Ceintures de sécurité avec sièges Aguti CHIC E LINE
DAN43
Kilomètres: 25
Moyenne de points: 1,67
modèle du camping car: E LINE 51QB
MessagePosté le: Dim 24 Avr - 10:14 (2016)    Sujet du message: Ceintures de sécurité avec sièges Aguti CHIC E LINE Répondre en citant
Bonjour, je rencontre le problème suivant:la ceinture de sécurité ne s' enroule pas complètement en fin de course , avez vous déjà rencontré ce problème. que faudrait il faire ?Merci d' avance pour vos réponses .
MessagePosté le: Dim 24 Avr - 10:14 (2016)    Sujet du message: Publicité
Hétet
Masculin Gémeaux (21mai-20juin) 鼠 Rat
Kilomètres: 112
marque du camping car: Burstner
modèle du camping car: Aviano I 725
MessagePosté le: Dim 24 Avr - 14:12 (2016)    Sujet du message: Ceintures de sécurité avec sièges Aguti CHIC E LINE Répondre en citant
Bonjour DAN43
j'ai également des sièges agutti sur mon CC et depuis ma dernière sortie j'ai le même " soucis" je suis obligé de forcer l'enroulement de la ceinture, je n'ai pas encore regardé le pourquoi de cela, je le ferais sans tarder, sauf si quelqu'un nous donne déjà la solution Very Happy
Kilomètres: 1 634
MessagePosté le: Dim 24 Avr - 17:19 (2016)    Sujet du message: Ceintures de sécurité avec sièges Aguti CHIC E LINE Répondre en citant
J'ai ce problème si le siège s'appui contre la banquette, donc la ceinture est freinée et il faut l'aider
Comme j'ai de grandes jambes le dossier est très proche de la banquette latérale, idem pour le siège passager.
A vérifier le passage de cette ceinture
Kilomètres: 784
MessagePosté le: Dim 24 Avr - 17:44 (2016)    Sujet du message: Ceintures de sécurité avec sièges Aguti CHIC E LINE Répondre en citant
J'ai vérifié, je n'ai pas de grandes jambes Laughing ... mais j'ai quand même le problème...
C'est peut-être le ressort d'enrouleur qui fatigue avec le temps ?
Personnellement j'ai toujours eu ça sur tous mes véhicules. Sauf mes motos Razz
Amicalement,
Kilomètres: 1 634
MessagePosté le: Dim 24 Avr - 18:44 (2016)    Sujet du message: Ceintures de sécurité avec sièges Aguti CHIC E LINE Répondre en citant
Dans mon cas de revêtement cuir des sièges l'élément arrière ou s'engoufre la ceinture a tendance à pincer cette dernière, j'ai mis une petite entroise en bois écartant les pièces agrandissant le passage de la ceinture et donc facilitant le débatement de la ceinture.
Par contre le ressort de rappel de la ceinture est quand même un peu faible
DAN43
Kilomètres: 25
MessagePosté le: Lun 25 Avr - 08:02 (2016)    Sujet du message: ceintures de sécurité sièges agutti Répondre en citant
Bonjour à tous , merci pour vos réponses, après vérification rien ne gène le passage de la ceinture  je vous précise que le véhicule est neuf et sous garantie , faut il le signaler d' après vous au concessionnaire Salutations      Laughing
Hétet
Kilomètres: 112
MessagePosté le: Lun 25 Avr - 09:13 (2016)    Sujet du message: Ceintures de sécurité avec sièges Aguti CHIC E LINE Répondre en citant
Merci à tous pour vos reponse, je n'ai pas encore regardé sur mon CC
DAN43, si ton véhicule est neuf, il faut le signaler chez ton concessionnaire, il n'y a pas de raison que cela ne fonctionne pas sur ton CC.
jeannot74
Moyenne de points: 1,55
MessagePosté le: Lun 25 Avr - 21:39 (2016)    Sujet du message: ceiture de sécurité sur chic-e-line Répondre en citant
Bonjour à tous.
J'ai aussi ce problème d'enrouleur de ceinture de sécurité paresseux.Si j'oublie d'aider la ceinture à s'enrouler elle se prend dans le levier du frein à main! le défaut est identique côté passager.
je n'ai d'ailleurs pas que ce problème.J'ai aussi le corps du robinet du cabinet de toilette qui se fend.Ce n'est pas à cause du gel,car je n'ai pas de fuite et mon véhicule passe l'hiver au soleil.Non défaut de la matière plastique.
J'ai également la toile du lit de cabine qui se perce,la porte du congélateur qui ferme mal,un jour assez important qui apparait entre le tableau de bord Fiat d'origine et la partie rapportée par Carthago,et encore d'autres bricoles.
Mon véhicule étant encore garanti,je vais faire le nécessaire pour qu'il soit remédié à ces problèmes.
Salut à tous.
Kilomètres: 1 634
MessagePosté le: Mar 26 Avr - 07:02 (2016)    Sujet du message: Ceintures de sécurité avec sièges Aguti CHIC E LINE Répondre en citant
La pièce rajoutée au tableau de bord sur les éléments Fiat semble être mal posée, j'ai remarqué sur plusieurs E LINE et C LINE (de 2012 à 2015) deux défauts :
Contre le pare brise, elle a tendance à déformer et remonter en laissant un jour, quelques vis peuvent la remettre en place, fixée sur le cadre en bois en dessous (Curioz me l'a fait)
Et vers l'avant elle a aussi tendance à s'élever et laisser un jour.
jeannot74 peux-tu nous tenir au courant comment le concessionnaire résoudra ce problème ?
Kilomètres: 287
MessagePosté le: Jeu 28 Avr - 11:13 (2016)    Sujet du message: problème de ceinture qui s'enroulent mal Répondre en citant
Bonjour à tous.
Pour na pas faillir à la règle, possédant des sièges Aguti, j'ai moi aussi le même problème.
Lors du contrôle, étanchéité, avant la fin de garantie soit le 04/03/2016, j'ai signalé ce problème à mon concessionnaire. Il a constaté et a, tout simplement,  mis les deux ceintures en commande chez Carthago qu'il va me changer sous garantie bien évidemment..
Cela se passait le, 16 février dernier. mais depuis je n'ai pas au de nouvelles.
Je pense que je vais remonter au créneau sans tarder et je vous tiendrai au courant.
Kilomètres: 287
MessagePosté le: Dim 1 Mai - 20:00 (2016)    Sujet du message: ceinture de sécurité défectueuses Répondre en citant
Suite du feuilleton "ceintures".
Je viens de prendre contact avec mon concessionnaire qui m'a annoncé qu'il avait reçu les 2 ceintures et qu’il attendait que nous fixions une date pour procéder à l'échange sous garantie s'entend.
Cordialement t.
Hétet
Kilomètres: 112
MessagePosté le: Lun 2 Mai - 13:06 (2016)    Sujet du message: Ceintures de sécurité avec sièges Aguti CHIC E LINE Répondre en citant
bonne nouvelle que celle ci, il ne reste plus qu'à faire l'échange.
Kilomètres: 287
MessagePosté le: Lun 20 Fév - 21:53 (2017)    Sujet du message: ceinture de sécurité sur siège Aguti Répondre en citant
Bonjour à tous.
Mon concessionnaire a procédé au changement des deux ceintures mais, force est de constater que le problème reste "totalement" entier.
Celles-ci ne s'enroulent pas, bien que neuves, lorsque l'on les décroche.
Je me suis penché sur la question et suis arrivé aux constatations suivantes:
- lorsque l'on tire la ceinture à la main, derrière le dossier, celle s'enroule bien et, quand on la lâche, elle se plaque bien au dossier. Donc, ce n'est pas un problème d'enrouleur situé à l'arrière et en bas du dossier.
- en y regardant de plus près, je me suis aperçu qu'en fait la ceinture ne glisse pas bien dans le passant situé en haut et sur le côté du dossier. C'est à ce niveau que cela coince.
Pour le moment je n'ai pas encore trouvé la solution mais, à force de réflexion, je ne désespère pas d'y trouver le moyen de faite fonctionner ces fichues ceintures correctement.
Si je trouve, je ne manquerez pas de faire partager ma découverte.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 23:27 (2018)    Sujet du message: Ceintures de sécurité avec sièges Aguti CHIC E LINE
