en 220 mais je trouve pas très puissant quand on es elec 2  Quand je mets ma main sur une des bouches pas très chaud voila ma question   Cordialement
Kilomètres: 409
MessagePosté le: Sam 4 Mar - 19:51 (2017)    Sujet du message: chauffage AUTOSTAR Répondre en citant
Les données techniques du Truma combi 6E donnent 6000 W de puissance de chauffage au gaz, 1800 W en électrique, soit moins d'un tiers.
Nos chauffages sont prévus pour tourner au gaz, l'électricité n'est qu'un appoint bien pratique, mais insuffisant par grand froid,
MessagePosté le: Sam 4 Mar - 21:46 (2017)    Sujet du message: chauffage AUTOSTAR Répondre en citant
Possédant un truma 6 avec les deux résistances de 900W chauffant un CC de moins de 7m, je confirme que ce chauffage est insuffisant en dessous de -7°/-10°.
Pour les campings d'hiver où le forfait donne droit à 10A d'électricité, j'ai acheté un chauffage d'appoint de 400W, ça permet de se passer de gaz jusqu'à -17°
Attention, il faut avoir un CC bien isolé, avoir mis un couvre pare brise de qualité, fermé les entrées d'air.
J'économise le gaz non à cause du prix mais à cause du peu de durée de la bouteille qu'il faut aller changer, si on en trouve une dans le commerce.
caillé
Kilomètres: 19
MessagePosté le: Sam 4 Mar - 22:11 (2017)    Sujet du message: chauffage AUTOSTAR Répondre en citant
Merci pour les infos ;  une petite question quand on es sur l électricité le reservoir du chauffe eau chauuffe aussi l eau ,merci d avance et bonne soirée
MessagePosté le: Sam 4 Mar - 22:43 (2017)    Sujet du message: chauffage AUTOSTAR Répondre en citant
Oui, l'eau chauffe.
Si tu regarde le bouton rotatif de commande, tu as droit à 2 températures différentes
De mémoire 40° en bas et 60° en haut.
Quand il fait froid, l'eau chaude a toujours du mal à arriver au robinet mais oui le truma chauffe l'eau en électrique
Nota: il est aussi possible de n'utiliser que le chauffage de l'air et pas celui de l'eau (je ne vois pas trop l'intérêt)
ou chauffer l'eau sans chauffer l'air, utile en été.
Il faudrait que je poste une photo du bouton de commande
alex
Kilomètres: 92
MessagePosté le: Dim 5 Mar - 08:39 (2017)    Sujet du message: chauffage AUTOSTAR Répondre en citant
Bjr,
L'intéret c'est d'économiser du gaz ... pourquoi chauffer de l'eau en permanence si on en a besoin qu'au moment des repas !
Ce n'est que mon avis!! (sur mon ancien truma cette position n'existait pas)
Alex
MessagePosté le: Dim 5 Mar - 09:43 (2017)    Sujet du message: chauffage AUTOSTAR Répondre en citant
Nous sommes dans le cas du branchement 220V donc principalement en camping. En France, qu'on utilise ou pas, c'est le même prix.
Je mets l'eau à chauffer pour pouvoir faire ma vaisselle, toute l'année
Il pourrait y avoir un intérêt en Espagne, dans certains campings qui comptent les KW consommés au-dessus d'un certain forfait.
Pour mettre le chauffage sans chauffer l'eau, passer en électrique sur le bouton de gauche (sur mon CC) et mettre en chauffage seul (la petite flamme) sur l'autre bouton.
Un problème que vous n'avez peut être pas: la carte électronique du Truma 6 étant assez capricieuse, je démarre en électrique toujours sur une seule résistance, je laisse chauffer 5 min et je bascule sur 2 résistances ensuite si j'ai droit à 10A
Il est possible de remplacer les boutons de commande par un système électronique à affichage digital, regarder les vidéos
https://www.truma.com/fr/fr/heating/overview-chauffages-combi-truma.php
alex
Kilomètres: 92
MessagePosté le: Dim 5 Mar - 10:39 (2017)    Sujet du message: chauffage AUTOSTAR Répondre en citant
@ Albert ,
Je suis d'accord avec toi , ma réponse était uniquement lorsque on est itinérant (fonctionnement que sur gaz)
Alex
caillé
Kilomètres: 19
MessagePosté le: Dim 5 Mar - 18:29 (2017)    Sujet du message: chauffage AUTOSTAR Répondre en citant
Oui, l'eau chauffe.
Merci Albert de l info   a la prochaine sur le forum bon dimanche@+++
MessagePosté le: Aujourd’hui à 14:35 (2018)    Sujet du message: chauffage AUTOSTAR
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum camping-car par marque Index du Forum -> Marques de CAMPING-CARS -> Autostar Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
