alerte bouteille gaz
LEBACQ
Kilomètres: 105
MessagePosté le: Dim 24 Avr - 20:13 (2016)    Sujet du message: alerte bouteille gaz Répondre en citant
Sur le panneau  de commande ce du chic lien il y a un indicateur  qui nous signale quand la bouteille de gaz  principale  est presque  vide
quelqu'un  a déjà  eu cet alerte ?
Ma bouteille est vide et l'indicateur  ne s'est  pas initialisée
LE VOYAGEUR LV 7.8 CF
MessagePosté le: Dim 24 Avr - 20:13 (2016)    Sujet du message: Publicité
LEBACQ
Kilomètres: 105
MessagePosté le: Dim 24 Avr - 20:15 (2016)    Sujet du message: alerte bouteille gaz Répondre en citant
Cbe du chic cline
petite correction de mon message
Chaumontet
MessagePosté le: Dim 24 Avr - 20:20 (2016)    Sujet du message: Bouteille vide Répondre en citant
Bonsoir, en ce qui me concerne le voyant principal de mise sous tension du panneau de commande, habituellement vert, devient rouge si une des deux bouteilles est vide.
Olivier
LEBACQ
Kilomètres: 105
MessagePosté le: Dim 24 Avr - 20:29 (2016)    Sujet du message: alerte bouteille gaz Répondre en citant
Le voyant était rouge  du fait que mon premier réservoir eau propre état à zéro   %
La bouteille de gaz  était vide après le passage du voyant au rouge
tu n'as donc pas vu l'indicateur  représentant une bouteille de gaz en bas de l'écran cbe ?
Chaumontet
MessagePosté le: Lun 25 Avr - 02:08 (2016)    Sujet du message: CBE 320 Répondre en citant
Si tu as raison il y a aussi le voyant 19 qui s'allume, j'avais oublié. Il s'allume vraiment comme indiqué sur le mode d'emploi joint: https://www.google.fr/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://www.…
Le document est joint également, voir page 33.
Si il ne s'allume pas,il y a un problème. Bon courage.
Olivier
LEBACQ
Kilomètres: 105
MessagePosté le: Lun 25 Avr - 06:24 (2016)    Sujet du message: alerte bouteille gaz Répondre en citant
merci  pour  la réponse  il y a donc  un problème  je verrais  avec hHouston  à mon  retour
bien cordialement
Kilomètres: 311
MessagePosté le: Mar 5 Juil - 14:39 (2016)    Sujet du message: alerte bouteille de gaz Répondre en citant
Quand il y a de l'eau dans le réservoir d'eau propre, un peu d'eau dans celui des eaux usées et que le voyant de la centrale passe du vert au rouge, c'est que la bouteille de service vient de se vider. Cela fonctionne comme cela sur mon compact line I 143.
L'inverseur automatique fait son travail et passe automatiquement sur la bouteille de secours(il faut bien entendu que les deux bouteilles soient ouvertes). Il n'y a plus qu'à inverser cet inverseur sur la bouteille qui vient de se mettre en service  et le voyant de la centrale, qui s’était mis au rouge, passe tout seul au vert.
Attention à ce fameux voyant de centrale.
Il passe automatiquement au rouge si le réservoir d'eau propre est vide, sir le réservoir d'eaux usées est plein, si les bouteilles de gaz sont vides(ou fermées) toutes les deux. Expérience vécue.
Comme ont....cherchez d'où vient l'erreur.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 06:07 (2018)    Sujet du message: alerte bouteille gaz
