filtre Habitacle
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum camping-car par marque Index du Forum -> Forum des porteurs -> Forum Fiat
PEPE CC
Kilomètres: 53
Moyenne de points: 1,29
marque du camping car: C.I
modèle du camping car: KYROS 5
MessagePosté le: Jeu 21 Avr - 19:17 (2016)    Sujet du message: filtre Habitacle Répondre en citant
Si la boite à fusible est trés bien placée dans la boite a gants sur les modeles de 1998 à 2003 (je connais pas les autres plus recents) on peut dire que FIAT a fait fort au niveau du filtre habitacle pour ceux équipées de la clim: On demonte les essuies glaces et toute la grille d'aeration soit une dizaine de BTR et 4/5 parker. ET on accéde au porte filtre coté passager. Pas compliqué mais un peu long. Enfin c'est fait.
MessagePosté le: Jeu 21 Avr - 19:17 (2016)    Sujet du message: Publicité
jauniaux
Kilomètres: 44
modèle du camping car: mc4 74g
MessagePosté le: Mer 8 Fév - 21:28 (2017)    Sujet du message: Re: filtre Habitacle Répondre en citant
bonsoir je viens de lire ton article sur le filtre d'habitacle et je veux justement changer le mien qui est un modele de 2013 , est ce que c'est la meme chose et est ce que tu aurais des photos? merci .
Kilomètres: 2 667
MessagePosté le: Mer 8 Fév - 22:27 (2017)    Sujet du message: filtre Habitacle Répondre en citant
Il y a des PDF à télécharger ici https://vadrouillesencampingcar.jimdo.com/partie-technique-1/
En fonction de la date de sortie du Ducato, le filtre habitacle n'est pas au même endroit.
Pour les Ducato avant 2006, le shéma est bien fait, rien pour ceux après 2006
Kilomètres: 307
MessagePosté le: Mer 8 Fév - 22:40 (2017)    Sujet du message: filtre Habitacle Répondre en citant
Sur le 2014, il est derrière le vide poche central
Kilomètres: 2 667
MessagePosté le: Jeu 9 Fév - 09:19 (2017)    Sujet du message: filtre Habitacle Répondre en citant
Pour les ducato après le 08/2006, regarder le dessin ici
http://www.ecoclim.net/diffusion-d-air/filtre-pollen-filtre-habi/p720B98/de…
jauniaux
Kilomètres: 44
MessagePosté le: Jeu 9 Fév - 18:23 (2017)    Sujet du message: filtre Habitacle Répondre en citant
Bonjour ok ça y est je l'ai trouvé ce filtre , mais j'en ai enlevé pas mal de vis , mais c'est ok je vous remercie bien tous A+
Kilomètres: 2 667
MessagePosté le: Jeu 9 Fév - 22:54 (2017)    Sujet du message: filtre Habitacle Répondre en citant
Parfait.
Pour les fiat avant 2006, il semble qu'il y ai pas mal à démonter.
On ne le fait pas trop souvent mais bon .....
jauniaux
Kilomètres: 44
MessagePosté le: Jeu 9 Fév - 23:19 (2017)    Sujet du message: filtre Habitacle Répondre en citant
Parfait.
et bien je pense qu'il faut le verifier 1 fois par an et auquel cas le changer si besoin , merci encore et bonne soirée
jauniaux
Kilomètres: 44
MessagePosté le: Jeu 9 Fév - 23:24 (2017)    Sujet du message: filtre Habitacle Répondre en citant
jauniaux a écrit:
Parfait.
juste une derniere chose pour savoir si vous y connaissez en mecanique et a propos du filtre a gazoil avec la sonde pour l'eau dans le fond de celui ci , j'ai voulu en acheter un chez Fiat et cela coute 227,50€ et je me demande si on peut en avoir ailleurs pour moins cher , merci
Kilomètres: 2 667
MessagePosté le: Ven 10 Fév - 10:12 (2017)    Sujet du message: filtre Habitacle Répondre en citant
A ce prix la, ce n'est pas l'élément filtrant que tu veux acheter ?
Car la cartouche est à environ à 25€  http://pieces-auto.mister-auto.com/filtre-a-carburant-fiat-ducato_lg9_ls288…
Si c'est la partie dans laquelle se trouve le filtre, ça doit être de conception Fiat donc à acheter chez eux
ALAIN
Kilomètres: 178
MessagePosté le: Ven 10 Fév - 11:45 (2017)    Sujet du message: filtre Habitacle Répondre en citant
pour les euro 5  le lien:
http://catalog.mann-filter.com/media/einbauanleitung/HBq6qxiv.pdf
bonne journée
Alain
jauniaux
Kilomètres: 44
MessagePosté le: Ven 10 Fév - 12:05 (2017)    Sujet du message: filtre Habitacle Répondre en citant
Bonjour c'est effectivement tout le bloc entier , ce n'est pas une cartouche et il faut faire attention que l'on peut adapter la sonde a eau qui est relié au tableau de bord , merci pour le lien A+
Kilomètres: 2 667
MessagePosté le: Mer 22 Fév - 17:18 (2017)    Sujet du message: filtre Habitacle Répondre en citant
Je viens de changer le filtre d'habitacle de mon Fiat ducato de 2012.
Pas de grosses difficultés
Le lien d'Alain est excellent, mais comme j'ai constaté des différences avec ce que j'ai découvert en démontant, je vous mets quelques photos
Vider la boite à gant qui se trouve au centre du tableau de bord sinon le poids à l'intérieur serait gênant.
Les 3 premières vis à défaire avec un tournevis étoile T20
Pour les besoins de la photo, les tenons à gauche et à droite de la boite à gants sont sortis de leur logement, au remontage, n'oublier pas de les mettre en place suivant les flèches rouges AVANT de mettre les vis.
Ils servent à limiter l'ouverture de la boite à gants. Si vous oubliez, à l'usage le cache en tissu va se déchirer car il n'est pas fait pour supporter du poids.
Par rapport au PDF, vous avez une coque en plastique à démonter avant d'accéder au dernier panneau qui va libérer le filtre
Il me semble qu'il y a deux vis de plus que les 6 qui sont visibles sur la photo, je les ai  marqué d'une flèche rouge, surement dernière le tissu.
Pour dévisser les deux vis du dernier cache avant le filtre, il vous faudra une douille de 5,5 et non plus le tournevis T20 (merci Fiat)
Le filtre que j'ai acheté est un Purflux identique à l'original de référence AH263 (acheté chez AutoDistribution)
Ne pas oublier un coup d'aspirateur dans la boite à gants après le remontage , la mienne en avait besoin. Laughing
MessagePosté le: Aujourd’hui à 22:53 (2018)    Sujet du message: filtre Habitacle
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum camping-car par marque Index du Forum -> Forum des porteurs -> Forum Fiat Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
