Cellule LMS 73 Fleurette
guidol
Kilomètres: 24
Moyenne de points: 1,20
modèle du camping car: 73LMS
MessagePosté le: Ven 1 Avr - 16:19 (2016)    Sujet du message: Cellule LMS 73 Fleurette Répondre en citant
Le camping car penche à droite, 1,5 centimètre de différence .
Y aurait il d'autres cas ?
Guidol
MessagePosté le: Ven 1 Avr - 16:19 (2016)    Sujet du message: Publicité
Kilomètres: 716
MessagePosté le: Sam 2 Avr - 21:09 (2016)    Sujet du message: Cellule LMS 73 Fleurette Répondre en citant
Bonsoir Guidol,
Je nai pas remarqué, il faudra que je mesure sur une surface plane.
Le camping car est-il chargé ou vide ? - il y a peut être un problème de charge !!!
guidol
Kilomètres: 24
MessagePosté le: Dim 3 Avr - 07:27 (2016)    Sujet du message: cellule discover 73 LMS qui penche à droite Répondre en citant
Bonjour Fabien,
Non ce n'est pas une question de chargement, mon concessionnaire a vérifié et enregistré le problème.
Ce C.C. est tout neuf, 1800 Kms, fleurette n'a pas su donner d'explication, attendons encore un peu pour voir l'évolution avant d'aller chez ALko.
Sous garantie bien sur.
Bien cordialement,
Kilomètres: 351
MessagePosté le: Lun 4 Avr - 15:49 (2016)    Sujet du message: Cellule LMS 73 Fleurette Répondre en citant
Bonjour Guidol,
A quel endroit la hauteur est-elle mesurée ? il faut vraiment mesurer au niveau du châssis. Sur la cellule, les enjoliveurs rapportés sont rarement exactement à la même hauteur.
Ensuite, il faut aussi être certain que le sol est parfaitement plat. Une pente même très faible peut générer une différence de hauteur visible.
Voir aussi si ça penche sur les 2 essieux ou seulement un seul, et pourquoi pas contrôler les pressions des pneus.
Sur un châssis Al-Ko avec suspension à barres de torsion, les barres sont réglables et ont pu être décalées au montage, mais les châssis sont contrôlés en sortie d'usine, ça me paraît un peu étonnant. Avec une suspension pneumatique, le réglage d'assiette est géré électroniquement et là aussi c'est réglable, et là aussi contrôlé en sortie d'usine.
Le plus probable à mon avis est une différence de charge entre les deux côtés du véhicule. Une pesée roue par roue donnerait une bonne indication.
guidol
Kilomètres: 24
MessagePosté le: Mar 5 Avr - 11:43 (2016)    Sujet du message: cellule qui penche à droite Répondre en citant
Bonjour Daniel,
Merci pour tes observations fort pertinentes, je les ai transmises à mon concessionnaire.
A suivre.
guidol
Kilomètres: 24
MessagePosté le: Lun 16 Mai - 17:26 (2016)    Sujet du message: cellule penche à droite 73 LMS Répondre en citant
J'ai constaté cet état ( inclinaison de la cellule à droite ) plusieurs jours après l'incident suivant: en manœuvre de virage serré à gauche pour prendre place dans un camping, j'ai entendu un fort craquement vers l'essieu arrière à droite. j'ai pensé avoir heurté une grosse pierre mais , pas de pierre.
Se peut-il que ce craquement provienne d'un problème interne à l'essieu genre casse d'une barre de torsion et que ce problème soit la cause du panchement à droite de la cellule.
Je suis entre Nice et Cannes et ne sais ou trouver un service AlKo dans mon secteur.
Merci à celui ou celle qui pourra m'aider.
Bien cordialement,
MessagePosté le: Mar 17 Mai - 05:52 (2016)    Sujet du message: Re: cellule penche à droite 73 LMS Répondre en citant
Tu as bien Pansier brante a Puget sur Argent qui est agréé, mais je crains qu'il ne te sois pas d'un grand secours, surtout sur une telle question
http://fr.equipment-center.com/annuaire/distributeurs/pansier-brante_11702.…
J'ai mes jambes de force avant a changer car fuite, et il me le font faire chez fiat, ensuite je monte a Louhans
Le mieux est d'appeler directement la station premium a Louhans
http://www.al-ko.com/fr/station-premium
Je suppose que ton CC vient de Mistral CC, qu'en disent-ils ?
guidol
Kilomètres: 24
MessagePosté le: Mar 17 Mai - 12:45 (2016)    Sujet du message: cellule 73 LMS Fleurette Répondre en citant
Bonjour Petugue 83,
Oui je suis chez Mistral Mandelieu qui ne m'aide pas beaucoup.
Merci pour l'adresse de Louans, pas vraiment à coté, mais je vais essayer d'avoir un diagnostique par téléphone.
j'ai contacté Iveco à Villeneuve Loubet car en plus, mon C.C. est rappelé par Fiat pour un contacteur de démarrage défectueux, mais ils ne peuvent rien pour ce problème.
A suivre,
MessagePosté le: Mar 17 Mai - 13:51 (2016)    Sujet du message: Cellule LMS 73 Fleurette Répondre en citant
Tu demande Julien Caillon a la station premium, il est serviable et compétent
Mais je pense qu'il n'y a qu'a Louhans que tu pourra avoir un bon diagnostic sur le véhicule, les autres endroits ne connaissent pas suffisamment ces châssis et suspensions
Dans mon cas, ou j'avais une fuite sur mes diaphragmes avant, il a diagnostiqué en fonction de mes relevés, mais a préférè me faire changer les jambes de force avant chez Fiat, avant que je ne monte chez eux au mois de juin pour vérifier tous les parametres
De toute façon, a Louhans très belle aire de stationnement et surtout excellent Poulet de bresse au vin jaune  (restau la reine Jeanne)
Autrement, je suis très satisfait de Mistral CC a Mandelieu
J'y vais d'ailleurs au mois de juin pour le pb d'odeur de GO qui vient vraisemblablement du flexible de dégagement d'air ( pb connu de fleurette)
guidol
Kilomètres: 24
MessagePosté le: Mar 17 Mai - 14:39 (2016)    Sujet du message: cellule 73 LMS fleurette Répondre en citant
Re,
Merci à nouveau Petugue 83 , tes renseignements me seront précieux pour résoudre mon problème.
Ayant un de mes enfants dans les Dombes, je pousserai une pointe vers louans lors d'une prochaine visite.
MessagePosté le: Mar 17 Mai - 15:12 (2016)    Sujet du message: Re: cellule 73 LMS fleurette Répondre en citant
Attention si tu mets Louans quand tu programmera ton GPS !!! Wink , tu risque de ne pas arriver vers les dombes !!
https://www.google.fr/maps/place/37320 Louans/@47.1874099,0.7303349,12.5z/d…
par contre pour Louhans, c'est bon !!
https://www.google.fr/maps/place/71500 Louhans/@46.6307441,5.2063596,14z/da…
guidol
Kilomètres: 24
MessagePosté le: Mar 17 Mai - 16:55 (2016)    Sujet du message: cellule Fleurette 73LMS Répondre en citant
Suite,
Je viens d'exposer mon problème sur le questionnaire disponible sur le site Alko de Louhans.
MessagePosté le: Mer 18 Mai - 05:11 (2016)    Sujet du message: Re: cellule penche à droite 73 LMS Répondre en citant
Plus que cette différence de hauteur, ce qui est inquiétant c'est que celle-ci ai suivi cet événement
Je vois que tu as envoyé un mail a Alko; n'as tu pu joindre J. Caillon au téléphone ?
Avez vous passé le CC sur le pont chez Mistral CC pour vérifier les fixations de l'essieu, vérifier l'angle des bras de roues, et mesurer les hauteurs sous châssis ? (les barres de torsions pourraient peut etre etre mise en cause)
Le discover73, similaire au wincester 74 a ses charges relativement bien équilibrées et n'a aucune raison de pencher (lit central, symétrie des aménagements, réservoir eau central, ect)
Je ne peux par contre pas comparer au mien qui est en suspension pneumatique intégrale, si ce n'est te dire que sur sol plat, les pressions sont relativement bien équilibrées essieu par essieu
guidol
Kilomètres: 24
MessagePosté le: Mer 18 Mai - 17:10 (2016)    Sujet du message: Cellule fleurette 73 LMS Répondre en citant
J'ai préféré contacter Louhans par écrit d'abord, pas encore de réponse.
Je sors de chez Mistral qui m'a changé la table, voir topic Fleurette, pour ce qui est du problème cellule le chef d'atelier pas plus que le boss ne semblent décidé à gérer ce problème.
Il va falloir se fâcher.
A suivre,
MessagePosté le: Jeu 19 Mai - 04:36 (2016)    Sujet du message: Cellule LMS 73 Fleurette Répondre en citant
J'ai contacté hier Alko, car nous changions les jambes de force avant chez Fiat et Alko devait assurer un soutient technique
J Caillon est absent car sur un salon pour toute la semaine, mais j'ai eu M. Mazur
Je doute que la concession, pour ce pb te soit d'un grand secours, car c'est très spécifique
Perso, je n’hésiterais pas un seul instant a en discuter en direct avec Alko
MessagePosté le: Aujourd’hui à 11:59 (2018)    Sujet du message: Cellule LMS 73 Fleurette
