verin de stabilisation 27 cm garde au sol suffisante ?
babarjo
Kilomètres: 60
Moyenne de points: 1,40
marque du camping car: elnagh
modèle du camping car: baron 73 G
MessagePosté le: Lun 11 Avr - 02:28 (2016)    Sujet du message: verin de stabilisation 27 cm garde au sol suffisante ? Répondre en citant
bonjour je viens de monter 2 vérins de stabilisation ,et ça m’inquiète un peu a cause des dos d’âne je les ai monté a l’arrière du CC ,la partie la plus basse est a 27 cm du sol et a 180 cm de l'axe de la roue ,25 cm est ce suffisant ?
La vie ce n'est pas comme tu la vis , mais simplement comment tu te la racontes !
MessagePosté le: Lun 11 Avr - 02:28 (2016)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 13 Avr - 21:22 (2016)    Sujet du message: verin de stabilisation 27 cm garde au sol suffisante ? Répondre en citant
Le coffre arrière d'un CC n'est pas la partie la plus solide.
Le poids transportable est souvent limité à 200, 250Kg
Sur la photo, je ne vois pas trop la fixation.
Il ne faudrait pas que le point d'appui soit trop prés du par-choc arrière au risque de plier l'extension de châssis.
Les miens, montés par le constructeur sont environ au niveau de ton catadioptre orange.
lepayntié
Kilomètres: 157
marque du camping car: rapido
MessagePosté le: Ven 7 Oct - 20:05 (2016)    Sujet du message: verrins de stabilisation Répondre en citant
pour moi ,ils sont montés trop vers l'arrière.
vous avez a l'arrière du chassis des rallonges de chassis et se n'est pas bon de les mettre  a cet endroit.
j'ai posé deux verrins mais vers l'essieux arr a la limite de la rallonge du chassis;
pour moi les rallonges vont se déformer rapidement au risque de faire apparaitre a l'intérieur des  craquements sur l'ensemble du mobilier.
oui en cas de dos d'anes ou de ralentisseurs les sabots vont frotter sur le bitum
attention il faut que le replis soit vers l'arr et non l'avant.
ne forcer pas ceux ci  car se sont des stabilisateurs et non des crics.
gilles
MessagePosté le: Aujourd’hui à 09:12 (2018)    Sujet du message: verin de stabilisation 27 cm garde au sol suffisante ?
